 Московское время 01:29:14
 Владивостокское время 08:29:14
 Кто разбирал иномарки?
Автор: сла (82.209.250.---)
Дата:   17-08-04 09:16
Всем привет
Есть идея привезти мотор из прибалтики не оплатив пошлину
Мужики, насколько можно разобрать иномарку, чтобы безболезненно ее в кустарых условиях собрать?
Везти собираюсь на легковухе
Беларусь, Борисов, р Березина
 Re: Кто разбирал иномарки?
Автор: MiDash (---.stack.net)
Дата:   17-08-04 15:27
сла сказал:
Х-мм... Новую - легко до винтика... с учетом прокладок, конечно. А вот если просоленную, с моря...
Автор: СлаваК (---.telecom.by)
Дата:   17-08-04 17:16
Ну я разбирал. И не раз. и я в 62км от тя.
 Сори... не туда постанул...
Дата:   17-08-04 17:18
Я разбирал. А что? :-)))
Попробуй! Тока желательно через границу не за один раз. или не в одной машине чтоб все сразу лежало.
Автор: Димч (---.orient.net.ru)
Дата:   17-08-04 20:24
Детали мотора можно под капотом разместить. Карб например рядом со впрыском прикрутить типа резервный, сапог с системе выпуска типа допколлектор, винт перед радиатором ну и т.п.
Автор: Водяной (81.90.2.---)
Дата:   18-08-04 00:00
А колпак на голову! :-))))
Автор: Евгений.М (---.Te.NeT.UA)
Дата:   18-08-04 19:09
нет мотор надо разобрать на три составляющих: мотоголовка в сборе в багажнике (типа это резервнай двигитель при форсаже) нога с винтом на крыше стоя винтом назад (типа при том же форсаже когда колёса отрываются от земли винт продолжает ускорять авто) ну и колпак на голове- чтобы не видеть этого бля..тва :)))
Автор: Мещеряков (---.jinr.ru)
Дата:   18-08-04 19:22
Привет!
Не далее как летом вес мотор б.у (70кг.) из Германии.
Разбирал на 3 части, одну (редуктор) увез раньше.
Две другие в машине забросал шмотками. Проблем не возникло. Одно но; по правилам на машине можно вести по 50 кг на чел. безпошлино. Остальное как сам договоришся.
Приготовь на всякий случай шоколад и виски на случай осложнений. Чаще всего помогает.
