 Московское время 07:49:16
 Владивостокское время 14:49:16
 зарядка эхолота от магдино "Ветерка". Сколько вольт??
Автор: auto-master (---.volia.net)
Дата:   05-09-12 04:59
есть провод из магдино, он вроде под выход напряжения. Но помню у Фишбена написано, что нужно подключать не менее 30 Вт. Я правильно понимаю, что там на выходе больше 12В получается? Можно ли подзарядить аккумулятор эхолота им?
 Re: зарядка эхолота от магдино "Ветерка". Сколько вольт??
Дата:   05-09-12 05:17
можно, но только подсоединив через диодный мостик, 5 амперный с головой хватит............второй вывод посадить на массу...........зарядку дает до 2,5А на полных оборотах, на от холостых до чуть ниже средних- 1-1,3А.чего для подзарядки любого аккумулятора до 12 амперчасов достаточно,если ходишь хотябы 2-3 час в день с подзаряжаемым аккумулятором...........Зачем его заряжать, у меня на 7,2 Ач с безперебойника хватает и на эхо и на свет в лагере(светодиодная лента 50см с потреблением 0,7А на 2-3 часа вечером) на 6-7 дней без подзарядки(ВАЖНО контроль по показанию эхолота, ниже 10,5 В не разряжать, а то акум сдохнет.).
Дата:   05-09-12 05:25
Сашок 3 3 писал:
ого...много вопросов появилось...
1) зачем диод? там переменное напряжение?
2) заряжать надо, потому что завтра на рыбалку, а вспомнил что на послдней рыбалке эхо показывал уже 9,5В (седня на стоянке подзарядил проводами от машины при работающем двигателе 10-15минут... Не знаю, может поможет...)
3) почему ниже 10,5В сдохнет аккум?
4) слышал мнение, что при низком напряжении есть вероятность, что сдохнет эхолот (поэтому советуют в настройках поставить отключение ЭХО при напряжении ниже около11В...)
Дата:   05-09-12 05:43
Аккум у тебя какой?????????????
Если от упса,то ниже 10,5 В низзяяяяяяяяяяя........помреть......И лучше его заряжать самим безперебойником..........
Переменка ессесно........Можно и через один мощный диод,но максимальный зарядный ток будет меньше,лучше мост,хоть самопальный из диодов,но лучше=точнее проще диодная сборка...
Автор: Курт (---.92.165.109.donpac.ru)
Дата:   05-09-12 05:49
Для чего себе усложнять жизнь акамулятор для эхолота 7а заряжаю автомобильной зарядкой 0.5 а пару раз в год, хватает…
Дата:   05-09-12 05:57
акум от УПСа, 7А.
новый, был на рыбалке 6-7 раз...
может я его уже и убил, разряжая до 9В...., т.к. на даче зарядил автомобильной зарядкой (минимальным током) ок. 2-3 часов, но хватило только на 1 рыбалку (часов 5)...
или мало заряжал....
Дата:   05-09-12 06:28
жизни у него отобрал точно.....заряжать током 10 процентов от емкости,тобиш 0,7-1А (лучше самим безперебойником), пока токопотребление не упадет до 0,2-0,3 А(что будет свидетельствовать о том что заряжен).........напруга зарядки не меньше 12 В, лучше(как в упсе) 13,5..............
Дата:   05-09-12 06:42
Сашок 3 3 писал:
.... хренова......
ну заряжал автомобильным, как обычно там тумблер - мин/макс., заряжал минимальным, а сколько он дает амперчиков - хз((
а сколько по времени получается, если заряжать "...10 процентов от
>емкости,тобиш 0,7-1А ..." ??
Автор: Пузырь с лэптопа (---.nwgsm.ru)
Дата:   05-09-12 06:58
Генераторная катушка ветерковских МБЭ даёт до 2,5А переменного тока, при этом напряжение на полных оборотах может достигать 25-30В.Для нормального заряда АКБ малой ёмкости ток от катушки надо выпрямить и стабилизировать.Как это сделать - здесь описано неоднократно.
Автор: Курт (31.23.120.---)
Дата:   05-09-12 20:26
ок. 2-3 часов
Я заряжаю сутки....
