 Московское время 08:22:34
 Владивостокское время 15:22:34
 Купил Амур М! Подскажите новичку!
Автор: BoecNevidimka (---.189.146.197.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   27-08-12 07:27
Я новичок сильно не пинайте!!!! это мой первый катер! Сам я из Уфы
Сегодня стал обладателем Амура М, 76 года выпуска.
В очень хорошем состоянии, заводится с пол пинка, покрашен в этом году, ходовых огней нет, фар нет,(но крепежные места всякие там железки сохранились) стекла заляпаны краской, тент в хлам, сиденья старенькие но держутся, весь сезон катер простоял без движения.
Почитал уже много разных тем про разные лодки в том числе и амуры и выбор остановил на нем.
Плюсы:
1. Место в салоне
2. Наличие двигателя
3. цена
минусы:
винт в воде, боится мелей
из опыта лодок только моторка с мерком и то не моя!
Так и не понял какой объем у моего двигателя, как это определить?
Итак вопросы. назовем их
ПОДГОТОВКА!!!!!!
На все про все есть 12 дней, т.к.
через 12 дней поеду спускать Амур на воду, хотелось бы провести ряд действий:
1.поставить ходовые огни(на штатные места), какую нибудь фару(не существенно)(какие лучше ставить и где брать)
2.заменить стекла,(рамку оставлю ту же, вот какой ставить пластик чтоб не царапался)
3.присоединить баки (сейчас они полностью отсоединены от топливо-провода, забор топлива из отдельного бака, стоящего рядом с движкой, что не есть гуд) как проверить целы ли баки без их полного демонтажа, я хочу ставить от япономашины с встроенным бензонасосом и расположить под задним сиденьем, скажите плюсы минусы.
4. поменять крышку трамблера и бронепровода(один какойто свечник сломан), читал что есть какие то спортивные, подскажите плиз где взять и стоит ли?
5.воздушный фильтр меня удивил, его тупо нет, стоит маленькая кругленькая штучка с сеточкой вокруг, это нормально? или стоит менять, если да то на что?
6.в связи с долгим стоянием на воде дно покрыто налетом извести, как ее вывести? покрашено дно поверх нее, чем после выведения красить дно? сколько чего и как?
7.смыть и стереть все что наросло все водоросли и т.д. покрыть катер необрастайкой, где и какую лучше брать и как это делается?
8.винты достались в комплекте 1+3 на первый взглянуть страшно на нем чего только нет, и грызли его и присосалось что-то к нему, так что нужно все это чистить, вопрос в том чем чистить как выправлять, нужно ли их точить там или полировать? нужно ли винты красить и покрывать необрастайкой, последовательность? а то все металического цвета явно некрашенные, как и что с ними делать или так и должно быть?
9. сшить тент, (это уж у знакомой швеи но мож у кого есть точные выкройки размеры и т.д.)
после всех процедур хочу спустить катер порыбачить и потестить, старый хозяин говорил что таскал трех лыжников, правда лож не знаю, но человек вроде честный.
ОСНОВНОЙ ТЮНИНГ собираюсь делать зимой:
1. двигатель от тойота 3SFE(полумертвый с доками лежит в гараже, один нормальный без доков нашел за копейки) или ауди 100 как вариант,
2. поставить водомет,
3. распилить панель(перенести приборку как в авто), сделать проход на нос и выпилить на нем немного места для сиденья и стояния :)видел делают, мож у кого размеры сохранились.
4. покрасить катер полностью и перетянуть салон
5. поставить крыло, для лыжников
Катер предполагается использовать на 95 % для рыбалки но в жаркую погоду когда нет клева, как на плюшке не покататься)))) или вообще с парашютом ))) эх )))
С нетерпением жду ответов по Подготовке, но и по основному тюнингу все советы возьму на вооружение!
Предлагайте свои варианты по подготовке и по основному тюнингу!
Всем заранее благодарен!
 Re: Купил Амур М! Подскажите новичку!
Автор: Yurik350 (89.163.36.---)
Дата:   27-08-12 08:44
12 дней... Ты оптимист.
Итак, по порядку.
1. Штатные ходовые у тебя на палубе перед лобовым стеклом. Возможно в плачевном состоянии/отсутствуют. Как вариант, купить самые бюджетные и установить экспресс методом на боковины лобового стекла+ временная проводка на них.
2. Не заморачиваться, оставить пока то, которое стоит, в виду последующих переделок.
3. Штатный бак у тебя один, вроде как, по правому борту. Отсоединён- дырявый или засран, без съёма не поймёшь, надо искать компромисс или снимать. Под задним сиденьем у тебя реверсредукор, места может не хватить.
4. Родной двигатель от Москвича-412, к нему и запчасти покупай.
5. Что фильтровать на воде? Фильтра не должно быть.
6. Доходиь сезон, далее заниматься корпусом.
7. См. п.6
8. На вкус и цвет. Смотри маркировку, вслепую не сказать ничего, но, однозначно очищать и править, насколько это возможно.
9. Сшить тент из брезента. Опять же, из соображений дальнейшего тюнинга надо просто доходить сезон. Выкроек нет, есть интернет и Яндекс, погугли. Можешь по форуму поискать.
По тюнингу рассмотри следующие варианты:
1. ПОК(поворотно-откидная колонка)+ иномотор
2. Подвесник
Остальное на твой вкус.
ЗЫ: Я, прежде чем поднять транец и сделать самоотливной рецесс на своём бывшем Прогрессе, неделю только форум курил да инет гуглил. А у тебя прямо "Блицкриг" за 12 дней.
Автор: BoecNevidimka (85.26.233.---)
Дата:   27-08-12 14:59
Бака 2 по бортам и 1 как канистра рядом с двигателем. Чем ПОК лучше чем водомет или наоборот, что выбрать для иномотора? Нашел пробоину, маленькая дырочка видно от удара об железный причал размером с заклепку, если аккуратно просверлю и поставлю заклепку на автомобильный герметик, будет держаться? Дырка выше ватерлинии, не критичная и без нагрузок на нее.
Дата:   27-08-12 15:02
Подвесные отметается сразу, дорого, не вытяну. Нет столько денег свободных, чтобы взять и купить. Из вариантов только иномотор.
Автор: гоша5 (80.234.121.---)
Дата:   27-08-12 15:07
.......................в связи с долгим стоянием на воде дно покрыто налетом извести, как ее вывести? покрашено дно поверх нее,........................
сдается мне это не известь:(((
Автор: Александр Волков (31.204.20.---)
Дата:   27-08-12 15:29
Гоша прав, скорее всего не известь, а коррозия лезет через краску. Как результат, надо снимать всю краску с днища. Видел катер покрашенный грунтом для железа. Красенький такой. Вот жрал люминий. Оптимизм вещь хорошая. Но пожелание:
1. Нормально зарегистрироваться ( что бы всем было понятно с кем мы имеем диалог и где придется эксплуатировать катер)
2 Почитать здесь http://katernik.spb.ru/sslk
ну или что то похожее.
Автор: igoral (109.169.236.---)
Дата:   27-08-12 16:32
Такое ощущение, что Вас не то что бы откровенно развели, а, как бы сказать, умолчали, недоговорили, приукрасили, прихвалили -,мол, мужик рукастый, - в две недели сделаешь. Сдается мне, купили Вы себе охрененную головную боль, плюс отсутствие опыта. Доведение гнилого корыта до ума съест бюджет импортного подвесника на какой нибудь прогресс или казанку. Наверное, лучший совет будет таким. Сляпайте все на соплях, шоб ездило и не тонуло. Оцените за остаток сезона Вашу потребность в большом корабле и способность довести его до ума за зиму, бюджет предприятия. Ну и еще раз подумайте - стоит ли браться, или продать за что купил.
Автор: MuMuNa (---.atomproekt.mts-nn.ru)
Дата:   27-08-12 16:58
...поищи по форуму посты от Елена,мурманск и почитай Катерник там все описано и про Амуры..
удачи!
Автор: Marlin35 (83.149.46.---)
Дата:   27-08-12 16:59
гоша5 писал:
Что вы паникуете? Может это обросшее и высохшее днище, оно тоже на известь бывает похоже! У меня сосед купил Амур-М, там тоже на известь похоже было, но ясно, что обросло и засохло. BoecNevidimka, сфотографируй и выложи сюда. Поподробнее пофотографируй, чтоб понятно было корыто это или просто бывшие хозяин распиZдяй.
Автор: гоша5 (80.234.99.---)
Дата:   27-08-12 17:02
никакой паники, ключевые слова: ..........покрашено дно поверх
> нее,...............
вы видели что бы красили поверх водорослей?
Автор: Виталий-Уфа (---.50.129.226.static.ufanet.ru)
Дата:   27-08-12 17:06
Звони или пиши земляк.
Дата:   27-08-12 17:39
Вчера только гоняли на Амуре-М, четверо, загрузка по максимуму, и мотор 1,8 под 80й бенз, но на 92м крутит 5500 об\мин.
Куда больше то?
Но обычно крейсерские 3800-4200.
Видно тахометр и слышно звук мотора на видео.
Имхо: лучше с винтами поиграться, чем с мотором заморачиваться.
Сейчас на видео винт стоит самолитьё, но обычный Д-шковский 5200 при такой же загрузке, размеры его не помню.
Траву винт не мотает вообще, глубина 330см- колонка ниже.
Моск редуктор ипёт меньше чем пок.
И проще валовой намного.
Ещё видео как от берега и пустой, стоял полкорпуса на берегу, "горб" когда на глисс выпрыгивает видишь? его практически нет.
Здесь Д-шковский и стоит.
Правда это Амур-М 1973го гв, вроде с 76го скула уже чуть другая, так что может так и не побежит...
Сверху у них визуальное отличие расположение и форма люка носовки.
Дата:   27-08-12 18:22
Я бы составил план попроще.
1. Спуститься на воду и убедиться в остуствии водотечности корпуса.
