 Московское время 07:25:44
 Владивостокское время 14:25:44
 Ока и сорокет
Автор: Ромарио (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   16-08-12 15:32
Все-таки поставил я на свою Окушку сорокет. Все замечательно,но вот тока как с регистрацией быть? Лодка зарегана,а мотор не вписан. Максималка у Оки 30 л.с.
И сильно ли накажут за это?
 Re: Ока и сорокет
Автор: ИХТИ (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   16-08-12 15:50
наклейки наклей с цифрой 30
 Re: Ока и сорокет
Автор: SiZE (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   16-08-12 16:09
ИХТИ писал:
У него в судовой билет мотор вообще не вписан. Смысл клеить то? Если проверять будут, итак увидят что не оформлен.
Я в прошлом году так же катался, пока не попался. Мне на П4 оформили 30 л.с., а я поставил 40 л.с., ТО не прошел естественно, мотор не зарегистрировал. На воде подъехал инспектор, я с ним переговорил, он согласился, что какая-то лажа с 30 л.с. для П4, после чего выписал штраф 500 рублей за отсутствие ТО и сказал подъехать в ГИМС, зарегистрировать мотор (номера на месте сверили) и все.
На данный момент временно ТО отменен. Если в КоАП есть статья о нарушении регистрации двигателя, значит будут иметь по ней, иначе ничего.
 Re: Ока и сорокет
Автор: alexvb9 (---.median.ru)
Дата:   16-08-12 16:38
Ищи знакомцев в ГИМСе,у нас по крайней мере так или никак,чтоб поставили изменения (усиление) в корпусе,я на Оку таким путем шел...
 Re: Ока и сорокет
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-08-12 16:53
ни чего не искать ,выписываешь договор купли продажи раз в месяц и спокойно катаешься ,у самого 40ка при максимальном допуске 30 ,распечатал на сезон в перед договоров и нормально,да и сколько раз за год вас останавливают ,ну от силы пару раз ,все равно это было бы меньше чем транспортный налог
 Re: Ока и сорокет
Дата:   16-08-12 17:07
Олег про договора поподробней можно?Т.е на учет не ставишь,а от "какого нибудь ООО" стряпаешь договора?
 Re: Ока и сорокет
Дата:   16-08-12 20:54
alexvb9 писал:
Между физиками тоже может быть договор купли продажи, с момента заключения которого есть срок в течении которого ты должен поставить на учет.
На авто так делают те кто не хочет транспортный налог платить и под камерами светится.
 Re: Ока и сорокет
Дата:   16-08-12 22:19
У меня мотор из магаза и там стоит дата продажи.
 Re: Ока и сорокет
Дата:   17-08-12 01:04
препродай мотор и купи обрат,но якобы а вобще я б возил с собой бут коньяка и доки на мотор и лодку
 Re: Ока и сорокет
Дата:   17-08-12 02:46
ИХТИ писал:
4 года не боитесь получить? :)
 Re: Ока и сорокет
Автор: oleg46 (109.63.145.---)
Дата:   17-08-12 04:07
ни чего ни кому не перепрадавай,хочешь с женой составь договор купли продажи ,составь только как надо ,не умеешь возьми из инета и от руки пиши все что надо ,и катайся в течении месяца ,потом еще один и так далее ,что не понятно пиши в личку
 Re: Ока и сорокет
Автор: гоша-82 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   17-08-12 04:27
херня про 4 года статья не работает
 Re: Ока и сорокет
Дата:   17-08-12 04:55
а что за статья и в чем состав преступления?
 Re: Ока и сорокет
Дата:   17-08-12 05:00
Если речь идет о статье 327(подделка доков),то она не канает! Плавали,знаем :)
 Re: Ока и сорокет
Автор: Voron36 (94.141.43.---)
Дата:   17-08-12 05:26
Ромарио, у тебя лодка классная и мотор тоже!
Скажи пожалуйста,какой винт у тебя,диаметр,шаг,обороты движка и скорость максимальный ?
 Re: Ока и сорокет
Дата:   17-08-12 06:06
327 точно неканает, канать может административка за нерегистрацию ТС
 Re: Ока и сорокет
Автор: Suslik (188.134.41.---)
Дата:   20-08-12 21:25
Есть фотки в статике? Какая скорость получилась?
 Re: Ока и сорокет
Дата:   20-08-12 22:10
на немане 2 с 15 винтом 59-61 точно такой же мотор но недокрут пот таху ,просится 14й винт
 Re: Ока и сорокет
Автор: Ромарио (83.149.37.---)
Дата:   22-08-12 02:05
Фотки в статике нет. Если не забуду, то в выхи на рыбалке сфоткаю. Скорость замерял первый раз в полнейший штиль на абсолютно пустой лодке 55 ( навигатор в телефоне ) потом сколько не пыжился, ну не показывает 55, хоть усрись, всего 52. Два- три человека в лодке больше 50 не идет. А так сначала радовался
 Re: Ока и сорокет
Автор: ЮрАн (178.187.112.---)
Дата:   22-08-12 02:52
Моя Окушка 58 с лишним выдаёт стабильно.
Винт оригинал на 14.
Тримм от Баджера,на отжиме до дельфина.
плита вровень с килем
Один(84кг.) в лодке,полный бак бенза.
штиль
замер по ЖПС,обороты не знаю
 Re: Ока и сорокет
Автор: alexvb9 (---.dvpn.rybnet.ru)
Дата:   22-08-12 06:59
Юра у тебя на Окушке обвес полегче раза в два чем у Романа,у меня 57-58 км/ч стабильно если тапку в пол...
 Re: Ока и сорокет
Дата:   22-08-12 15:34
Вобщем наверно продавать буду,хочу Я70(4т) и люминьку какуюнить.
 Re: Ока и сорокет
Дата:   22-08-12 16:51
Ромарио ,что то совсем мало ,а что тах показывает?на гризлике такие показатели ,так там и веса больше и недокрут даже в одну харю со штатным винтом
 Re: Ока и сорокет
Автор: ЮрАн (178.187.80.---)
Дата:   23-08-12 00:32
alexvb9 писал:
Лёш,я тоже там кг понапихал.
Передние сидухи от Паджеро не слабо тянут,да и задний диван(усиленный) не из лёгких.Плюс люминю понаклепал,с дури.
Так что есть вес,как ни крути.
пы.сы. лодку продал?
 Re: Ока и сорокет
Дата:   23-08-12 04:26
Пока нет, Юр.
 Re: Ока и сорокет
Дата:   24-08-12 23:11
Ой, еще вопросик. Клин ставил под мотор? Как с дельфином? И плита на каком ууровне? На штатном винте пробовал? У меня ладога-1 с этим мотором выдает 48км\ч. Ока полегче намного. Свою оку еще не делал, стит в гараже, ждет своего часа.
