 Московское время 13:35:13
 Владивостокское время 20:35:13
 Тахометр и прибор измерения температуры головки блока
Автор: kamcha (---.opera-mini.net)
Дата:   03-09-12 21:46
Всех приветствую,форумчане.Такой вопрос возник.Приобрел на баджере тахометр фария и прибор измерения температуры головки блока с датчиком.Да,мотор сузуки дт 30 рс.С машинки выходит три провода,специально для подключения тахометра.Ну с подключением тахометра думаю разберусь.С полюсами то же.А как подключить прибор температуры?Могу ли я взять плюс и минус на прибор с проводов для тахометра?Есть электрическая схема машинки.Там провода эти разветляются и идут ещё на какой то прибор.И ещё с них же взято питание для подсветки.А как же быть с минусом на датчик?На баджере говорят надо минус аккумулятора повесить на мотор.Но ведь тогда минус будет и на корпусе лодки?А это не есть хорошо.Как тогда соединить?Подскажите,кто знает.С уважением.
 Re: Тахометр и прибор измерения температуры головки блока
Автор: ермак (195.2.198.---)
Дата:   03-09-12 22:05
С машинки выходит три провода.
Это плюс, минус и сигнальный на тахометр.
Плюс и минус используются для питания всех приборов, в том числе и прибора для температуры. А вот сигнальный на него надо прокинуть отдельно, или искать свободный провод в косе. Он там точно.
Дата:   03-09-12 22:11
Про то,что сигнальный надо отдельно,это ясно.А с минусом на сам датчик,как быть?Или не надо?
Дата:   03-09-12 22:27
Минус датчика - это сам мотор.
Он же(минус) вылезат из машинки в виде проводочка, Там же есть плюс. Его и тащищь на все потребители для питания.
Все будет работать. Проверено.
Дата:   03-09-12 22:40
Большое спасибо.Завтра пойду ставить.
Дата:   03-09-12 23:00
Посмотри свободные провода в косе.
У меня они точно были. Я на этот провод посадил сигнальный с датчика температуры, а другой конец вытащил из машинки на показометр. Меньше возиться.
Сам датчик сажай на глушитель. На головке там ровного места нет.
Я не нашел.
Кстати могу подсказать, ка будет работать.
После запуска температура подниметься почти до 80, потом откроется термостата и показометр умрет на примерно 60.
Дата:   04-09-12 05:47
Не понял,как умрет?В смысле,показания остановятся на 60,или в прямом смысле?
Автор: ермак (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-09-12 06:03
В слысле остановится на 60 и будет так стоять.
Дата:   04-09-12 14:59
то есть показания не будут совпадать с действительностью?
Дата:   04-09-12 16:35
Ты не путай туризм с эмиграцией.
Ни на машине, ни на лодке нет измерительных приборов с известным классом точности (величиной ошибки).
Это денег стоит конкретных.
Для обычной эксплуатации хватает обычных показометров.
Там на приборе, по моему и рисочек нет.
Только три 40, 80 и 120.
И как ты определишь, 60 или 65 градусов температура?
А самое главное, какая разница?
Дата:   04-09-12 17:48
имелось ввиду не 60 и 65 градусов,а допустим 60 показывает а там 90.
Дата:   04-09-12 18:47
Мы сейчас в теоретические разговоры уйдем.
Которые ни к чему не приведут.
Вопрос1. Где там?
Вопрос2. А сколько там должно быть?
Вопрос3. Откуда знаешь?
И один практический вопрос:
На хрена вся теория, если эту хрень ты уже купил?
Надо ставить и пользоваться. Эта хрень у меня работает.
И не забывать на него поглядывать, иначе и ставить не стоит
И не взрывать себя мозг.
Дата:   04-09-12 22:19
Уже поставил,для того и ставил,чтобы смотреть.Я просто не понял,когда ты сказал"потом умрет на 60".Поэтому и спросил,как понять умрет.В дебри лезть не собирался.У самого в своё время стоял механический датчик температуры на вихре,прислюнутый к глушителю.Спасибо за помощь.Тахометр работает.Темпер проверить времени не хватило.В пятницу на охоту поеду проверю.
Дата:   05-09-12 00:17
Ну и славно. Удачи
