 Московское время 12:00:05
 Владивостокское время 19:00:05
 Стоит такой винт.Какой посоветуете
Автор: super jung (---.149.8.237.misp.ru)
Дата:   30-08-12 07:04
Посоветуйте какой винт нужен Казанка 5м2 и Эвинруд 55 S,стоит этот.
 Re: Стоит такой винт.Какой посоветуете
Дата:   30-08-12 07:05
Он же
Еще
Автор: bubl.s (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   30-08-12 07:22
Сколько оборотов с ним крутит? Думаю он слишком тяжел. Надо уменьшать шаг.
Дата:   30-08-12 07:46
4800,какой посоветуете.С этим по авто навигатору скорость 43
Автор: Леня Жушин (---.msk.skylink.ru)
Дата:   30-08-12 08:06
Диаметр 13 с таким же шагом.
Автор: ksiuxa (---.cpms.ru)
Дата:   30-08-12 15:37
как вообще это расшифровывается ?
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   30-08-12 15:53
Казанка-5 ЭВИН-50,13 3,4*15-грузовой(на нём и катаюсь), 13 1,4*17или19-скоростной. 21 шаг слишком тяжел.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   30-08-12 15:58
О-йо! Вот это махалка. Шаг 17 или диаметр уменьшать.
Автор: super jung (---.149.8.249.misp.ru)
Дата:   31-08-12 00:41
Огромное спасибо за помощь.Если есть возможность помочь в приобретении сего,или чего то подходящего по этим параметрам,буду очень признателен за помощь.
Автор: terrano (83.149.45.---)
Дата:   31-08-12 01:27
Могу предложить оригинал 11.1\4х21
Автор: super jung (---.149.8.152.misp.ru)
Дата:   31-08-12 01:32
сколько рублей ?
Автор: Ар-бат (46.229.142.---)
Дата:   31-08-12 01:43
super jung писал:
Поможем.
Судя по размеру винта у Вас коммерческий Evinrude 55 с редуктором Large Gear Case 4 1/4". Посему предложу следующие винты Michigan и TP
люминь по 4700 руб. тел. 89521874602
14 х 11
14 х 13
13 3/4 х 15
13 1/4 х 17
13 1/4 х 19
Дата:   31-08-12 02:12
редуктор от джонсона (был L укоратил под S)
Дата:   31-08-12 02:16
редуктор
Дата:   31-08-12 02:20
винт который стоит
Дата:   31-08-12 02:32
старый и новый
Дата:   31-08-12 03:02
Сколько ???
Дата:   31-08-12 04:57
пойду на барахолку,может там предложат.хотелось бы попробовать б/у прежде чем брать новый.
Огромное Всем спасибо.
С УВАЖЕНИЕМ super jung
Дата:   31-08-12 05:34
Ар-бат писал:
> super jung писал:
> Поможем.
> винты Michigan и TP
> 14 х 11
> 14 х 13
> 13 3/4 х 15
> 13 1/4 х 17
> 13 1/4 х 19
Ар-бат ОБЪЯСНИ ЧТО ЗНАЧИТ КОММЕРЧЕСКИЙ!!У меня ЭВИН-50,но на нём ступица толще,чем у моего другана на ДЖОНЕ-50,хотя бошки одинаковые.Хотели поменятся винтами ,а х......там.У меня стоит 13 3.4*15, у него 11 1.8*17(по диаметру у него меньше),хотя делаю его при любых раскладах.Разъясни пожайлуста.
Дата:   31-08-12 06:26
Привет Каховке и всей Украине!
Коммерческие модели 45 и 55 отличаются от обычных 40/50 бОльшим редуктором для упора от моделей 70-140 л.с. Соответственно и винт наних идёт большего диаметра где-то до 15".
Также они обычно без впрыска масла и графитового цвета.
Дата:   31-08-12 06:53
Вам тоже большой привет,спасибо за разъяснение.
Дата:   31-08-12 06:58
Это какой редуктор?