2. Запустить двигатель и опробовать катер на ходу на всех режимах.
3. Составить план на последующие работы.
Автор: BoecNevidimka (---.41.206.254.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   27-08-12 20:33
видео класс!!! как помою так и отфотографирую все и выложу но это не сегодня, вопрос остался открытым, чем и как чистить винты чем красить? можно ли пескоструем? можно ли порошковой краской? как их править и как точить? и надо ли? фотки винтов и прочего будут завтра!
Дата:   27-08-12 20:44
Поправлюсь сам я из Уфы, катер будет эксплуатироваться на павловском водохранилище, глубины до 25 м больших волн не бывает. Иногда павловка сбрасывает воду вот тогда проблемы с парковкой и возникают.
Подведем промежуточные итоги по плану подготовка!
1.поставить ходовые огни ----- ляпаю времянку два месяца чтобы отходить.
2.заменить стекла,(рамку оставлю ту же) --- орг стекло в рекламном агенстве.
3.присоединить баки + от япономашины с встроенным бензонасосом и расположить под задним сиденьем ---- остается на будущее.
4. поменять крышку трамблера и бронепровода(один какойто свечник сломан), читал что есть какие то спортивные, подскажите плиз где взять и стоит ли?-------- ВОПРОС ОТКРЫТ
5.воздушный фильтр меня удивил, его нет --- нет и не надо, нашим легче.
6.в связи с долгим стоянием на воде дно покрыто налетом извести, ------- отфоткаю ВОПРОС ОСТАЛСЯ ОТКРЫТЫМ
7.смыть и стереть все что наросло все водоросли и т.д.-------- отфоткаю там видно будет
8.винты достались в комплекте 1+3 на первый взглянуть страшно на нем чего только нет, и грызли его и присосалось что-то к нему, так что нужно все это чистить, вопрос в том чем чистить как выправлять, нужно ли их точить там или полировать? нужно ли винты красить и покрывать необрастайкой, последовательность? а то все металического цвета явно некрашенные, как и что с ними делать или так и должно быть?----- отфоткаю ВОПРОС ОСТАЛСЯ ОТКРЫТЫМ
9. сшить тент----- предложили из тонкого банера, долговечный и не гниет ВОПРОС ОСТАЛСЯ ОТКРЫТЫМ
Дата:   27-08-12 21:54
Поправочка.Глубины до 39м , волна большая бывает особенно осенью .
Автор: Marlin35 (83.149.47.---)
Дата:   27-08-12 22:20
ХЗ, дебилов немало.....
Автор: Yurik350 (---.obit.ru)
Дата:   27-08-12 22:31
Что за свечник??? Крышку и провода покупай от Москвича 412, что непонятно. Какие ещё спортивные??? Нет таких в природе.
Дата:   27-08-12 22:52
Елена Мурманск в кругах Амуроводов известная, гдето писала про какойто доработанный трамблер и бронепровода, якобы спортивный... не берусь говорить точно потому и спрашиваю!
Дата:   27-08-12 22:58
Достаточно просто новую крышку, бегунок и провода силиконовые поставить. Свечи тоже поменяй.
Автор: АЛ Ш (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   27-08-12 23:20
s494 писал:
я бы вам не советовал с такой скоростью сдавать на зад, стенка задняя не вечная и не крепкая, пойдут трещины между днищем и задней стенкой
Дата:   28-08-12 00:20
А на водохранилище зачем заморачиваться с водометом?
: BoecNevidimka, а сколько тебе лет и какое образование? Болгарку в руках держал? Если Да,то вопросы про чистку винта непонятны.
Автор: BoecNevidimka (85.26.164.---)
Дата:   28-08-12 03:49
27 лет 2 высших юр и эконом болгарку и другой инструмент держать умею, вопросы задаю потому что никогда катера не было и с такими вещами не сталкивался.
Я понял зачищу щеткой болгарки а что дальше с винтом как они выправляются? Красить нужно ли и чем?
Автор: Стас Пермь (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   28-08-12 04:09
Читай форум, про тюнинги, модернизации востановления лодок и т.д, чтобы понимать что к чему. За 12 дней ты кроме крышки трамблера ни чего сделать не сможешь! и не надо, читай изучай, и составляй план работ. Главное в этом деле это место где делать и время свободное.
вот несколько ссылок накидаю для затравки:
Удачи! главное не спеши и оцени свои силы!
Дата:   28-08-12 04:25
Вот Амур классно сделан
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   28-08-12 07:18
BoecNevidimka писал:
> отходить.
Если по ночам ходить не будешь, то можно пока просто поставить муляж. *-)))
> рекламном агенстве.
++++самыйпростой способ.
И как встроенный бензонасос (обычно высокого давления на нижектор) будет дружить с нынешним карбюратором (без переделок)?
Уже все написали! Крышка трамблера с Москвича, провода силиконовые. Лена в своем отчете только давала совет КАК выбрать нормальные провода, а трамблер у нее был под ЭСЗ.
> нашим легче.
С завода стоит сетка-пламегаситель, если есть желание снизить громкость звука всасывания, то можно поставить в/фильтр.
Фото в студию.
> ОТКРЫТЫМ
Фото в студию.
Итог тоже правильно уже подвели! Для начала нужны фотки. В этом сезоне (за 12 дней) сделать только необходимый минимум и слегка навести чистоту. Доходить сезон и записать все бывшие и вновь появившиеся "хотелки-доработки" и к следующему сезону воплотить их в жизнь!
Кстати не надо гробить катер переделками под водомут или ПОК! М-ка боится мелей как и любой другой катер, а на малом ходу я на своей М-ке проходил там где соседи с вихрями и т.п. на Прогах и т.п. поднимали мотор и садились на весла или брались за шесты! *-)))
Рекомендации по тюнинху после фоток.
Дата:   28-08-12 07:25
Кстати по объему двигателя. Если прежние владельцы ничего не переделывали, то в 76 году на М-ку ставились, только М-412 на 1,5 литра под 93 бенз. Других движков в заводском исполнении не видел.
Но опять же, фото винта (который стоял и запасных) тоже поможет определить объем движка.
Но самый простой способ определить какой двиг в катере - это посмотреть в судовой билет! *-)))
Дата:   28-08-12 13:10
Если винт люминивый можно и не красить, а если стальной то хоть золотом покрой все равно заржавеет. На фото стальной.
Автор: Кирилл (92.50.219.---)
Дата:   28-08-12 15:39
PPS писал:
> за шесты! *-)))
Позвольте воскликнуть БУГОГА и не поверить ! Рыть песок винтом - это да, можно, но проходить...
Автор: гоша5 (95.67.249.---)
Дата:   28-08-12 16:00
................М-ка боится мелей как и любой другой катер, а на малом ходу я
> за шесты! *-)))
тоже поржал.
у т.с. похоже серъезные проблемы с коррозией, а вы ему про огоньки ходовые ( муляжи)
Дата:   28-08-12 16:08
BoecNevidimka, поздравляю с покупкой прежде всего. Будет, чем заняться ! :-)
Судя по перечисленным ниже нюансам, в не очень хорошем.
а вот это весомо !
> минусы: винт в воде, боится мелей
Если глубины позволяют, нет кос - не страшно. М-ка опасна именно при резком ударе в мель, торможением с вылетанием экипажа через стекло.
> определить?
Только снять голову и померять. Или, примерно, 4 человека вяло на глист - полторашка. Пятеро легко на глист - 1.7 или 1.8. То что у тебя 2.0 - врядли.
Нахрена тебе ходовые ? И фару - ее просто так не приляпать. Тем более в предверии тюнинга. Вози с собой фонарь.
Не царапающегося пластика нет. Рекламщики заменят, но без энтузиазма, как минимум.
Оба бака сводятся в один трубопровод и через фильтр тонкой очистки к карбу. Поверти краники, продуй компрессором через топливопровод в обратную. Течь проверь заполнением. Хотя снять баки не сложно.
Зачем бензонасос в баке, совершенно не понятно. Тут ты что то перемудрил. Движок чтоли ожидается инжектор ?
Баки желательно оставить на местах. Развесовка ! Да и место под сидением, если оно там у М-ки есть, поверь, будет чем занять полезным.
> 4. поменять крышку трамблера и бронепровода... спортивные, стоит ли?
Поменяй на обыкновенный.
Это оригинальный пламегаситель Амура. На скорость не влияет ! :-)
Не понятно что за известь. Очаги коррозии ? Какой то состав-грунт ? Не похоже, что прошлый хозяин подновил просто красочкой по присохшим водорослям ?
По поводу окраски, пескоструя, грунтов - читай поиск. Очень много инфы !
Почисть металлической щеткой. Выправи небольшие заломы молотком, поправь напильником. Чисто визуально. Винты красить бессмысленно.
> сшить тент
Выкроек ни у кого нет, наверно. Либо шей по старому, либо пусть снимают мерки. Банерная ткань - долговечный материал, но сцуко тяжелый !
Катер взят с воды ? Или не проверялся на ходу ? Если с берега - тогда прежде всего брось на воду, посади 5-6 друзей, попейте пива пару часов - и проверьте не прибыла ли водица ! Особенно - через валопровод. Поезди, оцени работу редуктора. А то может там работ по механике валом и вал кривой...
Дата:   28-08-12 17:18
Кирилл писал:
> PPS писал:
> > за шесты! *-)))
Прав РРS.
Когда двое на Амуре-М, один залазит на нос и киль оказывается ниже винта. Корма то как ящик, не тонет вообще. Только перо руля выше надо сделать, а то вырвет с куском стенки.
Я тоже не верил, пока в своё время м-ку не приобрёл.
Автор: BoecNevidimka (---.yota.ru)
Дата:   28-08-12 21:09
Вот обещанные фото!
