 Московское время 19:40:09
 Владивостокское время 02:40:09
 Вопрос Джонсоводам
Автор: terrano (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   12-09-12 07:13
Мужики,подскажите,какая длина короткой ноги(от упора струбцин до АКП) у Джона 40-50 2-т(737 кубов)последних лет выпуска.Заранее благодарен
 Re: Вопрос Джонсоводам
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   12-09-12 16:31
А просто повесить мотор S на транец S религия не? Не позволяет?
Автор: Ар-бат (46.229.142.---)
Дата:   13-09-12 06:34
Я бы померил, да у меня насадка..
Автор: terrano (83.149.45.---)
Дата:   13-09-12 06:43
Спасибо Арбат,я на тебя собственно и расчитывал в первую очередь,ты ведь по джонам в теме,а Кира, нууу, я к нему уже привык:)
Дата:   13-09-12 06:52
Браток, ты не спишь? Скажи до куда мерить. а то боюсь соврать ?
P.S. На фотке длинный L
Дата:   13-09-12 07:01
Грубо говоря от верха транца до АКП(Ну как положено:),тока надо короткую ногу S
Дата:   13-09-12 07:08
Это понятно.
Но
Мотор у меня короткий, и есть ещё проставка между насадкой и дейдвудом. Боюсь что-нибудь не так намерить, давай лучше подождём пользователей винтовых
Дата:   13-09-12 07:11
Поднял старые каталоги. Хреновы американцы пишут : transom S, и всё.
Дата:   13-09-12 07:18
Ок!Спасибо.transom s)))
Автор: р9292тш (46.42.147.---)
Дата:   13-09-12 13:12
Если интересно , то на моей 30 ке 445 мм. Нога тоже S .
Дата:   13-09-12 18:59
Ну померял ты "как положено". Дальше что? Никто точно не может сказать заранее, какое заглубление для данного корпуса будет оптимальным с этим мотором. Поэтому и есть понятия S, L и т.п.
Автор: гоша5 (109.169.218.---)
Дата:   14-09-12 04:09
повесил на п2. встал как родной. ничего переделывать не надо. джон 40 2 цил. 737 куб.
не ищите черную кошку .... ну и далее по тксту.
мотор с и транец с , что еще нужно?
Автор: terrano (83.149.44.---)
Дата:   14-09-12 05:18
Господа,благодарю за комментарии,но я не спрашивал не про транец,не про корпус и заглубление.поясню чтоб не подъе....ли.При ремонте и укреплении транца П4 делал новую доску под Сузу 40,а у нее длина ноги ну не совсем S(460мм).хочу повесить Джона 50,поэтому и задал вполне конкретный вопрос,чтоб понять как это будет стоять.так что не надо про S транцы и S ноги:) С уважением
Дата:   14-09-12 05:20
как то так
Дата:   14-09-12 21:40
S и в Африке S. А ты меряешь не длину ноги, а расстояние между точкой опоры струбцины и АКП. Так вот - это не "длина ноги". И плита во многих случаях не должна быть вровень с днищем. И транец S в большинстве случаев не 381 мм, а 400.
Это я все к вопросу переделок транца "под точную длину ноги мотора XXX". Потом мотор приспичивает поменять - и начинается пилёжка, подкладки...
Автор: Валентина (92.46.159.---)
Дата:   24-09-12 16:10
Ребята,подскажите как выставить зажигание на джонсон-40, 2-х тактный,плиз.
Автор: glebm (---.jinr.ru)
Дата:   24-09-12 17:42
с помощью стробоскопа
на маховике есть градусная сетка, на холостых должно быть опережение 2-4 гр на макс 19-21 гр
Дата:   24-09-12 17:44
А без него нельзя?
Дата:   24-09-12 22:33
а что тут трудного, идете в любой авто магазин и покупаете стробоскоп 1000 р или берете на время в авторемонтной мастерской
