 Московское время 17:42:54
 Владивостокское время 00:42:54
 Может кто знает что это?
Автор: Sauwa (62.213.25.---)
Дата:   16-08-04 19:05
Разобрали мотор гидроцикла "Кавасаки" объемом 1100, трех цилиндровый ( не было компрессии в среднем цилиндре). Вскрытие показало:
- прогар поршня, заклинивание колец, ну задиры и т.д.,
но дело то не в этом ( это все понятно) в рубашке охлаждения обнаружилась какая то странная субстанция белого цвета, похожая на желе или типа застывшего прозрачного герметика. Система охлаждения одноконтурная, на остатки крыльчатки ( так там вроде бы и нет крыльчатки, а охлаждение прямо из турбины) вроде не похоже ( хотя на автомоб.двиг. подобное наблюдали. Ну в общем впечатление такое что попала медуза ( это в Волге то), и ее там расколбасило.
Может кто встречался с подобным и объяснит что это?.....
 Re: Может кто знает что это?
Автор: Евгений.М (---.Te.NeT.UA)
Дата:   16-08-04 19:17
Наверно это насморк :)))
Автор: Silen (212.45.23.---)
Дата:   16-08-04 19:39
масло, соприкасаясь с водой дает такую мерзость
Автор: Филл (---.ihome.ru)
Дата:   16-08-04 19:56
На масло не похоже. Должно было его вымыть от туда.
Хотя как вариант можно рассматривать , долго подтекало из прокладки.
Могло засосать что угодно.
Охлаждение идет от турбины , проток достаточно большой: охлаждается движок, коллектор, глушитель.. разными потоками.
Надо выяснить почему гикнул мотор, может быть перегрев, тогда все встает на свои места. Засосало триппер, он и вызвал перегрев и последствия.
Фонтан сзади у ямах не является показателем работы системы охлаждения . Это фирменный знак Ямахи. Контролька сбоку.
Автор: Любознательный (81.3.131.---)
Дата:   17-08-04 17:12
- Плохое топливо
- Бендная смесь (засорен карб, подсосы воздуха в топл магистралях)
Автор: Доцент-М (---.seanet.ru)
Дата:   17-08-04 17:34
Я в свое время тоже пытался выяснить причину появления в рубашке блока цилиндров этого желе. А потом забил ввиду несущественности проблемы и не вспоминаю.
Автор: Олег г. Николаев (---.212-1-64.ukrpack.net)
Дата:   18-08-04 09:23
Вот сегодня такую же муйню ("медузу")я из рубашки охлаждения хонды 4-х тактной 9,9 л\с вычистил. Я думаю, что это реакция силумина на воду. Потом при высыхании эта хрень кристализуется в белый порошок. И такое я тоже видел во время ревизии системы охлаждения по-весне (зиме).
Почисти и забудь.
С уважением