все точно как у меня (без впрыска масла и графитового цвета)
Дата:   31-08-12 07:00
а это какие редуктора
Дата:   31-08-12 07:02
super jung писал:
> винт который стоит
Винт то резаный. В этом случае только, послушав совет бывалых, купить новый винт и подбирать с нуля, обороты/скорость > диметр/шаг.
Дата:   31-08-12 07:04
Ну я ж не Кашпировский по фотке болезни лечить :)
Померяйте диаметр посадочного пояска винта
80 мм обычный
96,5 коммерческий
Автор: terrano (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   31-08-12 07:11
Винт новый,13 шлицов.6000 руб с моей доставкой
Автор: максим72 (---.pppoe.tmn.ru)
Дата:   31-08-12 14:05
у меня есть стальной 13Х21, в идеале за 5500 отдам
Автор: super jung (---.149.8.213.misp.ru)
Дата:   31-08-12 23:44
продолжение поиска Ссылка.
Автор: Ар-бат (83.149.45.---)
Дата:   01-09-12 00:23
Вот Ваши оригинальные размеры винтов
Дата:   01-09-12 01:05
Ар-бат я салага в этом деле,только учусь,если можно попроще.
Автор: Batiok (---.aido.ru)
Дата:   01-09-12 01:19
Леня Жушин писал
>Винт то резаный. .............
Винт не резаный он имеет в основе суперкавитирующий профиль, похоже подходит для эксплуатации в полупогруженом состоянии. Узкие лопасти на малой частоте вращения создают малый упор. Предназначен не для обычных мотов.
Автор: Леня Жушин (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   01-09-12 06:48
Batiok писал:
Может поделишся ссылочкой на производителя этого чуда, а может даже прямо на эту модельку?
Куплю себе такой. :)
Автор: Ар-бат (83.149.44.---)
Дата:   02-09-12 14:36
Лёня, самое интересное, что на твою Хонду, похожие оригинальные винты тоже производятся, мы их промеж собой зовём "саблей" и раньше таким BF40/50 комплектовались на заводе
Дата:   03-09-12 22:18
Ар-бат писал:
Разве твой винт 14" диметра?
и оба винта при этом на 13 шлицов.
Дата:   03-09-12 23:01
Да оба с 13 шлицами, только никак не пойму зачем нужен на X60 14-й диаметр ???, у неё ж редуктор не как у коммерческого Евина 2,67 : 1
Дата:   03-09-12 23:04
Диаметр там что ни на есть Хондовский, и больше не надо
Автор: евгенийаааоо (---.opera-mini.net)
Дата:   03-09-12 23:57
Ты тему сначала читал? Или просто на мотор в профиле реагируешь?
А читать то полезно.
Дата:   04-09-12 04:15
Ты не тыкай, читать умеем, и советов тут надавали столько, что уже и советовать не кстати.
А встревать таким образом в наш с Лёней диалог нехорошо.
Дата:   04-09-12 04:41
Спокойнее :), это я, с мобильника писал.
И ответ получился таким, каким получился. Я винт не выбираю, и к чему ты Хонду сюда подтянул, не понятно.
А винтик, что топикстартер показал, ну никак на 14 диаметр не тянет, максимум 11-11 1/2. то есть резаный.
Дата:   04-09-12 04:49
А,, это Лёня
Ну и что заладил, резаный, резаный.
Это винты такие оригинальные у Evinrude, серия SWEPT BLADE, посмотри выше таблицу OMC, я ж не зря её выложил.
А про Хонду заговорил, потому что захотелось тебе купить такой винт, сам писал
Автор: super jung (---.149.8.139.misp.ru)
Дата:   04-09-12 05:32
Коллеги извините что встреваю (в споре рождается истина) Все очень интересно,но для начинающего сложновато. С нетерпением жду Ваших рекомендаций.
Дата:   04-09-12 05:47
Я думаю, если 55-й мотор крутит 4800 такой большой винт (14 х 21), то это очень хороший результат, т.е мотор исправен. Мало того никакой другой мотор 50-55 сил такой винт до 4800 не раскрутит. И это всё благодаря редуктору 2,67 : 1
Чтоб не потерять в тяге не надо уменьшать диаметр, оставить 14, а шаг для поднятия оборотов до нормы 5500 надо уменьшить до 17, винт 14 х 17
Дата:   04-09-12 06:23
Ар-бат спасибо.Но редуктор стоит от джонсона .как быть ???