Дата:   28-08-12 21:12
слева
Дата:   28-08-12 21:13
место вмятины
Дата:   28-08-12 21:14
вот так сделано стекло
Дата:   28-08-12 21:16
С другой стороны
Дата:   28-08-12 21:17
фонари
Дата:   28-08-12 21:19
дырка
Дата:   28-08-12 21:21
ржавчина
еще
Дата:   28-08-12 21:23
известь помоему
после мойки начало отваливаться
Дата:   28-08-12 21:25
руль
Дата:   28-08-12 21:26
винт
Дата:   28-08-12 21:27
угол
Дата:   28-08-12 21:28
бак
салон
Дата:   28-08-12 21:29
имя
корма
Дата:   28-08-12 21:30
тент
Дата:   28-08-12 21:31
жду ответов
Автор: Marlin35 (46.229.141.---)
Дата:   28-08-12 21:39
Я ж говорил, что он просто оброс!
Нормальный такой Амурка. Руки приложить надо, а так очень даже ничего! Мой сосед почти в таком же состоянии браз, сейчас- картинка. Каюту поставил.
Автор: BoecNevidimka (85.26.165.---)
Дата:   28-08-12 22:19
Каюта мне без надобности катер для рыбалки не для дальних переходов.
вот теперь вопрос в том надо ли чистить металлической щеткой и красить необрастайкой, красить ли винт?
Дата:   28-08-12 22:33
Щекой чистить надо если капитально делать и красить собираешься. Сосед за два дня круглой щеткой на дрели очистил. Затем грунтовал, потом красил. Необростайкой нужно, если она у тебя весь сезон на воде стоять будет. Если после выхода будешь поднимать из воды, то не надо. Винт не крась, незачем, его ж никто не видит, скорости это не прибавит, да и все равно со временем краску скоцаешь, об песок, ил и все такое. Наждачкой обработай, чтоб каку с него снять, ну полирни слегка, для вида и фсе.
Автор: Сергей-Я (---.net178-74-104.omkc.ru)
Дата:   28-08-12 22:43
За вал подергай хорошенько, если ходит туда сюда - то меняй втулки гудрича, иначе будет сильная вибрация. прошприцуй на этот сезон валопровод. Не знаю как на остальных амурах у меня и у соседа был штуцер под шприцмасленку.
До твердой воды не так много - на первое время проверить на протечки и далеко не уходить, если не известен мотор.
А потом уже зимой (при наличии теплого гаража) или весной займешься основательно. Быстро все сделать за раз не получится.
Дата:   28-08-12 22:49
На носу по всей длине киля привари металлический пруток/уголок (что больше нравится) это убережет его (киль) от истирания о камни и песок, когда будешь носом в берег тыкаться. Поищи в поиске тем о подобном было много, кто как и что приваривал.
Автор: BoecNevidimka (---.41.77.115.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   28-08-12 23:38
металлический уголок к носу буду приваривать зимой!
сегодня подергаю за вал посмотрим что будет.
На воде он будет до конца октября, раз говорите ничего серьезного в налете нет, тогда и сильно счищать не буду, зачищу легонько, что отвалится то отвалится, остальное зимой!
Лучше уделю время бензобакам и движке! завтра выложу фото двигателя! Сейчас поеду тестировать бензобаки на течь!
Автор: Taras_Kiev (---.sta.lan.com.ua)
Дата:   29-08-12 07:36
На фото там где ходовые огни впереди на носу не хватает отмашек, можно влепить светодиоды в термоусадке снизу на герметик, сзади на корме там где отверстия у меня стоят габаритные огни с москвичевских и волговских задних стоек крыши красно-белые
Автор: dandreye (---.haye.cable.virginmedia.com)
Дата:   29-08-12 12:01
BoecNevidimka:
В качестве ходовых могу порекомендовать светодиодные Attwood 3530 (светят на 1 морскую милю и т.о. совместимы с ППВВП РФ). У меня они стоят на заплатках на местах родных огней. Производитель 50 тыс часов нагара обещает, ну т.е. навсегда.
И, забегая вперёд, несколько моментов по покраске катера в рамках предстоящего основного тюнинга зимой (хотя судя по фоткам выше ватерлинии и так всё замечательно):
- старую краску по возможности смывать только смывкой, а где не смывается - зачищать только совместимой с алюминием шкуркой (на основе оксида алюминия подойдёт) - никаких стальных корд-щёток по следующим причинам: во-первых можно повредить сформированный на заводе анодированный защитный слой, который весьма желательно сохранить (если только ЛКМ не требуют нанесения исключительно на свежезадранный догола алюминий для надёжной адгезии), а во-вторых микрочастицы стали вгоняются в алюминий и возникает риск коррозии.
- смывка существенно эффективнее работает в тепле, соответственно смывать зимой придётся где-то в помещении, а следовательно всей этой гадостью дышать. Возможно стоит спокойно смыть на улице заранее, до холодов.
- выбор ЛКМ - есть достаточно немало вариантов на самые разные бюджеты, в деталях описанных здесь же и достаточно полезных для ознакомления. Очень важно, чтобы все ЛКМ были совместимы с алюминием (ну например не содержали соединений меди), иначе станут жрать корпус. На тех, которые совместимы, обычно явно сказано. А ещё не стоит экономить на их количестве, по крайней мере ниже ватерлинии: известны случаи, когда уложили недостаточно самих по себе хороших ЛКМ, пошла коррозия, пришлось срочно всё обдирать и крыть заново как положено. Особенно тщательно кройте как саму килевую накладку, так и днище непосредственно возле неё. Килевую накладку Амуров вообще стоит хорошенько оберегать, т.к. если упустить из-под контроля ржавчину на ней - придётся переклёпывать.
- необрастайка на самом деле скорее смывайка, т.к. устроена так, чтобы при езде отлетать вместе со всем тем, что сумело-таки на неё нарасти. Посему правильнее подмазывать свежую перед началом очередного сезона (очевидно только ниже ватерлинии, так как выше в ней и смысла нет).
Расчёт окрашиваемых площадей моей М-ки дал следующие цифры: всего 22кв.м., из которых выше ватерлинии - 10кв.м., ниже - 12 (правда эти 12 включили днище целиком, в то время как постоянно под водой только половина).
Дата:   29-08-12 12:35
А можно ниже ватерлинии вообще не красить. Вода то пресная.
А вот отсутствие на приборке тахометра белее серьезная проблема. Как контролировать двигатель? Или я слепошарый и я его не увидел?
Автор: BoecNevidimka (---.41.197.112.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   29-08-12 14:43
за советы по днищу спасибо огромное приму к сведению!
Тахометра действительно нет! я думаю ребята с автосервиса мне подцепят какой нибудь временно, 2 месяца чтоб проходить, а потом приборку все равно хочу переносить, чтоб как в авто была!
дырку, что на фото, если закрою заклепкой через герметик нормально будет?
ржавчина мне кажется появилась от соприкосновения с железным причалом при долгой стоянке, ее еще не отчистил зачищу гляну!
Дата:   29-08-12 14:48
за огни Attwood 3530 спасибо, очень симпатичные и думаю хорошо встанут!
кроме как на американском сайте и ebay они еще где нибудь продаются?
Дата:   29-08-12 18:34
Панель от авто конечно круто, но достаточно так: Пробоина похоже выше ватерлинии.Я бы зачисчтил место и заделал холодной сваркой по алюминию. На худой конец эпоксидка с алюминиевой пудрой. Или нержавеющий, а лучше люминиевый болт с гайкой через резиновую прокладку.
Дата:   29-08-12 20:15
BoecNevidimka:
В Моремане есть, например:
хттп://www.moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=3441&cid=90&pid=82
Может и дешевле выйдет, чем из-за границы заказывать.
К слову, ещё очень понравился кормовой Attwood 6556, его относительно недавно выпустили, но почему-то дорогой зараза.
Ржавчина на килевой накладке - обычное для Амуров дело из-за повреждения лакокрасочного.
Александр Волков:
...разве М-ки большей частью не дюралевые? Тогда не совсем понятно, отчего даже на крашеных возникают очаги коррозии, особенно в районе килевой накладки. Вроде как только АМг в пресной воде не корродирует, да и то если нет гальванопары с железным пауком и т.п.
Кстати, о холодной сварке: она вообще любые алюминиевые сплавы берёт, в т.ч. и дюраль?
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата:   29-08-12 21:43
По Attwood 3530: я только был слегка разочарован достаточно тонким металлом их крышек: на фото этого не было заметно. Но если они стоят под леерными, где на них не наступишь, это и неважно.
В качестве альтернативы рассматривались Perko 0915DP0CHR и 0963DP0CHR (можно подобрать к ним светодиодные лампы, если необходимо):
хттп://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=0915DP0CHR
хттп://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=0963DP0CHR
И в том и в том металла, казалось бы, побольше, но в руках подержать не довелось. В итоге Perko "при прочих равных" просто отпугнуло ценой.
Дата:   30-08-12 01:18
Я не заморачивался по поводу габаритных огней. Купил в автомагазине за копейки зеленый и красный на липучках. Подключил, но никогда не пользовался так как по ночам не хожу.
Дата:   30-08-12 04:14
Можно конечно и обычную сделать но уж хочется распилить нос проход сделать. Для рыбалки очень удобно будет. Честно говоря для отца стараюсь, раз денег на крутой катер нет, хочется из этого сделать такую конфетку, чтоб не стыдно было.
Дата:   30-08-12 04:55
Можно конечно и обычную сделать но уж хочется распилить нос проход сделать. Для рыбалки очень удобно будет. Честно говоря для отца стараюсь, раз денег на крутой катер нет, хочется из этого сделать такую конфетку, чтоб ему не стыдно было перед друзьями.
Дата:   30-08-12 12:39
В Амуре достаточно места для рыбалки, а остойчивость в статике позволяет поставить на носу кресло и рыбачить в комфорте. Резать нос это серьезная работа. И по деньгам и по трудозатратам.
