 Московское время 12:16:05
 Владивостокское время 19:16:05
 Чем отмыть лодку?
Автор: VNagaev (Калуга)  (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-08-12 16:22
Всем доброго времени суток!
Скоро закончится сезон, нужно вынимать лодку из воды. Простояла три месяца в воде, естественно пообросла зелёно- серой бякой. Корпус АМГ, некрашеный.
Вопрос, как и чем можно это отмыть, когда лодка будет стоять на прицепе?
Про подтёки на моторе понятно, Силит нам в помощь, а вот обросший корпус как отмыть?
С уважением, Владислав.
 Re: Чем отмыть лодку?
Автор: Сузуки (178.206.75.---)
Дата:   25-08-12 17:10
У нас делают так.
Как только подняли лодку, сразу везут на мойку.
Автор: Batiok (---.aido.ru)
Дата:   25-08-12 17:22
Если- вручную, то берешь комбинированный кухонный поролончик, моющее-чистящее средство типа "бинго" и теркой рукоблудишь.....
Долго, но получается в итоге.
Дата:   26-08-12 02:05
Подскажите про мойку поподробнее.
Этот пенный раствор, которым заливают авто, сможет отъесть эти растения с борта и днища лодки, или нужно какой особый реагент?
Автор: Толян163 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   26-08-12 04:58
В Моремане химия специальная продаётся рубль стоит пузырёк литровый .
Автор: N-sk.Pro. (109.169.151.---)
Дата:   26-08-12 05:51
Скотчбрайт пока трава не засохла. Без всякой химии по мокрому.
Дата:   26-08-12 06:34
N-sk.Pro. писал:
А что это такое .
Дата:   26-08-12 06:41
>А что это такое .
На кухне посуду моешь берешь двухсторонний поролончик : с одной стороны- поролон, с другой -скотчбрайт.
Автор: Сузуки (---.opera-mini.net)
Дата:   26-08-12 16:34
Раствор тот же, что и для машины, этого хватает и плюс сильнейший напор воды, по типу керхер, все очень просто. Единственный момент, это как можно меньший промежуток времени между подьемом лодки и мойкой.
Дата:   26-08-12 16:39
N-sk.Pro. писал:
Оттереть можно, но только ровные плоскости, то бишь борта. А вот транец, кронштейн мотора, там губкой не особо подлезешь. Вот и думаю на мойку отвезти, что бы под давлением струёй отбить.
Как то так.
Дата:   26-08-12 19:41
VNagaev (Калуга)
Ну да, в трим и в гидравлику хрен залезешь - лабиринты.
Ну только если мотор снять.......
Автор: Аурелиано (---.ivnet.ru)
Дата:   26-08-12 20:12
Я отмывал уже весной ,то есть всё высохло и пристало очень не плохо. Авто жидкости и кёрхер ,увы уже не помогали.
Стал экспериментировать. Доместос дпя унитазов )))) справился на ура.
Автор: Шатоба Александр (77.35.26.---)
Дата:   26-08-12 21:17
А пока лодка стоит в воде ,что мешает верхний слой помыть ,лодку оттащи (по пояс глубины) и пока она живая поросль, да и вводе легче отмываается мне кажется
Автор: KAPER (195.144.210.---)
Дата:   27-08-12 02:02
Шатоба Александр писал:
лень наверное))) мы не ищем легких путей))))
Автор: Сузуки (178.206.61.---)
Дата:   27-08-12 04:07
А смысл-то сейчас отмывать? Через очень короткое время она опять будет такой-же. Сейчас отмывать нет смысла, через очень короткое время она опять зарастет. Если только по холодной воде, после цветения, но кто полезет в воду? Ради косметики я эту полоску тру все лето губкой с песком, но все это ненадолго и это ничего не дает, так как до днища не доберешься.
Дата:   27-08-12 04:19
Сузуки писал:
Ради косметики я
Ради косметики я то же два раза за лето тёр эту полоску, только не губкой, а мягкой стружкой, которая продаётся в хоз.маге для мытья посуды. Как заметили выше, помогает не на долго. Для зимнего хранения хотелось бы отмыть всё как следует, вот про мойку и подумал.
Как то так.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   27-08-12 17:21
Всегда мою лодку весной.Поясняю.Осенью уже холодно,даже снег бывает идет, и процесс не очень приятен.Весной тепло,птички поют,работать на лодке приятно-сезон впереди.Так-же пока эта слизь и прочая гадость живая то она неплохо "держится" за лодку размазывается по обшивке и воняет.Весной она мертвая и сухая.Размачивается на раз и тем-же силитом разьедается оч.хорошо.Керхер конечно и жесткая щетка тоже помогает хорошо.Следующей весной залью в пеногенератор какой -нибудь доместос и посмотрим.
Автор: Сергей/Самара (85.26.164.---)
Дата:   27-08-12 22:32
При хорошем морозе легко оттирается(сметается) синтетической щеткой. Случайно попробовал лет 5 назад, приехал снег смахнуть, а получилось и все водоросли снять.
