| Московское время 05:11:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:11:03 |
Автор: Александр Волков (31.204.4.---)
Дата: 30-07-12 22:46
У меня на моторе( шильдик) написано 15MSE. Естественно Мерк, Сиа про. Забиваю в поиске 15 MSE и ничего не нахожу. В чем засада?
Дата: 31-07-12 01:22
Александр Волков писал:
> засада?
вообще то это посадочный аппарат MSE (Mercury Surface Element) .
Наверное правильнее так М15 Е (S)
Автор: СергейС Краснодар (31.181.230.---)
Дата: 31-07-12 01:28
Елена, Мурманск. писал:
______________________________________________________
Е - это мотор с электростартером.
что, бывает пятнашка Сипро электростартерная? очень врядли...
Дата: 31-07-12 02:07
СергейС Краснодар писал:
ну тогда ещё проще :-)
мотор М15 , а SE означает Sea Pro
Полное название Mercury ME 15M Sea Pro,
Дата: 31-07-12 02:29
класс!!!))))))))))
причудливый полёт непредсказуемой женской логики))))
ну с чего SE может означать Sea Pro ?
откуда такой внезапный вывод?))
Дата: 31-07-12 02:40
> класс!!!))))))))))
это элементарно Ватсон ;-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
SE, первые две буквы Sea Pro :-)))))))))))
Дата: 31-07-12 03:08
не, чем больше живу, тем менее мне понятны женщины...
ну пусть SE первые две буквы в слове Sea(хотя почему сразу две и почему именно этого слова, оставим за кадром) но куда, в таком случае делась первая (или две?) слова Pro? юзеру надо самому додумывать, как правильно мотор называется?
аааа, понял))))))))))) это специальный, женский мотор, и это специально такие сокращение, именно под беспощадную женскую логику))))))) если на это всё смотреть именно под таким углом - вот тогда всё и становится просто и понятно...))))
Автор: Вадим Новосибирск (---.92.127.145.88.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 31-07-12 03:26
СергейС Краснодар
а сам то как думаешь ?
гадать к стати удобно не по кофейной гуще а по фотошильдика...
вариант по каталогу
а кто съест шляпу?
Дата: 31-07-12 03:51
не-е-е-е РЕАЛЬНЫЕ водномоторницы гарцуют на Тохах :-)...или "Ямах"
Автор: СергейС Краснодар (46.158.128.---)
Дата: 31-07-12 04:58
Вадим Новосибирск писал:
> СергейС Краснодар
> вариант по каталогу
> а кто съест шляпу?
___________________________________________________________
ну и дальше что? что этой сцылой ты мне хочешь доказать? где я хоть о чём-нибудь гадал и причём тут шляпа?
ты хоть примерно понял, о чём мы с Еленой из Мурманска тут понаписали? или своими постами ты решил показать, каак хорошо ты ссылки активные научился вставлять? раз так, молодец, ценю)))
Дата: 31-07-12 04:59
гоша5 писал:
> женская логика - это как морская свинка.
> и не свинка, и не морская :-)
сказала бы, да обидитесь ;-)))))))
Автор: александр neiva (---.opera-mini.net)
Дата: 31-07-12 05:41
мужик решил просто мозга всем по-.......ть на любом сайте моторов все буквы понятно
Дата: 31-07-12 06:21
александр neiva писал:
Вы не правы, Александр Волков правильный водномоторник и попусту мутить воду не будет .
Дата: 31-07-12 13:21
Лена как всегда права. Я стараюсь не лезть туда куда не требуется. В следующем году буду празновать 10 лет мотору, на котором за все время поменяны только свечи ( и то наверное зря) и никогда на зиму не консервировался. Масло в ноге конечно меняется, это безусловно. На шильде нет обьема. Вот и заинтересовал этот вопрос, потому что этот мотор по ощущениям ведет себя гораздо резвее простого красного мерка 15.
По ссылке Лены обьем 294, а по Вадиму Новосибирск 262. Мотор у меня синий. Поэтому хотелось не по наитию, а найти именно такой мотор как на шильде, а там 15МSE.
Автор: Иван (SC)
Дата: 31-07-12 14:04
Элементарно, Ватсон.
Который 262 - это американец, 294 - японец, "Тохатсу".
Соответственно, у первого на шильдике будет написано "Сделано в США" или "Сделано в Бельгии",
а у второго - "Сделано в Японии".
Другие отличительные признаки - у американца АКП маленькая, и не охватывает полностью дейдвуд,
у японца - большая, на всю ширину дейдвуда.
Также вес американца - 34~35 кг, японца - 41~43.
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 31-07-12 14:50
> гоша5 писал:
))))) Лена, Вы то что возмущаетесь??? Данное утверждение справедливо для большей части лучшей половины человечества!
А Вы как раз относитесь к меньшей части... но при этом Вы так же прекрасны!!!)))))
По теме. Совершенно согласен с тем, что ссылки были даны не по теме. Т.к. поднятая проблема существует!
Автор: Арго (---.kubangsm.ru)
Дата: 31-07-12 14:59
Елена, Мурманск. Я на 1000% уверен, что СергейС Краснодар разделяет Вашу точку зрения.
Да, друг?
Автор: Stalex22 (46.23.151.---)
Дата: 04-08-12 09:13
С моторами 15 Меркури Сиа Про далеко не все так однозначно.
Был владельцем такого мотора и "грел голову" по данному вопросу.
Моторы Тохатсу под маркой Меркури Сиа Про начали продаваться достаточно не давно. Эти моторы сделаны на базе 18 Тохатсу и весят~42 кг.
До этого Меркури 15 Сиа Про продавались на базе обычного М15. И весили 36 кг (надпись на шильдике) знакомый привозил такой из Японии.
Лично у меня был мотор 2003г. Бельгиец, с термостатом, с катушкой света и весил 39 кг (согласно надписи на шильдике).
Отличался от обычного М15 маховиком, температурой открытия термостата, наличием катушки света и отсутствием мультирумпеля.
По запчастям есть хороший каталог mercury-ms.ru
Определить свой мотор в этом каталоге можно по серийному номеру.
Автор: ЛёХа.63 (80.234.117.---)
Дата: 04-08-12 15:34
и причём тут шляпа?
))) Шляпа не причём , это Стёпка Демура по ящику пообещал))Выражение такое ..
Автор: Иван (SC)
Дата: 04-08-12 15:51
> У меня Бельгиец.
Короче, Склифософский, у тебя 262 куб.см. без вариантов.
Дата: 13-08-12 03:34
И на шильдике, скорее всего написано не 15MSE, а 15MSEА.
К стати вес там тоже должен быть указан.
Фото шильдика я че-то не увидел.