Автор: BoecNevidimka (85.26.235.---)
Дата:   30-08-12 21:51
Снял винты, зачистил нождачкой и щеткой для дрели. Я то думал их 4, целых только один, на 2х отломаны куски крыльчатки, на одном следы наплывов металла, объяснить не смогу доберусь до компьютера выложу фото, и все винты разные и по весу и по толщине. Ставить буду целый.
за вал подергал не шевелится ни на миллиметр. Заглянул под панель, провода со времен царя гороха, но проводка под фонари все проложена и целая. Подпилил крышку расширительного бачка, она не подходила по креплению и не закрывалась, сейчас все нормально. Разобрал запчасти доставшиеся в наследство, куча ремней, старые порванные шланги , несколько старых бензонасосов, пара пока непонятных мне креплений от чегото, куча ржавых болтов, старая сломаная помпа, надо в ремонт ее отдать.
на днях приедет моторист, поэтому возник вопрос можно ли заводить мотор на суше и как и куда лить при этом воду, если буду лить в расширительный бачок?
Автор: on'Lok (213.150.89.---)
Дата:   30-08-12 22:22
Воду лить надо в фильтр забортной воды. В амуре два контура. Один: внешний фильтр-помпа забортной воды-холодильник колектора-ВВХ- за борт и внутренний как на автомобиле. Во внутренний все льют антифриз. В расширительном бачке антифриз должен быть из внутреннего контура. Если помпа забортной воды будет крутится по сухому, то накроется крыльчатка помпы, а это сегодня дефицит.
Автор: Елена, Мурманск (---.nwgsm.ru)
Дата:   31-08-12 01:31
Спортивные трамблеры (КСЗ и БСЗ) заказывать на Картюнинг.ру -
у Святослава Федорова.
Только нужно писать какой объем и на что - катер или машина, т.к. у них разные настройки УОЗ и ВК.
Дата:   31-08-12 06:21
Ничего себе, не думал что даже такая легенда как Елена о пишется на мои скромные вопросы, спасибо, трамблер обязательно закажу.
Дата:   31-08-12 06:24
Елена может заодно подскажете и по остальным вопросам и по ходовым огням?
Автор: John Zaitsev (2.92.160.---)
Дата:   31-08-12 06:27
Тип двигателя указан рядом с его номером под стартером . Исходя из этого определяется объём . Под этот объём заказывается трамблёр с датчиком Холла . Случайно наткнулся у нас на фирму , имеющую непосредственные контакты с МЗАТЭ-2 . Заказал у них набор электронного зажигания (отдельно трамблёр не продаётся) за 1850р., когда как в космичёвских лабазах за этот набор (трамблёр , восьмые бобина и коммутатор , и жгут проводов для соединения всего этого) хотели 3200.
Из ВВ проводов самое лучшее , что смог найти для москвича , были Tesla . Свечи Denso W20ES : четвёртый сезон - полёт нормальный .
Воздушный фильтр поставил , т.к. у нас в ветра летает у берегов пыль и песок . Сначала как у Елены - волжский , с самодельными крышками из алюминия , потом , из-за меньших размеров , нулевик для карбов .
Дата:   31-08-12 07:54
1. Ходовые огни делал сам .
2. Стекло тоже . Вместе с рамкой : сделал калитку по центру .
Дата:   31-08-12 08:04
3. Бензонасос от инжекторных авто развивает давление 6-8кг , которое снижается в рампе до 3-4 , а карбу нужно 0,5 . Нужно колхозить регулятор . Себе поставил электрический от запорожского отопителя .
4. Кстати , те провода , про которые я говорил , идут без надсвечников . Надсвечники - лишнее звено , снижающее надёжность .
Автор: s494 (2.92.31.---)
Дата:   31-08-12 16:25
В блок полторахи можно 1,8 запихать.
Не думаю что с 76го года на моторе стоит родная поршневая и кв, разов пять как минимум менялись за 36 лет.
1,8 существует лет 20. Раз бывший хозяин пробовал разные винты, то его пытливый ум и шаловливые ручки скорее всего повысили мощность мотора.
Насчёт проводов. Силиконовые провода все идут с сопротивлением. Старые наконечники тех лет шли без сопротивления. Провода тоже.
Конечно, у проводов могла уже изоляция потрескаться сверху, поэтому надо заменить, но если найти провод старинный свечной многожильный и самому нарезать провода и припаять железочки по кончикам искра будет мощнее.
Вот на том амуре что на моих видео стоят родные многожильные провода с медной жилой с 73го года. Живые пока. Они проверяются не сложно тестером. У многожильных сопротивление 1. А у силиконовых 0,005 и тп, зависит от длинны провода. Если бесконечность - внутренний обрыв. Бегунки тоже раньше бывали без сопротивления, а можно сопротивление в бегунке выкинуть и закоротить. Тогда искра на свече будет наиболее сильная даже при заводке со слабым аккумулятором.
Винт Александр Волков хороший показал. Это именно то, что надо для 1,8 на М-ку. От Д-шкиного отличается что у него концы лопастей более к краю визуально. И наклон лопастей назад- траву не мотает ни грамма, а скидывает.
Руль (перо) тебе надо менять. На фотке видно рыжее на трубе внизу. Труба сгнила. При повороте (налево особенно) перо испытывает сильную нагрузку, в этом месте и сломается скоро. И , как правило не возле базы. Трубу надо из толстой нержи и перо варить самому или заказывать.
Дата:   31-08-12 16:38
Вот руль и винт того амура что на видео.
Дата:   31-08-12 16:40
не прилипла.
Дата:   31-08-12 16:42
Ещё. Винт видишь как на винт Александра Волкова похож, только алюминиевый.
Дата:   31-08-12 20:00
Нашел надпись на двигателе "АК 8 М" пока загадочную для меня.
Вчера срезал заводские пломбы и кое как оторвал один бензобак хомуты приржавели насмерть, один на половину открутился и встал, второй даже шевелиться отказался, пришлось резать хомут, сгнил шланг от бензобака через который идет подача топлива, интересно от чего подойдет чтобы заменить? Сгнили полуоборотные болтики на крышках заливных горловин, тоже думаю чем заменить? Сегодня планирую снять второй бак помыть оба и продуть, визуально вроде целые, продую компрессором посмотрим что будет.
Насчет ходовых огней и стекла своими руками очень интересно как делалось из чего, а то почему то именно сейчас проблемы с деньгами.
Посмотрел я на всю эту проводку обмотанную похожей на брезент зеленой тканью, больше похожей на куски ОЗК и подумал под махнуть ее тоже, проложить нормальную косу, с нормальным блоком предохранителей. Мож кто посоветует от какой машины лучше ставить и от какой машины лучше ставить приборку, а то не хочется изза тахометра еще пропил делать, зимой все равно переделывать панель, а может пока временно поставить электронный тахометр?
Автор: BoecNevidimka (---.ufanet.ru)
Дата:   31-08-12 20:46
винт, который стоял
состояние без винта
Дата:   31-08-12 20:47
запасные винты до обработки -1
запасные винты до обработки -2
запасные винты после обработки - 3
Дата:   31-08-12 20:48
винт после обработки
Дата:   31-08-12 20:49
винты после обработки - 2
шланг от бензобака
Дата:   31-08-12 20:50
состояние окон
все проржавело
Дата:   31-08-12 20:53
Дата:   31-08-12 20:54
последовательности сборки винта, где взять эти гайки?
Дата:   31-08-12 23:56
Похоже где линия там штатный контур стекла, а дальше пена ИМХО
Автор: BoecNevidimka (85.26.234.---)
Дата:   01-09-12 02:23
Совершенно прав насчет стекла. Так мало того, что запенили, так и сверху замазкой замазали и герметиком залили а вот с левой стороны шпаклевки видно не хватило и оставили просто пену, а новый хозяин поверх всего этого колхоза, надо сказать довольно прочного, закрепил поверх пены краской, так мало того, он неудосужился при покраске снять рамы стекол, поэтому место соединения проржавело, видимо рамы стекол тоже начали ржаветь поэтому он сделал ход конем, он выкрасил суриком, которым гаражи красят, все рамы, залил все стекла и места соединения стыки рам и походу еще и заварил, рамы, пока только боковые я снял, но вот вопрос я стекла из них вытащить не могу.
Поэтому может ну его на... Этот колхоз оборвать все и поставить родные, я гдето натыкался на ссылку по продаже оригинальных стекол но щас найти не могу, мож кто кинет, а может кто продает?
Уфимцы подскажите где в Уфе запчасти к москвичам?
Сегодня наткнулся на объявление по продаже поворотников на 412 мне кажется что они и есть ходовые огни, уж очень кишки похожи.
Автор: cola (---.105.40.6.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   01-09-12 03:18
По моему в магазине Антей на Доке что-то было на Москвич . На рынках запчастей посмотри ( Октябрьский , Северный )
Дата:   01-09-12 04:11
Спасибо в воскресенье пробегусь.
Автор: Птицевод (---.gprs.mts.ru)
на рынке запчастей в черниковке за авторынком - там в контейнерах продают
Автор: on'Lok (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-09-12 04:41
Штатные стекла уомно. Они трещат и быстро матятся да и похоже Вам каркас нужен будет. Не лучше ли изготовить каркас самостоятельно и туда монолитный поликарбонат 3мм вставить. Я делал из трубы А1 20мм. А можно из П-образного профиля как делают здесь Ссылка.
Дата:   01-09-12 06:20
Быстро тема разрослась, пока был в отъезде! *-)))
Кирилл, БУГОГА сколько угодно, но фактов это не меняет! 8-))
По теме.
Всю ту порнуху из пены под рамкой стекла надо убирать! Рамку и ее основание однозначно надо делать по человечески.
"Дырку" - подрихтовать и поставить в нее заклепку на герметике.
Ходовые огни (судя по фото с левого борта, где красный) на месте, просто убраны огни-отмашки впереди и сзади. Проверить, поменять лампочки и пока не заморачиваться! Кстати ходовые - это не поворотники с Москвича!