Дата:   04-09-12 18:01
Серенький похоже обычный, не коммерческий. Старый винт садится на него?
Если нет, то надо брать совсем другой винт на обычный редуктор.
Ещё раз цифры:
диаметр посадочного пояска винта.
80 мм обычный
96,5 коммерческий
Автор: super jung (---.149.8.212.misp.ru)
Дата:   05-09-12 02:42
Старый винт стоит на сереньком,подошел нормально.Немного заходит в ногу,с минимальным зазором между ногой и винтом.Наверно 96,5.
Дата:   05-09-12 03:16
super jung писал:
У тебя скорее 80мм.,у моего друга копия на ДЖОНИКЕ-50(80мм).,а вообше возми померяй.
Дата:   05-09-12 04:50
только что сфоткал (зазор)
Дата:   05-09-12 04:51
крупнее
Дата:   05-09-12 04:56
На последнем фото зазор минимальный.
Дата:   05-09-12 04:57
А это фото ноги
Дата:   05-09-12 05:05
Редуктор серенький стоит,просто черная краска на нем слезает.Красил
баллончиком.
Дата:   05-09-12 05:24
Он и должен садится с минимальным зазором, не забудьте подложить упорную шайбу. Е55 с коммерческим редуктором 4 1/4", винты годятся от 60 -140 л.с.
Дата:   05-09-12 05:31
Полный номер винта пожалуйста.
Дата:   05-09-12 05:40
Мерил в темноте 95мм.Мог ошибиться.
Их десятки вариантов за все годы сделали. Гребной винт такая вещь, что точно никогда не угадаешь какой именно нужен. Чуть другая загрузка, волна или штиль, обводы другие и всё меняется.
Эти более менее подойдут, но надо всё равно что-то покупать и пробовать
14 х 15
14 х 17
13 х 19
14х19
13 3/4 х 15
13 1/4 х 17
Дата:   05-09-12 06:30
>Ар-бат
Огромное спасибо за помощь.Где Вы находитесь ?.Решусь с винтом,обращусь к Вам.Еще раз спасибо.
Дата:   06-09-12 00:18
тоже интересно.
так какой ему ставить ? начинать с какого ?
ГУРУ подскажите.
Дата:   07-09-12 05:22
super jung,отпишись,что поставил.Скланяюсь к 14*17.,стоит 13 3,4*15,в двоих перекрут,для лыж и ватрушки класс.Дадут на пробу 2 винта,один 13 1,4*17 и 14*17 ,попробую отпишу.
Автор: super jung (---.149.8.211.misp.ru)
Дата:   07-09-12 06:07
Обязательно отпишусь.Спасибо за участие в теме и Ваши рекомендации.С УВАЖЕНИЕМ super jung
Автор: glebm (---.jinr.ru)
Дата:   07-09-12 17:33
могу дать на пробу мой винт, мот evinrude 50 1986, нахожусь в Дубне
м.о.
Автор: super jung (---.149.8.166.misp.ru)
Дата:   07-09-12 23:09
glebm писал:
Спасибо за предложение.Готов подъехать с лодкой. Буду 8.09.12 по адресу Дубна улица Центральная 6:00-7:00.Готов ждать.Подробности здесь petrokin2012@yandex.ru
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   07-09-12 23:35
super jung писал:
> glebm писал:
> Дубне
Глеб, у тебя по моему другой винт, он не подойдет для super jung.
для super jung: есть винт 14х19
Думаю он подойдет тебе, так как твой 21 крутит 4800, то 19 будет крутить 5300-5400.
Подробности лучше в почту.
Автор: super jung (---.149.8.196.misp.ru)
Дата:   09-09-12 03:05
bubl.s Спасибо Сергей за предложение.Сегодня поехал к Вам на смольную,попал наверно в обед но там есть где подождать(зная себя деньги на винт оставил в машине)объяснил продавцу что мне нужен винт 14х19,сказал про скидку,купил .Дома посмотрел номер 011025.
Как быть.Фото прилагаю.
