 Московское время 08:45:13
 Владивостокское время 15:45:13
 Хвалим козыри... :о))
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата:   27-08-12 04:14
Не удержусь, похвастаюсь... потому как и самому понравилось...первый раз увидел на видео как идет моя Обяшка после переделки транца.
Исходники... ОБЬ ЗИЧ + Т-18+тушка 100кг+бак 25 л + шмурдяка +\- 30 кг.
Скорость по Жопсу без малого 42 км\ч
http://www.youtube.com/watch?v=U6fgbSEwhuw&feature=youtu.be
 Re: Хвалим козыри... :о))
Дата:   27-08-12 04:32
А это так сказать с места событий... друг Женя на К5 под Х-40 у него скорость около 50...тоже красиво...
http://youtu.be/O3oYhvfnV1U
Автор: Marlin35 (83.149.46.---)
Дата:   27-08-12 06:02
Красиво идет, поздравляю! Смотрится супер! Удачи!
Автор: александр neiva (---.opera-mini.net)
Дата:   27-08-12 11:24
а винт какой стоит. я на метле с т18. разгонялся до 37. боле ни как не мог
Автор: Spinner (---.116.quantum.ru)
Дата:   27-08-12 18:49
Саша винт корейский, фирмы БаекСан шаг 10,5", кстати, очень неплохого качества винты...
Дата:   27-08-12 18:56
2 Marlin35
Там еще и ветерок был, встречная острая короткая волна долбила не слабо, видно как от кормы брызги летят...а она идет как будто стелется и управляемость абсолютно контролируемая.
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   27-08-12 19:08
Судоводитель после заезда как - то нервно курит:)
Разве это волна? Приезжай к нам на Волгу!
Автор: Григорий Б..... (213.108.174.---)
Дата:   27-08-12 19:43
Ход лодки просто сказочный!
А можно поделиться информацией по переделке транца? Сейчас как раз транец усиливаю, думаю что поднять сразу нужно..
Автор: mppopov (---.danpro.ru)
Дата:   28-08-12 01:50
Григорий Б..... писал:
немедленно))
Автор: Наумов Антон (195.8.45.---)
Дата:   28-08-12 03:08
Spinner
Доброго времени вам!
А какая Обь ЗИЧ, до 25 л.с. или до 30 л.с.
И интересно что еще делали кроме транца, слани какие, в общем, на сколько лодка потяжелела от голого корпуса.
Дата:   28-08-12 03:18
Spinner
И можно фоток по больше, транец, кокпит, уж очень интересно, свою Обяху делаю, думаю к концу сезона спущу на воду))).
Дата:   28-08-12 05:20
МитричЪу...
Лучше ты к нам...покажу волну Белозерскую, Рыбинскую, а лучше всего Кубеноозерскую...только штаны запасные не забудь... :о))
Григорий Б...+ Наумов Антон
Мужики, фоток постараюсь сделать и выложу здесь, но там у меня всё достаточно брутально...слани-фанера 9ка пропитанная, транец поднят на 45мм, утолщен бакелиткой с наружной стороны и обтянут дюралькой (защита поддона от 9-ки). Всё стянуто болтами с герметиком. Транец поднят на всю ширину рецесса. Нога поднята со 2й дырки до 4й. Лодка 1972 года 5 шпангоутов на шильде до 30 сил.
Спрашивайте, обязательно отвечу, единственно- гламур терпеть ненавижу и потому всё в ней утилитарно, лишнего ничего, даже дуги тента снял... подумал, что не сахарный :о)) Из оборудования аккум, эхолот, навигатор, но всё съёмное, потому как сп..т.
Автор: Григорий Б. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-08-12 05:46
Spinner писал:
> сил.
> как сп..т.
Буду очень благодарен. У меня пока голое корыто с вырезанной парой гнилых стрингеров и расклепанным реценсом. Пока смывал все лето краску, все идеи кончились. За защиту от 9ки спасибо большое, все думал, отчего материал подобрать. Думаю пока родную конструкцию повторить, а потом усилить еще. У меня тож 1972, только ГАЗИСО. У мну тож будет чисто утилитарник, "в прицеп" к УАЗику )).
Автор: Kunya (---.natm.ru)
Дата:   28-08-12 06:33
Доброго времени суток! Посмотрел видео – понравилось, как идет, хотя и валится на левый бок, и лодка пустая, в статике видно что пустая. Обяха ЗИЧ не обременённая тюнингом весит, где-то 140кг+Тоха 18 – 41кг+ тушка 100кг+бак 25 л + шмурдяка +\- 30 кг. Итого 336кг
У меня Обь под Нептуном в одного ходила против течения 39км/ч, хотя ГАЗИСО по-моему потяжелее будет да и тюнинга кг на 50 будет. Но при посадке ещё двух пассажиров
скорость падала до 35км/ч. Ссылка.
Замена двигателя на Ямаху 30 2т дала свой результат скорость с любой (разумной) загрузкой была не меньше 38км/ч.
В этом году повесил Меркури 30 4т, перед приобретением сильно сомневался, как бы не перегрузить, но доводы в пользу экономии горючки взяли верх.
Посмотрев на ваш комплект, решил посчитать, сколько весит мой: Мерк – 82кг+Обь(тюнинг) -190кг+ встроенный бак 40л -35кг+АКБ -20кг+ инструмент и якорь -15кг + скарб – 15кг + коптильня, спальники, матрацы- 15кг + конечно рулевой – 110кг, итого 482кг. В тот день когда было сделано это видео: Ссылка.
в лодке ещё было: кемпинговая палатка, шмотки, пиво, провизия, снасти кг около 60и.
В сумме 540-550кг и всё это с обросшим дном шло 40км/ч и с расходом 8л/ч.
Извиняюсь, что влез в тему, но тоже не удержался и похвастался, я тоже всем доволен.
Автор: МитричЪ (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-08-12 06:36
Spinner писал:
> МитричЪу...
На следующий сезон обязательно. Все собираюсь от Вологды до Белого озера пройти. Метла с Суз.-15 у братана в Вологде давно уже стоит.
Кстати 36-37 км.ч. комплект бежит.
Автор: ozerianskyi (---.pool.mediaWays.net)
Дата:   28-08-12 07:17
Spinner Старушка а как бежит И руль родной класс
Дата:   28-08-12 23:03
2 Kunya
К 336кг добавлялось 2 сироты со шмутками на 3 дня и получалось наверное те же 540-550кг. Скорость при этом была 32-34км\ч и это на родном винте...ЗИЧке главное нос не грузить, она и 600 на глисс выкинет с Тохой-18...уверен на 100%
Автор: IGI (---.static.vologda.ru)
Дата:   28-08-12 23:25
на Белом в сентябре можно славно побультыхатся-волна нормальная...впрочем мы и в июне попали не хило
Автор: imxateb (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-08-12 01:16
После прочтения этой темы тоже решил навигатором скорость померить.Обь газисо 1972г.р. мотор суза 2т+бак24л+шкипер 120.Транец поднимал на разную высоту,оптимально 40 мм ,брусками.Скорость на штатном винте,по спокойной воде 38-39,небольшая волна и против течения (Волга)35-37.
Дата:   29-08-12 01:29
imxateb писал:
А Суза 2т, Сколько лошадок?
Дата:   29-08-12 05:10
Сорри Суза 2т 15л.с.Румпельная.Шмоток небыло,налегке.