С проводкой (судя по всему родной) не стоит заморачиваться, там авиационные провода с луженой медью, она очень долго еще проживет. Если напрягает обмотка жгутов, то вот ее можно выкинуть, а дальше полет фантазии (изолента, гофра, шланги и т.п.).
По "извести" на обшивке - подрать без фанатизма до голого металла на каком либо небольшом участке с самым сильным налетом, если на металле нет "раковин", то ничего страшного нет. Но ржавчины на элементах из чернухи многовато.
Бензошланги можно поставить обычные с авто, обжав их хомутами, только предварительно выкрутить штуцер из нижней гайки шланга (на фото) и вернуть его на место! *-))
По винтам. Фото где три винта лежат на борту. Верхний - странный, шпоночные пазы - загадочны! *-)) Средний и нижний - стандартные М-очные для двига 1,5 литра, шаг 300, диаметр 285. Но судя по фото их надо сначала к толковому аргонщику, восстановить геометрию (наварить отбитые куски лопастей), а только потом шкурить и балансировать.
Удачи! *-)))
А зачем запчасти к Москвичам, если в первом посте фраза: "..заводится с пол-пинка..."???
Кстати все советы даны исходя из максимальной экономии бюджета!!
Дата:   01-09-12 06:32
Вот согласен, проводку лучше оставить штатную. Это
единственное надежное место в этом катере (ну еще корпус) Я когда делал торпеду, на переднюю проводку ставил провода автомобильные, вроде ПГВА ну там разных сечений, а в борту оставил старую, лень было выдергивать и силуминовые штекера с герметичными шайбами оставил. Прошло три года эти ПГоВна провода все жилы окислились, а штатные в вязанной оплетке хоть бы варежка
Дата:   01-09-12 06:42
Рамка со стеклом конечно супер и руки у меня не совсем кривые, но такое я сам врядли смогу сотворить. Поворотники заменой лампочек не сделать, нет, лампочки то в них целые, но цоколи приржавели к патронам, а сами патроны и корпус фонарей сгнил напрочь, и еще зеленая стекляшка разбита, так ято при любом раскладе менять.
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-09-12 07:01
Это марка сплава :
Цитата:
- АК8М (Cu 3.9-4.8%; Mg 0.4-1.0%;
Mn 0.4-1.0%; Si 0.6-1.2%; примеси Fe 0.7%; Ni 0.1%; Zn 0.3%)
пластичность удовлетворительная, коррозионная стойкость
удовлетворительная, обрабатываемость резанием хорошая, хорошая
свариваемость точечной сваркой. Старение в течение не менее 4-х
суток, или не менее 15 часов при 150-160°С. Применяется для
высоконагруженных деталей, работающих при температуре до
180°С.
Дата:   01-09-12 07:06
Заменил :) :
Дата:   01-09-12 07:15
Иль так.
Дата:   01-09-12 07:29
s494 писал:
Кирилл писал:
> > определить?
Можно и не снимая головы : вывернуть свечу , подвести поршень к ВМТ , залить масло - пока не начнёт течь из свечного отверстия , опустить поршень в НМТ , понемногу заливать масло , предварительно измеряя количество залитого , пока опять не начнёт течь из отверстия . Результат умножить на 4 .
s494 писал:
> сопротивлением.
Они не идут с сопротивлением , они сами по себе - сопротивление . Но у них лучше изоляция , к тому же сейчас многожильные практически все "левые" , с никакой изоляцией , на искру тоже , между прочим , влияющей .
Что за чушь !? У многожильных 0 целых , Х...й десятых Ома , а у силиконовых в среднем 2-10 кОм .
Обычно в многожильных проводах не обрыв , а окисление латунного наконечника , из-за чего провод теряет контакт с ним , но при этом продолжает работать , т.к. для искры это ничтожно малый зазор .
Вот когда в силиконовых проводах выгорает центральная жила , тогда да - проблема .
Дата:   01-09-12 07:41
> деньгами.
Огни :)
Потроха :
Дата:   01-09-12 07:43
Стекло , начало :
Дата:   01-09-12 07:47
Вот.
Дата:   01-09-12 08:02
Перед первой навигацией хотел сделать стекло , как на фото , и в первую очередь - убрать калитку . Но после первого сезона "что-то произошло" , и теперь я - фанатичный адепт калитки ;-))
Дата:   01-09-12 08:04
Так она зарождалась ))).
Автор: BoecNevidimka (---.191.216.117.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   02-09-12 00:26
такая замена заливной горловины мне очень по душе, я так понимаю, она откручивается, где взять цена, телефон адрес куда звонить? хочу хочу хочу 1й вариант!!!!!!!!
Автор: BoecNevidimka (---.79.159.132.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   02-09-12 00:38
Съездил на рынок, кое как собрали мне топливный шланг что на фото, вышел он в 500 рублей, с ним вопрос закрыт! предлагали электронное зажигание, что-то в районе 2000р. пока не взял, жду ваших советов!
ходил по рынку и показывал сгнивший красный (у него хоть стекло целое) ходовой огонь, смотрели на меня испуганными глазами и разводили руками, спрашивал про кормовой красно белый, что со стоек москвича и волги в ответ разводили руками. Один сказал, что такие огни на стойки ставили в 1973 году, поэтому без понятия где такие взять!
Посмотрел в одном рыболовном магазине ходовые огни по цене 1800 за штуку, охренел, и были они вертикальные!
Сразу пока не забыл вопрос, а помпы в моторном отсеке у меня нет чтоли? которая воду откачивает?
Автор: John Zaitsev (2.92.170.---)
Дата:   02-09-12 01:02
Если заметил , у меня практически всё самопал . Горловина выточена токарем по моему эскизу из нержеболванки . Максимальный диаметр - 125мм . Под крышкой - родная манжета и лючок .
Вот в разборе :
Дата:   02-09-12 01:13
Ну ты даёшь - там всего-то надо было срезать алюминиевые стаканы , обжимающие шланг , под ними открылись бы штуцера . Берёшь обычный топливный шланг и обжимаешь на штуцерах хомутами . Весь бюджет не превысил бы полтинника .Просто на заводе лепили из того , что было , а было оно от самолётов , что в лодке не обязательно .
> предлагали
> ваших советов!
Вот лучше бы на него деньги потратил , потому как энергия искры у него существенно больше , плюс нет контактов и оно нечувствительно к состоянию втулок , которые к тому же , практически вечные , поскольку нет давления контакта на валик .
Самый бюджетный вариант - белые повторители поворотников , прилепленные по бокам на фальшборт или стекло .
Нет . Её ставят сами . Кстати , моя на четвёртый сезон размягчилась и заклинила от масла , поэтому буду колхозить на базе газелевской - у неё материал крыльчатки и улитки из МБС-пластика .
Дата:   02-09-12 01:33
зато теперь шланг сделан как надо и как должно быть!
Хорошо тебе, John Zaitsev, это выточил, то выточил, где бы взять такого токаря?
Тут в Уфе вообще помоему никто ничего не производит и людей с руками и станками днем с огнем не сыщешь!
Народ кто нибудь в Уфе знает людей кто может заварить винты и привести их в божеский вид?
Буду искать токаря!!!!
Дата:   02-09-12 01:37
Сегодня разговаривал с человеком который переделывает амуры под ПОК и ПЛМ, говорит много запчастей по моторам, винты и т.д., а здесь мне советовали этот винт что на фото. Не подскажете его характеристики, мож у него таковой завалялся чтобы я спросить мог!
Дата:   02-09-12 01:40
а заливная горловина на второй фотке это тогда что?
Дата:   02-09-12 02:24
Конкретно этот винт - самодельный.
В ту поездку что видео сломали лопасть.
Оставили чтобы за зиму такой же отлить.
Но он хорош для двигателя обьёмом 1,8.
Этот Амур не мой, друга, поэтому диаметр и шаг подсказать не могу.
Дата:   02-09-12 02:26
Ходовые огни на Амуре-М - это авиационные огни БС-42 с лампочкой СМ-11, огни-отмашки - это ХС-39 с лампочками СМ-12, вряд ли они найдутся на авторынке.
Помпа или я бы назвал это "недопомпой" для откачки воды в М-ке присутствовала. Система срабатывала тупым переключением забора воды на охлаждение двигателя не из-под днища, а из моторного отсека. Конструкция по этапам:
1 из днища идет труба (для забора воды в контур охлаждения), на которой установлен перекрывной кран;
2 шланг от крана идет к фильтру-отстойнику забортной воды (бачек справа по ходу от двигателя);
3 шланг от фильтра-отстойника идет к помпе забортной воды.
Так вот на М-ках в фильтр отстойник на входе (этап пункта 2) был вкручен не просто патрубок, а двойник с краном переключения (кран с возможностью управления тросиком). Если надо было откачивать воду из моторного отсека, то этим краником просто переключался забор воды. Штатная помпа забортной воды качала воду из моторного отсека!
Система работоспособна естественно только при запущеном двигателе!!! Хотя меня один раз выручила! *-))
Поэтому совет, просто купить электропомпу!!!
Винт на фото с зеленым Амуром больше всего похож на винт от ПОК с диаметром 300 и шагом 350. Там наверное движок с объемом 1,7 или 1,8. Для полторашки такой винт будет тяжелым.
Заливные горловины как на втором фото продаются во многих и-нет магазинах и они есть разных форм и диаметров заливных горловин. Искать по названию "горловина бака" или типа того, но у нас в хохляндии ценник на них совсем не гуманный.
Вот на вскидку в России в Моремане: Ссылка.
Дата:   02-09-12 02:39
Да, он похож на винт Д-шки, но это не тот винт. Специально сравнивал визуально когда переставляли. Обратно ехали на том, больше 4200 не крутит, но загрузка максимальная считай, шмоток много.
Боецневидимка, ты подожди в тюнинг деньги вкладывать, оставь пока родные горловины, займись мотором, редуктором, винтом, пером, проводкой, подбери карбюратор. Вот когда будет у тебя лодка летать движок мало топлива жрать, редуктор не жужжать, масло и тосол будут не перегреваться после часа езды, тогда и тюнингом займёшься.
