| Московское время 22:58:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:58:04 |
Автор: Викинг-560 (217.67.126.---)
Дата: 15-08-12 03:31
Вопрос к специалистам:
На ходу начинает " пищать" зуммер, не постоянно, как правило при волне.
Лечится изменением угла наклона колонки или сбросом/увеличением оборотов.
Давление масла в норме, температура в норме, уровень масла в колонке, моторе, в норме.
Где копать?
Автор: ермак (195.2.198.---)
Дата: 15-08-12 21:54
Я бы для начала определился, в какой цепи вопрос.
Нашел бы эти три датчика на моторе (давление, температура и уровень масла).
И погнал. Как только зуммер заверещит, ничего не меняя на ходу, по очереди отстыковывал провода от датчиков. Как только прекратится, значит в этом датчике проблема.
Мой телефон включен, если чё
