Автор: Шоколадный заяц (---.126.mari-el.ru)
Дата: 25-08-12 17:25
Уважаемые форумчане кто-нибудь с этим сталкивался?
Мотор Mercury ME F 60 ELPT EFI новый. Прошел обкатку, наработка небольшая. Возникла какая-то проблема с подачей топлива. На холостых и низких оборотах начинает из мотора сочиться тонкой струйкой бензин (с справа со стороны «спины» мотора или слева по ходу движения лодки. Снял кожух посмотрел: внутри всё сухо. На полных оборотах такого явления не наблюдается, т.е. течь прекращается. После заводки холодного двигателя течь начинается примерно секунд через 30-40. Заводится как обычно с первого раза, мощность не падает, обороты держит устойчиво. В чём может быть причина, что посоветуете? Можно ли с такой неисправностью эксплуатировать мотор?