Еще
Автор: bubl.s (---.149.9.29.misp.ru)
Дата:   09-09-12 04:35
super jung писал:
> 011025.
011025 это маркировка Michigan серии Match, которая соответствует оригинальному номеру 176215.
Это винт 14х19 с геометрией лопастей, как у оригинального винта.
Вот ссылка на каталог Ссылка.
Смотреть нужно
45-75 HORSEPOWER • LARGE GEARCASE
Hub Exhaust & 13 Tooth Spline
Автор: super jung (---.149.8.161.misp.ru)
Дата:   09-09-12 04:50
14 R 19 3 AL 176215 ✽ 011025
Спасибо Сергей,а то хотел завтра ехать менять.Попробую в следующие выходные отпишу.Готовьте следующий винт . Б/У дешевых хотел для пробы не предлагают.
Еще раз спасибо. С УВАЖЕНИЕМ super jung
Автор: bubl.s (---.pppoe.dubna.ru)
Дата:   09-09-12 06:57
super jung писал:
А где вы ходите, в какой Акватории?
Я пока в Дубне нахожусь, если есть вопросы, обращайтесь.
Дата:   09-09-12 07:38
Спускаю лодку в Скнятино.Базируюсь на малая Пудица, рыбачу от Пудицы до Кашинки.
Автор: super jung (---.149.8.218.misp.ru)
Дата:   09-09-12 22:20
Спускаю лодку в Скнятино.Базируюсь на реке малая Пудица, рыбачу от Пудицы до Кашинки.
Автор: Мамед (---.cpms.ru)
Дата:   12-09-12 23:30
как испытания прошли ?
Дата:   13-09-12 02:31
Мамед писал:
Мои испытания ЭВИНРУД-50.Винт 14*17-плохой выход на глис,разгон 49-50км.ч.5000об.(не понравился.,винт с саблевидыми лопастями,правда сильно сточен об песок ,кромка входная где-то 3 мм.).Винт 13 1.4*17-выход на глис супер,разгон 52-53км.ч.5400об.Винт 13 3.4*15-выход на глис еще лучше,разгон 50-51км.ч.5700об.(перекрут),но на этом винте вытягивал 7 человек(70-80кг.)Испытывал 2 тела на борту.Как то так.
Автор: super jung (---.149.8.222.misp.ru)
Дата:   13-09-12 04:59
Каховка писал:
Спасибо Каховка.Отличный отчет,согласно Ваших испытаний после 14х19 буду пробовать сразу винт 13х17.
Дата:   13-09-12 05:53
Да только у ВАС мот 55л.с.,может и 14*17 вытянет,или 13*19.
Дата:   13-09-12 06:51
Все еще предлагаю 11.1/4х21,будет интерес,по цене подвинусь.
Дата:   14-09-12 03:13
terrano писал:
Спасибо за предложение,вопрос решится после испытаний.
Дата:   14-09-12 03:28
Каховка писал:
Evinrude E40 DPLII 40 1-2 / 863 синий 109 508 мм электрический дистанция
Evinrude E50 DSLII 50 1-2 / 863 белый 109 508 мм электрический дистанция
Evinrude E55 MJRLII 55 1-2 / 863 черный 109 508 мм ручной румпель
Evinrude E60 DSLII 60 1-2 / 863 белый 109 508 мм электрический дистанция
Evinrude E65 WDRLII 65 1-2 / 863 синий н.д.508 мм ручной румпель
Evinrude E75 DPLII 75 1-3 / 1295 синий 145 508 мм электрический дистанция
Рабочий объем у них одинаковый,Диаметр х ход поршня тоже,наверно жиклеры разные и клапаны,Я не думаю что они сильно отличаются.
Спасибо Каховка. С УВАЖЕНИЕМ super jung.
Автор: super jung (---.149.8.184.misp.ru)
Дата:   18-09-12 02:39
Добрый вечер форумчане,Отчет о испытаниях винта.
Испытания прошли скверно.Первое огорчение принес тахометр.Стоит на чехле мотора и я его умудрился раздавить.
Дата:   18-09-12 02:58
super jung писал:
Был новым.