А то наворочаешь, и будешь у причала сидеть.
Автор: BoecNevidimka (---.191.142.90.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   02-09-12 03:37
Приедет спец. он и моторист, и осмотр проводки с редуктором.
А также знакомая швея проведет замер нового тента на воскресенье!
еще заеду к мужику со своими винтами и посмотрю что есть у него? мож что и подскажет, а может и продаст! перо вполне мне кажется нормальным, как я его ни дергал ни каких шевелений не заметил! сильной ржавчины тоже, но на всякий случай замеры сниму и завтра должен сварщик приехать ему все объясню и покажу, должен сделать!
в уфе оказывается несколько дилеров магазина мореман, в понедельник поеду по дилерам насчет помпы, она в моремане 1400, а сегодня я ее видел за 1800, заливные горловины даже китайские все равно понравились, ходовые огни очень похожие на штатные, посмотрим что у дилеров по ценам.
Дата:   02-09-12 03:51
Спасибо за объяснение а то не люблю когда что-то непонятно!
Кстати по запросу "авиационные огни БС-42" GOOGLE выдал продажу их на Украине вот ссылка, так что кому нужно прошу!
Украина от нас далеко поэтому наверно подойдут такие:
Дата:   02-09-12 03:52
вот огни с моремана
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-09-12 04:25
BoecNevidimka, так они с монтажом на стенку.
А нужны с монтажом на горизонтальную плоскость.
Автор: BoecNevidimka (---.191.136.103.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   02-09-12 04:33
вот именно что они для горизонтального крепления
цитата
"Бортовые огни, горизонтальный монтаж, нерж. сталь, пара
Код: 10250522
в наличии Цена: 946 руб.
в корзинузапомнить
Бортовые навигационные огни (красный и зеленый) в корпусах из нержавеющей стали. Устанавливаются на правом и левом бортах судна. Обеспечивает освещение секторов с углом в основании 112,5 градусов. Продаются парами.
Напряжение питания: 12 В.
Производитель: «ТМС», Тайвань."
Дата:   02-09-12 04:36
BoecNevidimka, то, что Вы выложили как по-Вашему будет обеспечивать требуемую "... непрерывным светом дугу горизонта в 112,5° и установлен таким образом, чтобы светить от направления прямо по носу до 22,5° позади траверза соответствующего борта."?
Подписи дело хорошее, но чуть подумать тоже не помешает.
ЗЫ: Да, и кстати, Вы их габариты видели? Я в Моремане когда себе свои покупал, поглядел на эти - они мелкие-мелкие, всякое желание брать отпало. А уж на большое корыто может вообще полноразмерные поставить - только дальность обнаружения увеличится?
Дата:   02-09-12 04:48
примерно под таким углом располагается штатная лампа!
значит так должно было быть по правилам!
данная лампа Обеспечивает освещение секторов с углом в основании 112,5 градусов и это насколько я знаю соответствует правилам!
направление лампы берем за середину светового луча, соответственно
112,5 /2=66,25
то есть 66,25 градусов имеет в себе запас, как Вы сказали 22,5°, тем самым мы можем довернуть лампу до нужного нам угла!
Думаю я, кстати, в день дай Бог каждому столько думать за неделю!
Дата:   02-09-12 05:05
BoecNevidimka,
Они ж в небо смотрят - если их на плоскость смонтировать.
Дата:   02-09-12 05:15
Так пойдёт?
Дата:   02-09-12 05:29
Otto Frija писал:
> Так пойдёт?
Не-е-е! Не пойдет! Там красный должен быть, а не зеленый! *-)))))
А в остальном +100500! Первые огни реально монтируются на вертикальную поверхность.
Дата:   02-09-12 05:35
s494 писал:
> много.
По такой фотке конечно тяжело "измерять" шаг и диаметр, но на моей Д-шке винт был с диаметром 300 и шагом 315. До сих пор пользую такой переделаный на М-ке.
Дата:   02-09-12 05:36
PPS, да чёт я лажанулся.
Автор: BoecNevidimka (---.41.6.28.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   02-09-12 06:10
Гляну в магазине по размерам и при детальном рассмотрении
Дата:   02-09-12 09:32
BoecNevidimka:
По горловинам - у меня как раз вот эти стоят:
хттп://moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=1756&cid=237&pid=75
Не вдаваясь особенно в детали, с замками больше боли, чем пользы, если только в Ваших краях нет "доброжелателей", от которых они бы хоть как-то спасали. Если бы брал сейчас, то взял бы точно такие же, только без замков. Причём намного удобнее, когда диаметр резьбы пробок заметно, а не чуть-чуть меньше диаметра их фланца (резьбу проще ловят при закручивании).
Важный момент при монтаже подобных горловин - герметичность соединения. Мастерам удалось найти бензостойкий шланг точно подходящего под них диаметра + ещё на герметик поставили, но всё равно некоторым пассажирам попахивает-таки бензином. Лучше будет доставить туда стандартные амуровские чехлы горловин бензобаков (деталь Кт7-0100-227), чтобы наглухо загерметизировать канал между баками и палубой.
Дата:   02-09-12 18:09
dandreye писал:
> но
У меня стоят такие чехлы но всё-равно , в жаркую погоду , "попахивает бензином" , т.к. от вениляционных отверстий никуда не деться ;-)
Автор: BoecNevidimka (---.105.58.96.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   02-09-12 19:36
Думаю все таки сегодня измерю размер лючка и ничего особого мудрить не буду, а просто закрою лючок вот так
зачем мне менять заливные горловины, они ведь на баке уже есть, и крышка на нем очень плотная, и резинка хорошо держит, поэтому скорее всего подберу такую вещь! главное чтоб по размерам подошла!
Кстати никто рации не ставил? Пока не собираюсь, но задумка очень интересная, чтобы с домом связь была, а то на Павловке очень плохо с сотовой связью!
Дата:   02-09-12 19:52
"Кстати никто рации не ставил? Пока не собираюсь, но задумка очень интересная, чтобы с домом связь была, а то на Павловке очень плохо с сотовой связью!"
Мне сильно кажется, что Вы несколько преоцениваете возможности раций или собираетесь плавать вокруг дома не далее 10-20 км. Плюс я не уверен, что беседы с домашними на 300 МГц будут радостно и позитивно встречены всем эфиром.
Если нужна связь без GSM то единственный адекватный вариант на сегодня - Иридиум.
Автор: BoecNevidimka (---.41.226.205.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   02-09-12 20:46
Otto Frija писал:
А такая вещь как скремблер на что? можно же зашить свой пароль на обе рации и вуаля, кроме вас никто больше в эфире ничего кроме шебуршания не услышит! да и расстояние до 20 км вполне мне кажется достаточным, мы на павловке обычно далеко не уходим!
Дата:   02-09-12 22:10
BoecNevidimka писал: "А такая вещь как скремблер на что?"
На задушевную и долгую беседу с ФСБ о том, кто Вы, где Вы, почему нарушаете закон, когда стали работать на Госдеп и зачем Вам это всё.
Автор: BoecNevidimka (---.191.218.61.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   03-09-12 02:19
)))))) ну тоже вариант)))))
Дата:   03-09-12 05:30
Otto Frija писал:
> Вам это всё.
Не нужно уповать на всемогущество скреблера! *-)))
Все доступные PMR р/ст если тянут до 8-10 км - это счастье!
Я не знаю, как в России, но у нас мощность более 0,5Вт без регистрации не законна! Хотя "без фанатизма" общение даже погранцов не напрягает!!! У нас платить надо за пользование тупо в год! Если не "говорил", - это никого не интересует, взнос сдай в любом случае!!!
Когда вызывал спасателей (не мог помочь сам!) в зоне действия погранзаставы на Черном море, никто не спросил за использование морских частот, и не интересовался откуда р/ст морского диапазона, тупо полезли с вопросами, почему просрочен на 1 день пропуск на выход в тер. воды!!!
Везде идиотизм!!! Меня спас пропуск (постоянный) с печатью КГБ СССР (треугольной) выданый в 1987 году с правом выхода в море!
Все сразу забыли про р/станцию и попросили "ксиву"! Дело было в 2006 году! Если мне не изменяет память, то СССР не стало в 1991г.
Купите, что хотите, и радуйтесь!
Лишь бы связь была!!!!! *-)))
Дата:   03-09-12 06:06
PPS писал: "...Все доступные PMR р/ст если тянут до 8-10 км - это счастье!
Я не знаю, как в России, но у нас мощность более 0,5Вт без регистрации не законна! Хотя "без фанатизма" общение даже погранцов не напрягает!!! У нас платить надо за пользование тупо в год! Если не "говорил", - это никого не интересует, взнос сдай в любом случае!!!"
В РФ проще - до 10 Вт Сиби "сэль паэхаль", (купил и юзай) и никому теперь ничего уже платить не надо.
Дата:   03-09-12 06:16
Otto Frija писал:
И наступило оно - СЧАСТИЕ!!! *-)))
Но СиБи, это немного не морской диапазон! *-)))
Дата:   03-09-12 06:28
PPS, дык флудим же. PMR тоже не шибко речной.
Дата:   03-09-12 06:35
Да, сорри ТС!!!
Посто всегда обсуждается то, что можно легко купить! *-)))
Автор: BoecNevidimka (---.79.151.203.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   03-09-12 07:26
Сегодня возил швею, сказала сможет сшить тент если материал толстым толсты не будет, возник вопрос из чего сшить, позвонил по совету старого хозяина пошивщику, он так и не раскрыл тайну из чего шьет, сказал приедешь выберешь, и сказал что цена зависит от материала, но начинается от 15т.р. Не ребят я конечно может буду забанен, да поймут меня модераторы, но я просто охуе. От такой цены. А еще я позвонил по объявлению насчет изготовления стекол, сказали без калитки 7 с калиткой 15. У них че они позолоченные чтоли? И тент сшит золотыми нитками из кожи девственниц?
