 Московское время 22:22:33
 Владивостокское время 05:22:33
 Мотолодка СЕВЕР-450 (строительство)
Автор: андрей42 (---.kuzbass.net)
Дата:   20-07-12 14:14
Началось всё со строительства картопа, вот
далее болезнь начала прогрессировать ..... и началось неспешное строительство лодки , ну а так как процес строительства уже описывался ранее другими строителями Севера.... описывать его не буду он не чем не отличается от других разве что место нахождением
 Re: Мотолодка СЕВЕР-450 (строительство)
Дата:   20-07-12 14:16
вот так она выглядела весной
Дата:   20-07-12 14:17
по маленьку продолжаем
Дата:   20-07-12 14:18
примеряем моторы ..
Дата:   20-07-12 14:20
оклеиваем стеклотканью
Дата:   20-07-12 14:21
один слой поперёк , один продольный
Дата:   20-07-12 14:32
в итоге получилось на бортах 2 слоя , днище 3 слоя ,гидро лыжа 6 слоёв
Дата:   20-07-12 14:38
приклеил реданы , брызгоотбойники .... применял фанеру.....
Дата:   20-07-12 14:40
прострогал ,прошкурил
Дата:   20-07-12 14:42
вклеил рымы в транец
Дата:   20-07-12 14:45
приладел рулевое , собственного изготовления ..
Дата:   20-07-12 14:47
корпус отшпатлёван ,покрашен двукопонентной краской темакоут
Дата:   20-07-12 14:48
ещё ракурс
Дата:   20-07-12 14:50
приладил палубу
Дата:   20-07-12 14:52
вот так получается
Дата:   20-07-12 14:54
заднюю банку забил пенопластом ,приладил заливную горловину для стационарного бака
Дата:   20-07-12 14:55
вевод помпы на правый борт
Дата:   20-07-12 14:57
бак вжился от тойоты сурф ...как родной
Дата:   20-07-12 14:59
палуба пропитана ,отшпатлёвана
Дата:   20-07-12 15:00
потключаю дистанцию для моторов
Дата:   20-07-12 15:02
продолжение следует ......
Автор: Ромарио (---.234.188-132.ertelecom.ru)
Дата:   21-07-12 14:45
Все время восхищаюсь самостроем!
Дата:   21-07-12 16:05
вчерашний вечер прошол плодотворно ...дощкурил палубу ,загрунтовал ... фотки будут позже - не успел сфоткать
планирую через недельку скинуть на воду ......
Автор: Maslov (---.dynamic-pool.mclaut.net)
Дата:   22-07-12 05:16
В связи с отсутсвием иных, взял себе такую грушу, как на последнем фото. Отходила ровно один сезон, порвалась при первом выходе в новом. Советую возить резинку прозапас.
Дата:   22-07-12 12:47
Maslov писал:
я изначально взял с запасом т.к не знаю как они себя поведут в работе ,дабы не было потом обыдно когда на воде она подведёт ....
Автор: Drec (89.204.101.---)
Дата:   22-07-12 15:07
ставь грушу от снегохода буран намного надежнее
Дата:   22-07-12 15:22
Drec писал:
на этот сезон думаю хватит ...а на следующий надеюсь иномотор встанет туда вместе с грушей ....
Автор: андрей42 (94.127.93.---)
Дата:   25-07-12 01:34
сегодня докрасил..
Дата:   25-07-12 01:35
другой вид
Дата:   25-07-12 01:36
вид на рецес
Дата:   25-07-12 01:38
пока что вот так будет
Дата:   25-07-12 01:41
на втором вихре надо маховик поменять ....и тогда в спарку встанут
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-2-194.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   25-07-12 18:40
С одним мотором лучше использовать винт с Н-282 мм (обычно серого цвета) , винт с Н-300 скорее всего будет тяжеловат. Удачи в достройке и испытаниях!