Дальше при замене винта на 14 х 19 без тахометра разницы не ощутил,скорость 40-41 км.Выход на глис тот же.Винт встал с минимальным зазором от кавитационной.плиты,газ прибавлял осторожно.
Да простит меня Ар-бат но Леня Жушин (Винт то резаный. В этом случае только, послушав совет бывалых, купить новый винт и подбирать с нуля, обороты/скорость > диметр/шаг.)
Если я правильно понимаю (14 х 19) 14 это диаметр винта,а 19 это прохождения винта за один оборот в дюймах
Дата:   18-09-12 03:00
.Винт встал с минимальным зазором от кавитационной.плиты.
Дата:   18-09-12 03:03
.Фото 2
Дата:   18-09-12 03:06
>Если я правильно понимаю (14 х 19) 14 это диаметр винта,а 19 это прохождения винта за один оборот в дюймах.
Поправьте если неправильно понял.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   18-09-12 04:12
" 19 это прохождения винта за один оборот в дюймах."
19- это геометрический шаг винта и может быть измерен. Сколько он проходит - это зависит от ряда условий.
А вот малый зазор между лопастью и АКП не есть гуд. Минимальный зазор должен быть 10% от диаметра винта.
Дата:   18-09-12 04:38
arkie писал:
Спасибо за предупреждение.Снимаю этот винт.Значит ли это что нужен 13 вместо 14 ???
Дата:   18-09-12 09:52
super jung писал:
> arkie писал:
> Минимальный
ДА.
Автор: super jung (---.149.8.179.misp.ru)
Дата:   18-09-12 14:24
Каховка. Огромное спасибо.
Автор: super jung (---.149.8.146.misp.ru)
Дата:   20-09-12 02:12
Здравствуйте.Винт 14 х 19 на барахолке некому как я понял не нужен.По этому принимаю решение делать из него 13 х 19.Интересно мнение водномоторников.Может у кого был опыт и какие последствия.
Дата:   20-09-12 07:01
Подрезка винта вполне нормальное действие и частенько приводит к великолепным результатам, если не торопиться и немного "покурить" теорию.
Могу посоветовать, срежь конец лопасти как у "Балистика" не трогая кромки. Главное разметь аккуратно. Форма лопастей и профиль у "подопытного" винта похожи на прототип.
Автор: super jung (---.149.8.204.misp.ru)
Дата:   21-09-12 04:08
Леня Жушин писал:
> "покурить" теорию.
Леонид спасибо огромное за помощь и участие в моих проблемах.
Вы были совершенно правы
>Леня Жушин писал
>Винт то резаный. В этом случае только, послушав совет бывалых, купить новый винт и подбирать с нуля.
Старый винт по маркировке 14 х 21 а по размеру 11 х 21.Резать придется концы лопастей нового винта 14 х 19
> arkie писал:
под 13 х 19 а далее как у "Баллистика".Огромное еще раз спасибо.
Дата:   21-09-12 04:11
Резать буду этот.
Дата:   21-09-12 07:04
Подрежь концы как у Балистика и опробуй. Если не будет крутить до паспортных оборотов, подрежешь по ширине лопасти.
Я 2 винта сейчас "мучаю" 11 3/4х17 и 12 /1/2 15 , подрезаю потихонечку, результат радует, хотя на паспортные обороты пока не вышел, но крейсерские экономичные.
15 режу по длинне лопасти а 17 обрезал по ширине и теперь концы как у балистика сделал. результат с 17 нравится больше.
Дата:   21-09-12 07:20
Леня Жушин писал:
Леонид у меня вот в чем проблема.
> arkie писал:
Дата:   21-09-12 07:25
Проблема.
Дата:   21-09-12 08:07
Так ить при срезе конца лопасти зазор увеличится до приемлемых размеров.
Дата:   21-09-12 08:08
Кстати я ни разу не встречал упоминания о "минимальном зазоре" . Не цепляет и ладно.
Автор: super jung (---.149.8.220.misp.ru)
Дата:   21-09-12 09:32
Винт выступает за нижнее перо.
Дата:   21-09-12 09:46
Леня Жушин писал:
> размеров.
