 Московское время 18:24:00
 Владивостокское время 01:24:00
 Подскажите по НЕПТУНУ 3 опен !!!!
Автор: SNIPER (---.50.175.79.lipetsk.ptl.ru)
Дата:   09-09-12 01:52
Вопрос такой. Повесил я на нептуна мерк F60 efi. А он висит низко... АКП на 5-7 см. ниже дна катера... Ребята писали что АКП на 2 см. должно быть ниже... Как его поднять? Плита нужна? Как закрепить? Я новичек в этом деле.
 Re: Подскажите по НЕПТУНУ 3 опен !!!!
Автор: SiZE (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   09-09-12 04:09
5-7 какой-то большой разброс. Замерьте точно. Фанеру под струбцину подложите нужной высоты. И в инструкцию к мотору загляните и там прочитайте о правильной установке, в т.ч. и узнаете расстояние между килем и АКП.
P.S.> А чо по нептуну то надо было подсказать?
Автор: SNIPER (217.118.95.---)
Дата:   09-09-12 18:03
вот сделал фото...
Автор: Dizel-1 (109.169.214.---)
Дата:   09-09-12 18:53
Бракоша?
Дата:   09-09-12 21:02
это не моя сеть...))) я занимаюсь подводной охотой... эта сеть кем-то брошена и я ее сжег на берегу... И всетаки... Есть полезные советы как поднять мотор? В интрукции по двиг. написано АКП должно быть ниже уровня киля на 20-25мм. у меня явно больше.
Автор: AlOmsk (---.net137-39.nas10k2.omkc.ru)
Дата:   10-09-12 02:20
Подложи под струбцины соответствующие вставки и все.
Вопрос. Как лодка выходит на глис? кобра не ощущается?
Автор: Охотник163 (---.61.177.4.samara-ttk.ru)
Дата:   10-09-12 21:25
SNIPER писал:
В какие отверстия закреплён двигатель? В верхние или вторые сверху - хорошо если так. Тогда ищем либо помощников либо лебёдочку чтоб двигун приподнять, заранее замеряем точно насколько ниже АКП днища (пусть будет 7см) тогда откручиваем верхние болты полностью, нижние ослабляем и поднимаем двигатель на 2 отверстия, силиконим отверстия и закручиваем болты. Если я не ошибаюсь то получим урвень АКП на 2 см ниже киля.
Если при установке просверлили в нижние отверстия то придётся пересверливать.
Автор: Антон(52) (62.220.38.---)
Дата:   10-09-12 22:20
Охотник163 писал:
> SNIPER писал:
> нужна?
> пересверливать.
+100500
Поднимай выше по отверстиям на моторе. Сначала на одно, а там посмотишь, поднимать нужно до прохватов воздуха при резких поворотах.
Я в том году делал то же самое с этим мотором, лучше лебедкой с прицепа, тяжело вручную.
Видно, что низко стоит, наверное брызгается очень (усы вверх пускает).
Дата:   11-09-12 05:03
да брызг очень много.... вообщем лебедку беру и поднимаю мот. а катерок конечно радует... с таким мотором...
Автор: Игорян (2.93.72.---)
Дата:   11-09-12 06:19
У меня точно такой же катерок, но мотор Ямаха Ф60. Я изначально промерял все размеры (перед тем как крепить двигатель) и после этого мне пришлось сделать брусок высота его получилась 36 мм, прикрепил я его к торчу транца тремя саморезами из нержавейки. После установки двигателя растояние между дном и АКП получилось как по паспорту 20 мм (из опыта предыдущих лодок я уиснил , что это растояние достаточно критично). Сезон откатал полет нормальный.
Автор: ПахаНН (---.static.mts-nn.ru.34.109.89.in-addr.arpa)
Дата:   11-09-12 18:52
Игорян, скажи, как выходит на глиссер лодка если сзади сидят 3 чела ? Дело в том что недавно ездил смотреть тоже нептун 3 двухконсольный, двигатель стоял мерк 60efi , как положено приподнятый сантиметра на 3 от струбцины... так вот даже вдвоём на глиссер он выходил мучительно долго , даже при полностью прижатой ноге. При трёх телах на задней банке думаю вообще не выйдет...
Автор: Игорян (2.94.154.---)
Дата:   12-09-12 04:35
Если посадить трех человек сзади то выход на глис мучителен до безобразия. Я всегда сначала отпровляю одного человека на нос, тогда на глиссер выхожу без мучений, а потом третьего куда хочешь можешь сажать.