Дата:   25-07-12 18:43
Сергей (Сыктывкар) писал:
винтов целый ящик ... по ходу буду подбирать ..... правда сначала нужно их перебрать ..
Дата:   31-07-12 13:15
Первый спуск прошол удачно ... был подобран самый оптимальный винт для одного мотора ... но так как оператор и фотограф чудным образом про.......сь , с фотками и видио пока не получилось , есть только одна фотка..... но в следующий раз думаю всё получится ...
Дата:   31-07-12 13:20
по приезду домой был реанимирован второй мотор и повешан на транец
Дата:   31-07-12 13:22
изготовил вот такую рамку стекла ....
Дата:   31-07-12 13:23
поставил серену .. , сегодня обещали привезти поликарбонат прозрачный , до выходных думаю доделать ....можетс видео и с фотками всё срастётся ....
Автор: Nik (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   31-07-12 19:28
Поздравляю Андрей. Все классно. Несколько соображений. Север-это дальнейшее развитие Радуги. Лыжа стала поуже, да возможно ИС изменил чуть-чуть обводы (Не уверен) Я построил 4 Радуги разных размерений и абсолютно уверен, что эта лодка хороша в консольном варианте с задней загрузкой. При автомобильной компоновке она превращается в утюг. Ну или нужно энерговооружаться. Во всем остальном лодка отличная. В авторском варианте запас прочности для ледовитого океана. Для небольших рек средней полосы можно значительно уменьшить толшину фанеры.ИМХО..
Дата:   01-08-12 14:12
Nik писал:
Не буду спорить но по моим ощущения кормовую загрузку он не очень любит ,видимо из за того что гидролыжа уже чем у Радуги , т.к. при испытаниях в лодке были трое и при перемещении третьего на нос лодка знчительно увеличивала скорость... может с двума моторами и достаточной мощьностью она себя по другому поведёт ....будем посмотреть ,пробовать ....
> В
Я не стал этого делать ..
Дата:   01-08-12 15:22
В любом случае-поздравляю! удачи на воде!
Автор: fed1063 (82.114.250.---)
Дата:   02-08-12 04:02
Как идет Север под тридцаткой
Дата:   02-08-12 13:45
fed1063 писал:
у меня две двадцать пятки , пока что испытывал на одной ,троих на глист вытащила ..... но грустновато ,по этому повешал второй -жду выходных ( у меня разрешили на него 53 лыс)
Автор: alexus_ (92.50.219.---)
Дата:   02-08-12 16:23
Если не коммерческая тайна, какова стоимость материалов (максимальная).
Дата:   02-08-12 16:44
alexus_ писал:
> (максимальная).
да нет не тайна !! в пятнашку уложился ,полностью даже с дистанцией .... (смола была , заказывал только отвердитель , краску )
Дата:   02-08-12 17:01
Я думал дороже...
Дата:   02-08-12 18:57
alexus_ писал:
> Я думал дороже...
мне тогда проще было Темпа забрать за 25 тык..))
но сколько ещё в него вложить пришлось бы ....хз..
Автор: Иван (SC)
Дата:   02-08-12 23:05
андрей42 писал:
Это правильно.
Колупаться с восстановлением древнего корыта - дело весьма неблагодарное.
Проще и лучше построить новую лодку.
Автор: vdv (2.95.54.---)
Дата:   03-08-12 14:39
А сколько у нее вес получился без моторов?
Дата:   03-08-12 14:57
vdv писал:
пока не взвешивал ....
Дата:   08-08-12 14:26
ну вот опробовал с двумя моторами ..
скорость против течения 39км
по течению 41 ( видимо надо моторы репетировать ...что то не так )
загрузка бенз 40 литров, двое в лодке 70 и 85 кг..
видео будет ....
Дата:   08-08-12 16:05
вот первое видео
Дата:   08-08-12 16:37
вот второе
Дата:   08-08-12 17:25
видео на ходу ...