На винте 11 х 21 три человека скорость была 43 км уверенно,
а на 14 х 19 два человека скорость была 40 - 41 км,попробую подрезать последний до 13 х 19,а дальше посмотрим.Спасибо.
Автор: super jung (---.149.8.138.misp.ru)
Дата:   22-09-12 02:28
Подрезал так.
Дата:   22-09-12 02:34
Показалось мало,подрезал еще.Вот что получилось.
Дата:   22-09-12 02:36
super jung писал:
Дата:   22-09-12 02:38
Вот что получилось.
Дата:   22-09-12 02:57
Да можно и так, у Балистика в другую сторону срез. :)
Теперь пробовать надо.
Дата:   22-09-12 03:03
Вылитый Баллистик, вылитый :)
Дата:   22-09-12 03:29
Не судите строго,моя первая переделка.А срезы,после токарного даже заусенцы не снимал,может токарь ?
Дата:   22-09-12 03:33
Похоже.
Автор: Ар-бат (46.229.140.---)
Дата:   22-09-12 03:35
Закругли кромку, как на лопасти
Дата:   22-09-12 03:45
Ар-бат писал:
Балистика мы из него еще сделаем,все зависит от испытаний.
Дата:   30-09-12 15:46
super jung,ну как там испытания?
Автор: багор (---.cpms.ru)
Дата:   01-10-12 05:35
Как испытания?
Автор: super jung (---.149.8.177.misp.ru)
Дата:   03-10-12 15:05
Здравствуйте, спасибо за участие в теме. Испытания прошли,результат ? ;скорость 47 км.но в одно лицо, перекрута нет по этому режу дальше.Решил резать как на фото.Хотелось бы услышать Ваше мнение и советы.
Дата:   03-10-12 15:27
А сколько по таху показывает?
Дата:   03-10-12 16:17
Тахометр к сожалению раздавил.
Дата:   03-10-12 16:24
Нужен тахометр,так не угадаеш.Перекрута быть не должно.
Автор: super jung (---.149.8.133.misp.ru)
Дата:   03-10-12 16:48
Полностью с Вами согласен.
Автор: Л Евгений В (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   07-10-12 18:24
Выходящую кромку не трогай!!! Входящую подрежь миллиметра на 3-5 по ширине.
Автор: super jung (---.149.8.233.misp.ru)
Дата:   07-10-12 20:13
Первая подрезка
Дата:   07-10-12 20:15
Вторая подрезка
Дата:   07-10-12 20:25
Л Евгений В писал:
> 3-5 по ширине.
Я правильно понял ???
Дата:   08-10-12 00:31
Красным обвёл? Правильно!
Автор: super jung (---.149.8.219.misp.ru)
Дата:   08-10-12 03:33
Л Евгений В писал:
Огромное спасибо,а миллиметра 3-5 по ширине не мало ?.По диаметру
срезал по 15 мм.на сторону.
Автор: super jung (---.149.8.141.misp.ru)
Дата:   09-10-12 14:21
3-5 миллиметра по ширине не мало ???
Дата:   09-10-12 15:46
Торопиться не надо. Лишнее срежешь, потом не приклеишь обратно.
Автор: super jung (---.149.8.142.misp.ru)
Дата:   09-10-12 18:43
Спасибо Леонид,Еще вопрос : после каждой подрезки балансировка обязательна или только окончательная.
Дата:   09-10-12 20:37
Думаю, достаточно будет финишной балансировки.
На сколько я знаю, производители винты не балансируют.
Автор: super jung (---.149.8.246.misp.ru)
Дата:   12-10-12 15:39
Спасибо Леонид.
Изготовил такой балансировочный станок.Подшипники меньше чем на катушке спиннинга. Сразу показал неуравновешенность.На больших подшипниках этого не было. Ваше мнение или неправильно что сделал и нужен другой прибор ???
Дата:   12-10-12 15:48
фото
Дата:   12-10-12 19:51
Я на истину не претендую. Всего лишь мнение. Балансирова не повредит, но настолько ли нужна, не уверен.
Дата:   13-10-12 18:39
super jung писал:
