 Московское время 13:09:44
 Владивостокское время 20:09:44
 Сильно дымит мотор
Автор: Юраша (---.westcall.net)
Дата:   15-08-12 19:19
Коллеги прошу совета. Неожиданно стал сильно дымить мотор (Тохатсу 9,8 2т.) и на полном ходу, и на малых оборотах, и на холостых, хотя при этом работает ровно, откровенного "разколбаса" не наблюдается. Дым сизого цвета (обычный),с запахом сгоревшего масла. Мотор новый (2012г.), правильно обкатанный, с наработкой менее 40 часов. Использую масло Quicksilver Premium Plus 2т в пропорции 1:50 с 92-м бензином (Лукойл). Проверил свечи, нагар минимальный, можно сказать, что его почти нет, хотя прошел "с дымом" более 20км. Есть подозрение, что топливная смесь "старая", т.к. в баке находилась около 3-х недель неиспользованной, не знаю критично ли это, да и могло ли масло потерять свои свойства за такой период? Система охлаждения вроде бы работает, т.к. струя воды из мотора выходит, кожух мотора не горячий. Топливный фильтр визуально чистый. Мне уже порекомендовали промыть топливную систему,проверить жиклеры и компрессию в цилиндрах, а заодно и зажигание. Честно говоря совсем не хочется ковырять новый мотор с заводскими настройками, хотя остаться на веслах вдали от берега тоже не хочется. Что посоветуете? Заранее благодарен.
 Re: Сильно дымит мотор
Автор: Миха66 (217.118.66.---)
Дата:   15-08-12 19:28
У самого бывает такая же хрень и дым приличный. Смеесь здесь не при чём. У меня может появиться, проходит какое то время - пропадёт. Свечи тоже нормальные, масло провереное. Для самого загадка сего явления. Я человек современный, поэтому забил на это явление. Просто не очень хорошо смотрится со стороны, на холостых народ обращает внимание.
Дата:   15-08-12 19:30
Разведи новую топливную смесь и попробуй. Заправься на другой заправке.
А то может масла вдвойне по запарке налил! (У меня был такой случай, сначала в канистру масла плеснул, и потом ещё.)
У двухтактника иных причин дымить нет. ;)
Дата:   15-08-12 19:34
ТС извини за вклинивание в тему. Я пробовал и масло меньше лить 1:70, и бенз менял и масло брал у друзей. Явление то возникнет, то пропадёт. Вот свечи не менял, остаётся попробовать только это.
Автор: Dizel-1 (109.169.183.---)
Дата:   15-08-12 20:02
Плюс,для сильно-нагруженных,мощных моторов,каким твой не является.
psВинт качества не трогал?
Дата:   15-08-12 20:18
Была мысль, что жиклеры забило маслом, по причине потери его свойств и мотор глотает богатую смесь, хотя в глубине души понимаю, что это скорее всего бред, тем более, что свечи чистые. Лишь бы не было какого-нибудь задира на поршнях или залегания колец, хотя опять же насилия над мотором вроде бы не совершал. Попробую с новой смесью может и правда наладится. По результатам отпишусь. Кстати, вопрос, как можно долго по времени идти на максимальных оборотах?
Винт качества не трогал, научен еще на "жигулях"
Дата:   15-08-12 20:22
Честно говоря масло сие было взято в начале эксплуатации по причине его рекламы. Якобы у него как раз дымность меньше, что для троллинга сами понимаете плюс. Сорри, новичок я в этом деле.
Дата:   15-08-12 20:26
Да хоть сколько,главное понимать,что:
-Ты уверен,что обороты не завышены и не занижены на полном газу-есть тахометр;
-Если ходишь постоянно,то можно маслице лить 1/40;
-Если мотора мало,то дешевле будет его поменять на более мощный,чтобы увеличить ресурс.Ну,и запас никогда ещё никому не помешал.
Автор: Alixei (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-08-12 01:50
После стоянки, бак со смесью желательно перетрясти, за энное количество времени масло оседает на дно бака, так как тяжелее бензина, забор в мотор происходит со дна соответственно мотор дымит.
Автор: Обской Кит (---.176.51.77.244.nsk.rt.ru)
Дата:   16-08-12 02:21
Alixei писал:
> дымит.
Миф)))))
За 4 месяца в прозрачной пятилитровой бутылке - ничего не осело/не расслоилось. Смесь была совершенно однородного сине-голубого цвета. Ставил специально. Кроме меня в гараж никто не ходит.
Для сравнения, сахар в лимонаде типа "Грушевый" оседает за 1 сутки.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   16-08-12 02:23
Ни масло ни сахар выпасть из раствора не могут.......
Дата:   16-08-12 03:13
STORM писал:
Фото лимонада, в котором сверху вода, на дне - сироп, выложить? Слова взад возьмешь тогда?))))
Про пересыщенный раствор соли/сахара в школе на химии слышал?
ПС: самое смешное, что безапелляционно так...
Дата:   16-08-12 03:24
Слышал конечно..... И по химии имел твёрдую пятёрку....
Поскольку лимонад это не перенасыщенный сахарный раствор,то выпасть в осадок он по определению не может ..... То что ты наблюдал-может быть всем чем угодно,но только не разделение на воду и сахар....
То же самое относится и к маслу в бензине..... Однажды растворённое в нём,оно не может расслоиться,отстояться,выпасть в осадок......
Дата:   16-08-12 03:25
Ты уверен, что это сахар в осадок выпал?