Автор: Иван (SC)
Дата:   08-08-12 18:29
Что за камера такая? Безбожно искажает пропорции.
Дата:   08-08-12 18:31
да какойто панасоник лохматых годов выпуска ...да и оператор видимо не спец...
может получится договорится с человечком -который картом снимал ...вот тогда будет видео в отличном качестве ..
Дата:   08-08-12 18:50
ну вот пожалуй пока что и всё .....предстоит ещё небольшая настройка моторов ..
Автор: ROMZES (---.nvg.ru)
Дата:   08-08-12 19:16
Лодка понравилась. Но вот мощности явно не хватает... Если бы был консольный вариант с задним расположением сидений, то наверное даже на глист бы не вышли.
Дата:   08-08-12 20:06
ROMZES писал:
троих на глист вытаскивает даже с одним мотором .....
53 лыс разрешено ...
думаю 50 инолосей вместо 2по25 советских было бы достаточно ....
Дата:   27-08-12 16:06
Сегодня прикупил пару винтов на 300 , так как на 282 у меня в наличии аж 6 штук имеется , бум далее репетировать ...
Дата:   27-08-12 16:11
а также супер бюджетный вариант ходовых огней
Дата:   27-08-12 16:20
5 минут и они соответствуют цвету
Дата:   27-08-12 16:23
не прилипла
Дата:   27-08-12 16:24
видимо тяжолая фотка
Автор: Михалыч. (109.230.144.---)
Дата:   27-08-12 16:26
Что можете сказать про Север 520. Извините немного не в тему но тем не менее . Хочу занятся постройкой для себя.
Дата:   27-08-12 16:31
бюджет составил 366 рупий.
Дата:   27-08-12 16:41
Михалыч. писал:
ну на сегодняшний день думаю что если бы не строил картоп (север-290 который на днях продал в барнаул ) и этот север 450 , то думаю даже бы на 600 го замахнулся ( хотя меня эти мысли не покидают, только вот думаю его в люминии сотворить, со стационаром и с водомётом .. если не получится в люминии тогда значит применю фанеру тоньще -- но больше слоёв стелоткани ,дабы не уменьщить прочность ... )
Автор: ALEX_NA_VOLGE (---.40.85.0)
Дата:   27-08-12 21:38
фонариуи интересные. Енто от чего они?
Автор: андрей42 (78.41.89.---)
Дата:   28-08-12 12:21
ALEX_NA_VOLGE писал:
от камаза -габариты ))))
Автор: gringool (---.83.190.159.spark-ryazan.ru)
Дата:   28-08-12 15:12
андрей42 писал:
Это отлично. А как Вы обеспечили сектор свечения в 112,5 градусов каждого из камазовских габаритов?
Есть готовые навигационные огни бюджетом чуть дороже, но соответствующие требованиям, например тут Ссылка..
Дата:   29-08-12 01:09
gringool писал:
примерно.. +- пару градусов
у нас такие около 2 тыров стоят ... а заказывать в этом году уже не когда ...
Автор: ozerianskyi (---.pool.mediaWays.net)
Дата:   29-08-12 07:40
андрей42 Принимайте поздравления все отлично . на ходу тоже тоже .Только оператора смените Удачи
Дата:   29-08-12 10:56
ozerianskyi писал:
> андрей42 .Только оператора смените Удачи
самое интересное то - что на оригиналах (на компе ) нету этого искажения ка на ютубе !!!!!
Дата:   11-09-12 13:02
дошил наконец то тент
Дата:   11-09-12 13:03
вроде ничё так получилось
вид сзади
Дата:   11-09-12 13:05
ещё ракурс сзади
спереди
Дата:   11-09-12 13:06
спереди 1
Дата:   11-09-12 13:09
обошолся он мне в районе 4 тыков ,ну и мои полтора дня потраченые на примерку ,шитьё ....шил сам так что за качество пошива не пинайте --это мой первый тент ....