Я в шоке! Стекло будем сами ваять, не тупее их, а вот насчет материала для тента подкиньте хоть ссылочку или совет, из какого тонкого и водонепроницаемого материала шить?
Дата:   03-09-12 07:57
Поиск, по названию " санбрелла"! (Sunbrella или Sunbrella plus).
Автор: BoecNevidimka (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   03-09-12 08:20
Поиск сказал крен говорит тебе а не ткань в Уфе
Дата:   03-09-12 08:32
Я тоже ездил за ней в Самару . Отдал около 7 рублёв . За ткань , прозрахный ПВХ и молнии . Но пока лежит уже 1,5 года .
Тоже было планов громадьё и тоже хотел перед первой навигацией всё сделать , однако времени это требует слишком много . На стекло с рамкой , например , ушло около месяца , потому как в первый раз , и без проекта и технологии - всё решалось и придумывалось в процессе .
З.Ы. Моя называется Sea Star . Близкий родственник Санбреллы , просто не такой известный и чуть дешевше .
Дата:   03-09-12 09:18
Тогда нуна сурово искать брезент! )))
Он вроде везде есть и будет как в стоковом исполнении! *))))
Автор: BoecNevidimka (---.191.211.113.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   03-09-12 16:01
максимум что нашел это ткань Оксфорд вроде тоже непромакаемая и пишут что используется для тентов и палаток. Но помоему она тонкая, сейчас сварю кофе, позавтракаю и в путь искать ткань и дилеров моремана.
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата:   03-09-12 16:06
> дилеров моремана
не долговечная ткань..но дешевая
Автор: BoecNevidimka (---.79.139.102.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   03-09-12 16:49
может взять ее и усилить в местах трения! а возьмет ее интересно обычная швейная машинка?
Дата:   03-09-12 20:28
John Zaitsev:
...а можно поподробнее: где именно в Самаре?
Автор: BoecNevidimka (---.41.103.87.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   03-09-12 22:37
Съездил в магазин тканей, купил 10 п/метров темно синей ткани под названием Oxford 600 D видно что прочная, врядли она быстро износится, вышло это мне в 1400 рублей, швея посмотрела и сказала что сможет из нее сшить! сегодня буду снимать старый тент и выпарывать из него замки больно уж хорошие! да и затрат меньше по 300-500 р каждый.
Хотел взять камуфляжную разных расцветок красивая такая, но уж больно она тонкая, называется Oxford 150 D цифры это ее плотность.
Пока синий цвет к катеру подходит, а вдруг перекрасим в другой, камуфляж например, поэтому спросил у швеи можно ли будет поверх прищить камуфляжного цвета, она сказала запросто еще один непромокаемый слой будет!
Думаю все сложится!
Заехал в мореман(уфимский дилер), цена: мореман умножить на 1,5 иногда на 2.
Ходовые огни посмотрел, которые встанут на штатные места(из черного и белого пластика),
цена 1120, в моремане они 547
трюмная помпа
1400 в моремане 860 руб.
смотровые лючки пластиковые
280 в моремане 193 руб.
смотровые лючки нержавейка хром
2100 в моремане1431 р.
итого в уфе нужные мне вещи примерно 4400
в моремане 2500
даже если с меня за доставку сдерут 1000 р я останусь в плюсе, а комментарий "ну здесь же в наличии, а там ждать придется" отвечу: здесь тоже мало что есть в наличии, пример: смотровые лючки нержавейка хром только один мы их говорит для витрины привезли!
Сегодняшний вердикт моториста отпишу позже!
Дата:   04-09-12 00:30
...на Западе недорого-то сбыть не могут, с цен в 1.5 - 2р ниже моремановских скидки наперебой предлагают, а тут кто больше...
Ebay, Amazon и вся армия американских продавцов. Если напрямую в РФ слать отказываются - через Shipito. Единственное что - недели 3 идти будет, и если сразу всё одной посылкой - можно за лимиты таможенные вылезти (раньше было 10тр на посылку, сейчас не знаю).
Дата:   04-09-12 05:53
dandreye писал:
Тыц.
Дата:   04-09-12 07:50
John Zaitsev:
Спасибо: гляну как буду мимо.
Дата:   05-09-12 00:59
Во дискусию развели. Делов то было дырку ( отверствие) заделать и на воду скорее. А все финтифлюшки зимой надо делать.
Дата:   05-09-12 18:21
Снял стекло буду зачищать рамы.
Продул баки чем заделать дырку диаметром под саморез.
Дата:   06-09-12 05:34
На баке ? Я замазал кратер сварного шва холодной сваркой "Алмаз" четыре года назад ;-)
Автор: s494 (2.92.41.---)
Дата:   06-09-12 06:53
> ... чем заделать дырку диаметром под саморез.
Глухой вытяжной клёпкой на автогерметике или клею, который не растворяется бензином.
Дата:   09-09-12 03:00
Ура нашел номер двигателя
Советская звезда цифры советская звезда 90
это что у меня 90 коней?
Автор: John Zaitsev (SERJ-PC)
Дата:   10-09-12 09:18
Цифры какие ?
Автор: BoecNevidimka (136.169.145.---)
Дата:   10-09-12 09:25
Номер
*1201879*90
Дата:   10-09-12 16:53
Странно , а перед первой звездой цифр нет ?
Автор: BoecNevidimka (136.169.144.---)
Дата:   10-09-12 17:03
нету
вот фото
Дата:   10-09-12 17:10
давно не отписывался!
1)Поставил заклепку через автомобильный герметик на бензобак,
2)поставил заклепку на пробоину,
3)подсоединил баки как должны были быть с самого начала,
4)сняли лючки бензобаков, зачистили, к ним прикрутили ходовые огни, и поставили на места ходовых, через герметик, довольно неплохо получилось.
5)вместо штатных лючков бензобака купили пластиковые в моремане есть они и чтобы не резать корпус перевернули их кверх ногами и приклепали симпотично получилось
6)Сделали пару полочек
12 дней уже прошло но возникли кое какие трудности с пошивкой нового тента, и доставкой стекла, поэтому спуск на воду откладывается на неделю.
вот с номером двигателя остался вопрос
Дата:   10-09-12 17:15
Обычно номер мотора пишут так.
Дата:   10-09-12 17:45
но мне то как узнать?
Автор: BoecNevidimka (---.79.145.245.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   13-09-12 20:33
давно не писал!
Спуск на воду запланирован на субботу.
1. Заказал помпу в моремане, оплатил сижу жду.
2. Нашел стекла и тент, оплатил, сижу жду когда транспортная компания заберет и привезет.
3. Заказал запасной тент у швеи к субботе должна успеть сделать.
нашел электрика, он подсоединил все провода(огни лампы и т.д.),
4. прицепил тахометр, (чтобы не резать панель я его в водосточную трубу засунул и под углом трубу спилил и установил на панель, как времянка пойдет).
5. крышки заливных горловин заменены на пластиковые и чтобы не резать корпус перевернуты "кверх ногами" вроде ничего так приколхозили.
6. старые крышки тоже пригодились, на них установлены ходовые огни
7. замятая крышка (как амбразура у танка) отстучал усилил снизу пластиной и на ее место воткнул светодиодный ходовой огонь от авто. поверх нее воткнул фару от МТЗ 80.
9. заменил замок зажигания, лампы подсветки панели два переключателя(один на включение помпы, второй на три положения правый выкл левый ходовые огни), заменили вытяжной выключатель (один раз на себя-включаются габариты это подсветка панели, подсветка тахометра, дневной ходовой огонь, еще на себя включается фара МТЗ 80).
10. Бак заделал заклепкой через герметик.
11. Боковую пробоину аналогично.
12. По бокам сделали по полочке, из белого 3мм пластика, под них положили два куска пенопласта, чтобы не провисали.(нормальные такие кармашки получились) пара баллонов с пивом влезет)))))
вот фото
Дата:   13-09-12 20:34
вот
еще
Дата:   13-09-12 20:35
крышка
крышка2
Дата:   13-09-12 20:37
а да, еще посадочные места крепления были сильно разбиты, поэтому снутри вставили 5мм уголок, приклепали и сверху выпилил накладку и тоже приклепал, думаю теперь тяжело будет тенту разбить такую конструкцию
Дата:   13-09-12 20:40
вчера у отца было день рождение заказал для него Эхолот Garmin echo 200 всетаки зрение подводит пусть экран будет побольше. сегодня поеду заберу, установим вечером выложу фото фары эхолота и тахометра.
Дата:   13-09-12 23:35
Мышки плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.
Вы таки купили не те огни.
Хотя бомбить Вас супостату конечно, будет очень удобно если что.
Дата:   14-09-12 01:29
Да, про огни столько обсуждений, все равно не так! *-)))
А про какую крышку речь?
Ходовые огни включались тоже вытяжным выключателем, а вращением его рукоятки регулировалась яркость подсветки приборов.
Автор: Илья-1000 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-09-12 04:20
PPS писал:
+++ "Плюс один" :))
Может это не обычные огни для крепления на борт, а специальные, для освещения перед собой сектора от палубы вверх, или подсветка релингов? Или ТС так получал "права"...
Топикстартеру: Сбоку твои огни не будут видны! Правильное расположение огней (нас интересуют огни 2,3 и 5).
http://www.gims.ru/zakon/pravila/znaki/Pravila_Znaki_Light.html
Ты себе поставил бортовые огни такого плана:
а нужно было покупать палубные:
Автор: BoecNevidimka (---.41.5.35.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   14-09-12 05:57
палубных не было взял что было выбор невелик был!
недостатки устраню, спасибо за совет!
при зимней переделке поменяю!
крышка про которую речь!
