 Московское время 18:19:31
 Владивостокское время 01:19:31
 Сливной клапан в надувной лодке
Автор: АЖУР (217.106.230.---)
Дата:   18-08-04 02:11
Господа специалисты и любители! Просьба просвятить насчет сливного клапана в транце надувной лодки. У меня QS430. Как им пользоваться. На ходу? Попользовался один раз, но видно не по назначению,когда мыл лодку перед сборами к отъезду — для слива грязной воды из лодки после мыться. Так у меня вместе с грязной водой вылетел из этого отверстия какой-то резиновый черный клапан-лепесток с резиновой ниткой-пипочкой. Я так понимаю он должен был препятствовать проникновению воды внутрь извне и не вылетать из клапана, вися на тонкой резиновой нити? Теперь, что надо какой-то запасной покупать, что ли?
 Re: Сливной клапан в надувной лодке
Автор: AmLet (213.59.42.---)
Дата:   18-08-04 02:58
Работает он на отлив только на глиссере. Если вывалился сам клапан значит будет работать в 2 стороны. На этой лодке не критично но неприятно, будешь хлюпать в воде...
