 Московское время 09:53:34
 Владивостокское время 16:53:34
 Помощь по Evinrude 50
Автор: Мещеряков (---.jinr.ru)
Дата:   16-08-04 19:59
Привет коллеги!
Имеем мотор Evinrude 50, 2 такта 2 цилиндра ,раздельная смазка, 1986г
Недавно приобрел в Германии.
После первой поездки почуял неладное с верхним цилиндром, на малых оборотах практически не работает,а на ходу все в норме. В остальном все работает норм.,
заводится с разу, посторонних шумов нет.
Уже дома померил компрессию. На нижнем около 9, а на верхнем около 6. Ужас. Подозрения на залегание колец.
Когда покупал в Германии компрессия была в норме.
Могли и обмануть используя масло и т.п. или я его сам подогрел.
Во время сборки не попал трубкой в помпу. Пробовал в бочке и не сразу заметил отсутствие воды. Работал без воды 3- 5 мин, на блоке шипели слюни, но вони не было.
Смотрел в цилиндр эпдоскопом, задиров нет.
Может у кого есть соображения о причинах.
Если есть у кого мануал по разборке головы, интересуют
подробности разборки.
Как я понимаю, нужно менять прокладку под крышкой головки, сам блок стоит на герметике?
Где можно достать зап. части?
Заранее спасибо за отклики.
Глеб.
 Re: Помощь по Evinrude 50
Автор: ipigar (80.247.37.---)
Дата:   16-08-04 22:25
Отписал ответы по мылу...
