 Московское время 14:25:28
 Владивостокское время 21:25:28
 Бред (или нет)
Автор: Роберт Тольятти (---.amts-tlt.ru)
Дата:   12-08-04 07:22
ЗвонИт сегодня знакомый,говорит такую вещь-(Предыстория-утопил он Я15 и отдал в ремонт после этого,там её прочистили,продули,смазали,поменяли итд)-"Завёл на холостом,включаю переднюю скорость-движёк назад крутит,включаю заднюю-вперёд.Попробывал походить-через 20 мин клин.Вода из контрольного не шла(это он потом вспомнил).
Вопрос вот в чём-Возможно ли такое,что бы от головы до сапога что ни будь перепутать и движёк в обратную сторону крутил?
PS Вроде сам бывший судовой механик,теоритически понимаю ,а практически-0,Был у меня случай когда на КАМАЗе водила заводил машину " с толчка" да вместо первой заднюю воткнул(дизелю пофигу-завёлся,а маслонасосу-нет, и стуканул).
Могло так быть или нет?Только тут вопрос с помпой.
 Re: Бред (или нет)
Автор: Филл (80.249.153.---)
Дата:   12-08-04 08:00
могло.
Двухтактный мотор заводится в любую сторону.
так раньше организовывали задний ход на снегоходах
правда ставили два стартера.
В данном случае самому интересно, как бендикс сработал.
 Re: Бред (или нет)
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата:   12-08-04 08:47
Думается , что тягу переключения не так подсоединили к редуктору. Провернулся валик редуктора на 180 град. , а ребята толком не глянули.
Когда в школе учились - у нас с пацанами мотоциклы "Восход" были. У одного друга движек от кикстартера назад заводился иногда. При прямом ходе не завелся - вспышкой назад отбрасывало - подхватывал и работал , но звук несколько другой был. Перед подружками возле магазина показать хотел мастерство вождения.Газу поболя и резко бросил сцепление - яйцами об бак сильно треснулся. Без смеха вспоминать не могу.
 Re: Бред (или нет)
Автор: Алю (---.dialup.renet.ru)
Дата:   12-08-04 16:47
Лодочный мотор с несимметричными фазами вряд ли будет работать в другую сторону. На мотоциклах типа Восход фазы симметричные, там ни обратных клапанов, ни золотников нет, там проблемы только с кулачком прерывателя будут. Как там у Я-15, Золотники есть?
 Re: Бред (или нет)
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата:   12-08-04 18:14
Если этот мотор оборудован ручным стартером, то дернуть его в другую сторону не реально, если кто-то конечно намеренно не намотал шнур в другую сторону на диск и не переставил собачки. С электрозапуском тем более невозможно. Связи между охлаждением и ревесром нет никакой, т.к. вал, на котором сидит помпа всегда крутится в одну строну. Стало быть это 2 разные проблемы - клин и реверс. Но если человек видел что не шла вода и за 20 минут не понял что это плохо, то не будет ничего удивительного в том, что он забыл в какую сторону включается задний, а в какую передний ход.
 Re: Бред (или нет)
Автор: Ivanyich (Самара) (80.82.166.---)
Дата:   12-08-04 18:41
Привет, Дмитрий.
Не скажи! Я сам наблюдал, как хлопцы пытались завести Вихря против часовой, правда шнурком. Но не завели. Распределение золотниковое не позволило. Сильно удивились, узнав что наматывать шнур надо в другую сторону, ибо до того заводили стартером. А вот ежели бы фазы были симметричные и они его завели, то охлаждение бы точно накрылось, ибо крыльчатка стала вращаться тоже против часовой.
Так что, Роберт, в принципе такая хохмочка возможна.
 Re: Бред (или нет)
Автор: Филл (---.ihome.ru)
Дата:   12-08-04 18:51
Вопрос из двух частей.
- обратное вращение . Не важно каким образом оно организовано.
Намотали в другую сторону, стартер поставили от мотора с другим вращением, при пуске сработала отдача и мотор сам крутнулся в другую сторону
В детали и тонкасти не лезу тк. не специалист.
Знаю только что : на снегоходе, старом, стоял редуктор, потом...... было два стартера ( в одну сторону - в другую) , на новом - один стартер и электронная система подачи искры в нужный момент для обратного хода.
- неправильно собранный редуктор
- и как правильно сказал Дмитрий - полное непонимание куда течет ,куда крутит и вообще лодочный мотор это был или газонокосилка.-)
 Re: Бред (или нет)
Дата:   12-08-04 18:52
Привет Иваныч.
Просто движек и лодка у него в Жигулёвске,а по телефону учить эксплуатации двигателя(сотовому) дорого и нудно.В принципе Дмитрий прав-специалист этот с техникой не на ты.Но как можно запороть НОВУЮ НА ГАРАНТИИ ЯМАХУ ?Обкатывал?-Да как продавцы сказали,потом утопил его ,отнес в сервис-после этого началось.Втыкаешь переднюю-включается задняя итд .Понимаю,что дурь какая то,но может что ни так воткнули в редукторе?
 Re: Бред (или нет)
Дата:   12-08-04 20:02
Роберт и Иваныч - даже если мотор без ручного стартера, то дернуть его намотав веревку на маховик в другую сторону НЕВОЗМОЖНО, это не вихрь, там паз для дергалки имеет направление, он просто не зацепится если неверно намотать. А с ручным стартером это тем более невозможно, и от другого мотора стартера быть не может ибо все они крутят в одну сторону.
Хозяину движка все равно надо "клин" для начала вылечить и охлаждение, а это и повлечет собой ответ на вопрос о заднем ходе, а т.к. разбирать мотор придется до гаечки - то это уже дело спецов - они и ответят на вопрос про задний ход.
Я к тому, что сейчас уже ответы на эти вопросы не важны, мотор все равно капиталить... там все и выяснят.
 Re: Бред (или нет)
Дата:   12-08-04 21:45
Дмитрий.
Возможно ты и прав. Ямаху я шмыргалкой не заводил, не знаю. Да и в редуктор не лазил. Мож там действительно можно передний-задний развернуть.
 Re: Бред (или нет)
Автор: Мао (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   12-08-04 22:40
На 15 не знаю - врать не буду , а на 75 ,90 - как здрасти! И ведь знаю , а как до сборки дойдет - косячу раз от раза. У Виктора недавно на 50 такая же заморочка была. Делов на 5 минут.
 Re: Бред (или нет)
Автор: СлаваК (---.telecom.by)
Дата:   12-08-04 22:51
воды могло не быть если в соторе крыльчатка направленного вращения а ее впердолили наоборот. Я видел такое на ветерке. :-)))) тож принесли с клином. но голова пережила а клин дала помпа. так что народ тогда дешево отделался. Вот перед вс задом перепутанные-у меня в голове не помещаются.
 Re: Бред (или нет)
Дата:   13-08-04 01:07
А можно чуть поподробнее и поконкретнее? А то мозги пухнут.
