 Московское время 06:51:46
 Владивостокское время 13:51:46
 EAGLE эхолот что то серьёзное или я затупил
Автор: димонс (---.telix.ru)
Дата:   20-08-12 02:47
здравствуйте. датчик эхолота пролежал в лодке некоторое время , решил установить , а он врет с глубиной и не показывает рельев дна . раньше работал отлично. пипец датчику или я с настройками затупил .
 Re: EAGLE эхолот что то серьёзное или я затупил
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   20-08-12 02:58
Совсем не понятно..... Куда и как установил???....
Дата:   20-08-12 03:14
раньше он стоял на пвх лодке, потом через струбцину стоял на прогрессе2 , во время переездов с одного водоема в другой он лежал в лодке зимовал там же , с прошлого лета не эксплуатировал до сегодня, а сегодня подключил и он не пашет.в лодке имеется авто аккомулятор с которого заводится ямаха так что камик в хорошем состоянии , датчик с транца переносил на нос так же не работает
Дата:   20-08-12 03:18
Следов механического воздействия нет на нём? Ну типа молоток упал.....) Проверь разъём подключения-нет ли окисла/грязи,сломанных *ножек*.....
Дата:   20-08-12 03:28
следов удара нет , но вот след потертости на нижней части есть ( но не большая )
Дата:   20-08-12 03:33
Да,самое главное забыл-целостность кабеля..... Нет ли следов надлома,надреза?
Дата:   20-08-12 03:36
кабель вроде цел ( как не как электрик кое что сразу проверил) )
Дата:   20-08-12 03:37
вообще сам датчик легко сломать или это давольно сложно , я не беру в пример то как на полном ходу об камень или дно стукнуть , такое у меня исключено
Дата:   20-08-12 03:41
Легко или нет - не знаю...... Мой эхолот от EAGLE трудится лет 6 или даже больше,причём и зимой и летом..... Пока сломать не получилось.....
Дата:   20-08-12 03:49
зимой тоже мой работал . а как слоиался , молоток упал
Автор: Zuzik (---.79.95-11.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   20-08-12 05:04
димонс писал:
+++ Датчик - кружок керамики, соответственно хрупкий. Между ним и пластиковым корпусом слой герметика (амортизатор). Так, что при неудачном ударе может и сломаться/растрескаться, хотя снаружи этого не видно.
+++ Потёртости на пластиковом корпусе ни какого значения на работу не оказывают.
> врет с глубиной
+++ У некоторых моделей при отсутствии/неконтакте датчика эхолот переходит в ДЕМО режим.
1. Что ты видишь на экране, когда суёшь датчик в водоём? В луже, ванной, трёхлитровой банке или бочке работать не обязан.
2. Сейчас показывает температуру, если раньше показывал?
3. Включи эхолот, прислони датчик к уху. Щелчки слышны?
Автор: димонс (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   21-08-12 01:03
показывает температуру, глубину ( толька врет ) нет рельефа дна
Автор: Курт (31.23.152.---)
Дата:   21-08-12 15:10
В настройках проверь метры должны….
Автор: гоша5 (88.200.163.---)
Дата:   21-08-12 15:28
такая же фигня с джиджи коннект.
шкалу глубин ставлю не авто, а до 20м., вроде начинает работать, но иногда подвисает.
начал подумывать о замене...
Автор: deletant камуфляжный ;) (---.kubangsm.ru)
Дата:   21-08-12 16:41
У меня температуру врет. Кажет всегда 36 градусов
Дата:   22-08-12 05:40
на темпкратуру мне дак даром , главное рельев и глубина
Дата:   22-08-12 06:13
Курт писал:
Думаешь если будут стоять футы,работать не будет???...))
Автор: Lado_SPb (212.176.211.---)
Дата:   23-08-12 01:16
Про температуру писали, чтобы проверить, какие либо данные "приходят в голову" или нет. Изучи потертость на датчике повнимательнее, если обнаружишь трещины (мой случай), кмк, под замену (я и клеил и эбоксидкой заливал, все без толку).
