| Московское время 08:15:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:15:39 |
Автор: Алдан14 (---.83.239.5.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 11-08-12 20:22
Может кто, хотел странного, и может страдал такой муйнёй?
Интересуют данные по "маленьким" моторам - 6-15лс.
Может "считалка" есть?
пс Лучше "из первых уст", конечно.
Дата: 11-08-12 20:25
Забыл уточнить:
не надо про бигфуты-хайтрасты, и стационары с грузовиками.
Надо про обычные подвесники с обычными винтами.
Дата: 11-08-12 23:49
Насчёт 8 не уверен.Вот то что сам измерял динамометром:
Салют-18 ,Ямаха 2 - 25,Прибой-38,ЗИФ 5м -51,Ветерок 8-72,Нептун точно не могу сказать,динамометр был до 150 кгс,зашкалил на 3/4 газа.
Автор: Водяной (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 12-08-12 01:06
Алдан14 писал:
Если речь не о гоночной лодке, то обычно оперируют цифрой 7 кг/ 1 лошадиную силу.
И еще: эта цыфирь зависит от диаметра винта, шага и передаточного отношения редуктора.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 12-08-12 03:59
Для Н-23 есть такие данные:
Винт с шагом 300мм - 103кг
.......................280мм - 113кг
.......................250мм - 130кг
Автор: Suh (---.83.237.31.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 13-08-12 01:19
Ага. Тут рулят мотор (с его мощностью) и винт. Корпус (лодка) не причём.
А для чего (и как) может быть использована эта ЦИФИРЬ?
Автор: Mihail (77.121.194.---)
Дата: 13-08-12 02:14
А еще рулят обороты до которых мотор в состоянии раскрутиться...