Автор: ПУХ (188.16.127.---)
Дата:   16-08-12 03:39
STORM писал:
> в осадок......
Смесь бенз и масло МС-20 в смеси после продолжительного застоя советовали перемешивать.
Автор: Юраша (188.134.41.---)
Дата:   16-08-12 03:46
Перед выходом на воду "бултыхал" оба бака (их у меня два по 12л), правда оба были с трехнедельной смесью. Более того мотор начал дымить когда я уже прошел без проблем около 30км и после переключения на другой бак проблема не исчезла. Вобщем то попробую пока пройти на свежей смеси и там видно будет. Мне бы очень хотелось, чтобы проблема была в осевшем масле, но верится с трудом.
Автор: ИХТИ (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   16-08-12 03:52
мс 20 оседает, квик не оседает, тк растворяеться, ябы померил копрессию, если она в норме ту буй забить, больше причин нет, если компрессия мала то топливо плохо сгорает и дымит, если компрессия нормуль то это бенз.
Дата:   16-08-12 03:55
Юраша писал:
> с трудом.
Масло тоже другое налей.
Автор: WALL (178.123.151.---)
Дата:   16-08-12 07:26
У меня на Тохе 15 такая ж проблемка. И масла меньше лил, и бенз свежий пробовал и с другой заправки- безрезультатно! Здаётся сильвер такой!
Дата:   19-08-12 21:54
Отчитываюсь как обещал. Вчера прошел 60км и на новой смеси и на старой,когда закончилась новая. Чудеса да и только - работа мотора, как после обкатки, все в норме, дыма лишнего нет, даже на холостых. Хоть не верь себе самому. Спасибо всем за советы и удачи на воде.
Автор: lednic606 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   20-08-12 16:54
Как вариант есть подозрение, что после откидки моторчика бенз всётаки попадает на воздушный жиклёр каба и не испарившееся(в отличии от бенза ессьно) масло подзабивает его, но не окончательно... По прошедствии некоего времени - подувает.... Вот такое может быть?
Автор: igoral (178.45.46.---)
Дата:   21-08-12 18:12
Странная тема. На двухтактнике что в бензин нальешь, то и дымит. Другому маслу взяться неоткуда.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата:   21-08-12 19:16
ТС. Все посты данной темы читать лень было мне. Но что по мне, возможны Вы забыли после последнего похода закрутить "сапун" на бензобаке. За три недели бензин частично испарился а масло осталось. Отсюда и дым. У мну мотор не Тоха а простой вихрь, но бывает что забываю тот болтик на крышке закрутить и бенз испаряется. Как-то так.
Автор: михаил из саратова (---.gprs.mts.ru)
Дата:   21-08-12 22:00
STORM писал:
> воду и сахар....
> в осадок......
Двухтактники это немного не моя тема, но и здесь хочу внести некоторую ясность.
Конечно, с трудом можно поверить на расслоение масла и бензина, но, к сожалению так оно и есть. Современные масла и безины немного расслаиваются при длительном хранении. И вот почему. Если брать бензин и масло, полученные прямой возгонкой дистиллятов, то этого не произойдёт. Современные же бензины и в особенности масла получаются в результате крекинга и реформинга, в связи с чем и там и там присутствуют не смешиваемые составляющие, которые и выпадают в осадок.
Скажу больше, даже просто некоторые современные бензины при длительном хранении расслаиваются на 3 и более фракций. И сам недавно был тому свидетелем.
Автор: Maslukov (188.123.248.---)
Дата:   24-08-12 23:14
Ветер тому виной. Тоже самое, пробовал перепробовал - выяснил - дым идет по ветру.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   25-08-12 00:08
" Чудеса да и только - работа мотора, как после обкатки, все в норме, дыма лишнего нет, даже на холостых. Хоть не верь себе самому. "
Вот и славненько! И воообще, было оно или не было, а может просто показалось или ветер в другую сторону подул... А то тут уже до расслоения нефти на бензин, керосин и масло щас договоримся.
Автор: sdj (---.opera-mini.net)
Дата:   25-08-12 03:12
Смесь обогащалась из-за гадости в карбе, вот и фсе. Ну и мосло по дымности сильно отличается, даже одной и той же марки, но из разных партий. Масло беру у официалофф, мелким оптом на сезон, всегда шеврон и заметил, что прошлогоднее не дымит вообще, а свеженькое дымит при пуске на холодную. Этот вывод подтвердился повторяемостью результата.
Автор: ОВР (---.nwgsm.ru)
Дата:   25-08-12 05:39
Снимите винт и посмотрите, не намотано ли в ступице разного дерьма. Возможно, плохо выходит выхлоп через ступицу.
Автор: жоржык (---.telecom.by)
Дата:   25-08-12 07:02
Занесите мотор в теплое помещение и там запустите, мотор не так будет дымить как на улице.Температура упала(похолодало), вот моторы и кумарят ,4х тактные в том числе.
Дата:   25-08-12 07:08
жоржык писал:
Вы издеваетесь? Всё уже выше написано. Какое на фиг тепло? Смех.
Дата:   25-08-12 07:13
жоржык писал:
Даже моя жена не поняла причём тут мотор и помещение.
Дата:   25-08-12 07:45
Мне тож смешно, как на ровном месте раздули тему - жиклеры сапун,масло ,х..ясло.
Евгений Астрахань 2 30rus ,сравни как кумарит из выхлопной зимой и летом.
p/s зима через три месяца.