Дата:   14-09-12 05:58
еще
панель
Дата:   14-09-12 05:59
тахометр
и еще
Дата:   14-09-12 06:01
справа от тахометра после перегородки встал эхолот, забыл после монтажа сфотографировать
Дата:   14-09-12 06:04
ничего не красил и не перекрашивал так как это все временно,
один знакомый директор автоцентра уже сказал, что по покраске он все берет на себя!
Дата:   14-09-12 06:08
И кстати забыл сказать ни себе в оправдание, а вообще для информации, я на Павловском водохранилище видел такие корыта ходящие не то что без ходовых огней, а вообще никогда не стоящие на учете.
А да, правил не знаю и прав у меня пока нет!
Кстати мож кто ссылочкой поделиться где скачать правила нормальные, чтоб отучиться можно было.
По новому закону временно отменено обязательное обучение, можно просто прийти и сдать экзамен, уж не хочется море денег платить неизвестно за что.
Дата:   14-09-12 06:09
"палубных не было взял что было выбор невелик был! "
Я сегодня в "Моремане" был, докупал кое-что. Есть у них несколько видов палубных. Ну это ладно.
Как реализуете кормовой? Сам голову ломаю, чувствую, придётся микро-мачту за спинкой заднего дивана городить с круговым и кормовым, а на лобовое стекло - топовый.
Дата:   14-09-12 07:43
Otto Frija:
Да для Бойца-то кормовой не проблема поставить: у него же стационарный мотор. Интереснее тем, у кого мотолодка. Мне тут в отдельной ветке объяснили, что должен быть строго один кормовой, который можно поставить по любую сторону подвесника. На том же стоит и ГИМС, очевидно на основании ППВВП ст.57 (если ширина до 5м - один кормовой в диаметральной плоскости, если более 5м - три, треугольником). При этом на то, что его будет частично заслонять подвесник, неявно предлагается закрыть глаза: мол всё равно увидят. Получается, что для того чтобы на мотолодке получить сектор 135 градусов, видимый всем, кто в нём находится, одним огнём в диаметральной плоскости, нужно на мачте его куда-то перед мотором приделывать, чтобы поверх мотора светил... а то и на сам колпак мотора: руль двигаешь - огонь шевелится )))
К слову, в американских правилах кажется допускается совмещение топового и кормового в одном, ну т.е. просто круговой на мачте получается.
 Re: Купил Амур М! Подскажите новичку!
Э-э-э.. Под этой крышкой штатно расположен звуковой сигнал! *-))
"Светлячка" из под него я бы убрал, ну или не включал по крайней мере. Фаре тоже там не место, лучше сделать крепление на рамку стекла например.
Что "подсветка" из под крышки, что фара в темноте будут только ухудшать видимость! Просто слепить отражением от палубы! Виден только нос и ни буя вокруг!
Дата:   14-09-12 08:01
Кстати для познания сего "чуда авиационно-конструкторской мысли" не мешало бы руководство по нему полистать, многие говорят, что помогает. *-)))
Тут Кирилл у себя на странице выкладывал (Руководство по эксплуатации Амур-М), по ссылке Ссылка.
Дата:   14-09-12 16:11
Нельзя так бортовые огни ставить, их не видно будет, если судно будет перпендикулярно твоему курсу идти, а это ЧЕРЕВАТО... Поставь их вертикально на уголки какие нибудь.
Автор: BoecNevidimka (---.191.185.240.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   14-09-12 16:56
протестим посмотрим
Дата:   14-09-12 17:00
> протестим посмотрим
А чего тут тестить, полюбому их видно не будет. ОПАСНО ЭТО, какой нибуди бракоша ночью в борт может влететь. Хотя если ночью ходить не будешь, то пофигу.
Дата:   14-09-12 18:38
в этот сезон постараемся ночью не выходить! А на следущий переделаем!
Дата:   14-09-12 18:44
Otto Frija писал
У НАС НЕТ МОРЕМАНА!!!! У НАС ЕСТЬ ДИЛЕРЫ С ОХ***ШИМИ ценами.
Из выбора было: такие как я взял двух цветов, ввиде стаканчиков(по размеру не влезут), и на нос выдвижные по нажатию (цену я думаю представляете) да и нос резать не хотелось.
кормовые огни будем ставить с двух сторон, чтобы дырки прикрыть! огни от авто, задний ход, уже есть просто такие же но стоп сигналы(красные). ладно хоть подсказали спасибо, а то бы красные воткнули.
Дата:   14-09-12 18:46
кстати узнал движка обычный 1,5
Автор: BoecNevidimka (---.41.220.93.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   18-09-12 21:07
Катер показал с себя с хорошей стороны
в катере 1 чел (110 кг) бенз 50 л всякий хлам 10-20 кг
скорость по gps 38-39 один раз даже показала 40, но больше не показывала
обороты по тахометру от шестерки больше чем 4300 не показывал
в катере 2 чел (110 кг+70) бенз 60 л всякий хлам 20-25 кг
скорость по gps 34-36
обороты по тахометру от шестерки больше чем 4100 не показывал
выяснилось что у меня нет задней передачи, она не втыкается и не дает зарядку генератор, не показывает давление масла, поэтому испытания прошли весьма в напряженном состоянии. в обнимку с двумя аккумуляторами.
Фару нужно регулировать(светит вверх)
Ходовой огонь порадовал,
хоть и говорили тут что он ничего кроме палубы освещать и не будет, но свою функцию он выполняет, да кроме палубы ничего не видно, но катер за счет него на ходу видно хорошо, свою функцию он выполнил.
Автор: Otto Frija (---.149.8.178.misp.ru)
Дата:   18-09-12 21:33
"Ходовой огонь порадовал,
хоть и говорили тут что он ничего кроме палубы освещать и не будет, но свою функцию он выполняет, да кроме палубы ничего не видно, но катер за счет него на ходу видно хорошо, свою функцию он выполнил."
Тут писали, что он светит в небо, а не на палубу и своей функции он гарантировано не выполняет. Ставьте их по человечески, пока Вас не переехали к чёртовой матери. Я сам упёртый, но тут Вы и сами можете утонуть и других утопить, тут шутки в сторону.
Автор: Александр Волков (31.204.20.---)
Дата:   18-09-12 23:25
Судя по всему на фары и ходовые можно положить с высокой колокольни. И заниматься мотором, редуктором итд. Думается для космичевского мотора 4300 маловатые обороты. Или винт тяжелый или мотор не тянет.
Автор: BoecNevidimka (---.191.191.158.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   19-09-12 01:43
я писал про ходовой тот который белый от авто! а лодочные я понял поменяю зимой.
Дата:   19-09-12 02:12
Определение не очень хорошей женщины - губы красит, а писю не моет. Да забей ты на эти огни. У меня катер с 2004г. И не разу наверное не включал. Займись мотором. Силовая установка на этом катере это все. Веслами не много нагребеш. Меряй компрессию, смотри какой винт стоит.
Автор: BoecNevidimka (---.191.181.73.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   19-09-12 02:55
ремонтируется ли редуктор?
Задняя передача не включается вообще!
или его сразу под замену целиком?
Как проверить работоспособность редуктора на суше при покупке б/у?
Есть возможность купить, главное чтоб брак не подсунули!
Дата:   19-09-12 02:59
винт стоит этот
Дата:   19-09-12 03:03
он сверху
Дата:   19-09-12 05:33
> показывала
++++Полторашный двиг с данным винтом и указанными параметрами по загрузке должен крутить 4500! Скорость должна быть не менее 40км/ч. Стоит задуматься о состоянии двига.
++++Задняя не "втыкается" совсем или какие-то потуги есть? "Видишь суслика? И я не вижу! А он есть" (с)
Как пробовали включать (при работающем двиге или так и эдак)? Рычаг движется за нейтраль назад?
Что показывали "напряжометр" (вольтметр) и амперметр при работающем движке?
Давление масла, вообще стрелка на приборе не двигалась?
А охлаждение хоть работало (помпа)? *-))
> он выполнил.
++++Тот огонь, который под защитной крышкой звукового сигнала, жаль разочаровывать, но никакой функции кроме помехи не выполняет! Катер должно быть видно за счет правильных ходовых огней! А впереди судоводитель должен видеть обстановку на воде, а не свою палубу! К тому же подобный "НЛО" не соответствует правилам! *-)))
Но сейчас прав Александр Волков! С таким букетом, пох на лампочки! ))
Дата:   19-09-12 05:39
Винт, который на фото - это родной (300Х285) для полторашного "косьмича". Тяжелым он быть не может по определению!
На все проблемы нужно проверять двиг, РР, электрическое РР, проводку в моторном отсеке и т.п.
Нескромный вопрос, а руководство хоть полистали (выше давал ссылку)? *-))
Автор: s494 (2.94.194.---)
Дата:   19-09-12 08:04
Приходил моторист?
Вот пусть добьётся чтобы мотор 5400 крутил.
"фонарики-фонарики..."
Автор: BoecNevidimka (---.41.97.69.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   19-09-12 17:15
Стрелка на давлении масла лежит как вкопанная, амперметр при работающем двигетеле уходит в минус 5 гдето так, чуть чуть ниже ноля.
Моториста не было, на свой страх и риск потащили.
Редуктор никак не включается, совсем никак, при попытках лязг свист и т.д.
Автор: John Zaitsev (79.126.101.---)
Дата:   20-09-12 01:57
> ноля.
> свист и т.д.
Подсоедини вместо датчика давления масла механический манометр - чтобы хотя бы оценить состояние двигла , а то мож стрелка не просто так лежит .
На основном выводе генератора и на "шоколадке" проверь наличие напруги контрольной лампочкой .
Попробуй включить заднюю скорость при заглушенном двигле и завести мотор . Если поедет назад , то первое , что приходит в голову - синхроны .
Автор: BoecNevidimka (---.41.27.227.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   20-09-12 03:08
в выходные попробую! катер то теперь за 250 км от меня(((
 comment45
Автор: UncegeScero (176.14.79.---)
Дата:   01-10-12 17:14
Ну посиди,жду твоих робот
