| Московское время 23:52:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:52:18 |
Автор: alex435435 (---.dynamic-pool.mclaut.net)
Дата: 11-08-12 03:57
В общем накосячили с установкой рулевой тяги на двигатель, сузуки 30. Сделали малое отверстие в рундуке под рулевую тягу. При поднятии мотора, рулевой трос с тягой уперся в рундук. И слегка погнулся. Теперь руль тяжело крутится соответсвенно. Скажите, выровнять будет проблематично или всё таки можно?
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-08-12 17:18
Ну если гребные валы правят , тягу тоже можно поправить, но только на глаз, токарка по понятному не поможет.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 11-08-12 17:30
Я так понял-погнули не тягу а сам трос..... Думаю что ничего уже толкового не выйдет....... А в целях безопасности-заменить.....
Дата: 11-08-12 19:26
Да, трос именно в той части где рулевая тяга, а почему заменить (что может быть плохого в плане безопасности)?
Дата: 11-08-12 19:40
Я просто высказал своё мнение..... Согнутый трос будет работать не так как нужно (раз усилие на руле резко возросло) и возможно разрушиться в самый не подходящий момент....... На месте должно быть виднее....
Дата: 11-08-12 20:04
ну а если его выровнять, он там на 1 градус погнулся и что значит разрушится? заклинить?
Дата: 11-08-12 20:11
Блин..... Если считаешь что никакого криминала нет-переубедить трудно.... (
Но рулевой трос в лодке-это как рулевая тяга в машине,шутить тут не стоит.....
Автор: Сергей-Я (---.net178-74-104.omkc.ru)
Дата: 11-08-12 20:56
alex435435
Спрашиваешь что может быть? Например:
Случай реальный - на полном ходу лопнул трос, мотор, естественно, сразу повернуло, катер, как следствие тоже, один человек вылетел за борт - сломаны ребра, второй влетел в каюту, у водителя, рана на ноге (и водитель успел газ убрать, чека не была надета).
А теперь думай сам, стоит ли новый трос такого.....
Дата: 11-08-12 21:15
я знаю что может лопнуть, но если его выровняют, он лопнет чтоли? :))) или для безопасности лучше каждый месяц новый трос ставить? :) рулевой трос и так новый, на первом же испытании он погнулся, завтра отвезу на СТО чтобы что-то с этим делали, так как по их вине это произошло. Я не думаю что они будут сразу менять на новый рулевой трос.
Автор: andr555-1 (---.110-homell.natm.ru)
Дата: 13-08-12 04:50
Сразу не лопнет, если не сильно погнут то возможно и криминала никакого. Вот только лопнув через пару лет этот трос может дорого тебе обойтись, тем более что раз на СТО устанавливался то и виноватые уже есть. Хотя-бы фото изгиба в студию...
Автор: Лайнер (---.chebnet.ru)
Дата: 13-08-12 17:36
У меня год назад по глупости погнулся тросик включения передачи и тоже просто стал потуже ходить, но функцию свою выполнял и поэтому менять его я не стал. А в начале этого сезона лопнул точно в месте сгиба, километрах в 15 от базы. Понятно, что без него я до базы дошел почти как с ним. А если бы это был рулевой трос??? Нунах такие риски.
