| Московское время 12:20:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:20:59 |
Автор: Энди Крым (---.nat.prov.ru)
Дата: 08-08-04 10:53
Ну слава богу шпонку нашёл, а всётаки от чего подходит на Привет?
Запарился с зажиганием. На одном цилиндре стоял бракованный и гнутый кулачёк, разница по искре была 6-8 градусов. Упарился пока подгибал и настраивал. Теперь при умеренном прокручивании щёлкает сочная искра на обоих цилиндрах с разницей градуса полтора.
Осталось совсем немного:
Сделать ручной пуск, чтоб с места дёргать за удлинитель когда лыжника катаешь.
Поковырять редуктор - подтекает зараза. Если будет лень, поставлю новый (спасибо Анвару)
Отладить карбюратор
Намотать 6000 витков и спаять схему №3
Доделать и отрегулировать воздушную заслонку с подпружиненной шторкой.
Поэкспериментировать с подрезкой головок цилиндра
Поставить все отлаженные приблуды на новый мотор (спасибо Анвару) и его обкатать.
На старом попробовать сделать новый вход для карбюратора ка было на старых моделях.
Решиться на резку глушака под настроенный выхлоп
Выточить нагрузочную мулинетку и померять что получилось.
Автор: Иван (C1)
Дата: 08-08-04 13:13
Шпонка с виду очень похожа на "нептуновскую", но одновременно рядом я их не держал, и менять местами не пробовал.
Про воздушную заслонку со шторкой просьба все тщательно сфотать и запротоколировать.
Автор: Жэка (---.ksn.ru)
Дата: 08-08-04 18:49
Расскажи про мулинетку. Как устроена и как сделать
Поиском только такие же вопросы нашел.
Автор: grom (---.sun-ri.ntl.ru)
Дата: 09-08-04 17:48
гыыыыы :)))))))))))
Родную заводюльку поставить хочешь? :) оптимист :)
фиг ты ей заведешь удлинителем....
ты бы лучше лодку в порядок привел. а то сфоткаю для чего она используется и на форум положу :)
Дата: 09-08-04 19:42
Причина стуков в моторе, о которых сообщал в прошлом году прозаична, разница в моменте зажигания между цилиндрами:6-8 град. Кулачки скорей всего не той системы, т.к. на пределе регулировок позже 27-28 град выставить не могу. А дурной цилиндр имел зажигание под 40 град, ессно у меня на ходу был расколбас из за оч раннего зажигания.
Иван, зафотаю конечно, ИМХО основная сложность - подбор пружины, которую я решил весьма коряво но оригинально ( пружина из за неправильной установки работает не только в штатной плоскости скручивания, но из за перекоса переходит в скручивания в другую плоскасть и начинает работать на выворачивание, причём меняя плечё получаем регулировку, где и фиксируем конец пружины)
Иван мож выложить на форуме статью про мулинетку? Я правда сейчас сканить возможности не имею :( просто на будущее.
Грому
Тань, зря ты так, заведу если будет горячий, а когда лыжи он всегда горячий.
А ты никак мою лодку под клумбу определила?
А как ты представляешь работу над лодкой? Мне пилить - стучать пока ты борщ варишь, ты же первая половником запустишь. Не гоните пока и за то спасибо. Когда закончу гараж для лодки не знаю, проблема в бабле. Но до морозов надо обязательно.
Дата: 09-08-04 23:10
Точно, под клумбу :) Только это не я, это Серега.
Да ладно, когда это я в тебя половниками запускала????!!!!!!!!
Что уж ты меня прям извергом каким выставляешь :(
Пусть себе стоит, мне что, жалко что ли.... цветочки на ней хорошо стоят опять же :)
Только как ножом по сердцу каждый день... неухоженная она у тебя и брошенная какая-то :( жалко ее :(
Дата: 11-08-04 04:10
И мне жалко лодку, буду опять простить подругу жены пустить меня в гараж на пару недель для подготовки к отдыху. Стекло сменить не успею, покрасить тоже, надо проварить корпус и подготовить моторы, может ещё площадку под АКБ успею сделать. Хотя подмазать лодку можно, банка нитрокраски осталась от объекта. Нужно красить прицеп, совсем заржавел, и приварить крыло, а ещё поправить дышло. И машину батину пора перетряхнуть. На Пежо у меня фаркопа нет, а ИЖу перед дорогой надо бы заглянуть туда-сюда.
Угнетает отсутствие бабла. Работу закончил, а долги остались.
Клумба это хорошо! Главное чтоб цветы гармонировали с лодкой. Не смей сажать лютики и колокольчики!
Про половник. Признаюсь половником ты ещё кинуть не успела. И извергом тыбя не выставляю.
Блин где найти пару тонн металла для армирования, вот чем забита голова. Задняя стенка гаража медленно осыпается :(
Дата: 11-08-04 20:35
а у нас чего - не делается? зафига в гараж тащить? Не поймешь тебя блин. я мы нашли кусок оргстекла :) постараюсь боковушки сделать :) а еще купили кучу лампочек, будем свет делать.
Дата: 12-08-04 03:57
СЕрёга больно акуратный. Не даст интрумент разбросать! А какое же деланье без разбросанного инструмента :-))
Дата: 12-08-04 19:21
И я не дам. потом его по всему огороду собирать? :)
Как же это можно что-то делать , когда бардак? Инструмент надо в кучку складировать. чтоб всегда под рукой.
Автор: Иван (C1)
Дата: 12-08-04 19:45
У меня с инструментами бардак.
Порой бывает, только что-то делал и на минутку положил, к примеру, стамеску,
через минуту уже найти ее не могу. Такое положение вещей сильно затягивает
сроки проведения работ, но ничего поделать не могу, видать таким уродился.
Автор: BlackDoc (брат Энди) (---.prov.ru)
Дата: 12-08-04 21:45
Энди сижу у брата за компом
У меня примета, если инструмент разбегается, пора отдыхать.
Вот Танечка и ответ, вы мне дадите создать рабочую обстановку в огороде, какая уж там работа...
Дата: 12-08-04 21:54
В огороде хочешь поработать? :)
Да пожалуйста!
Там много работы :)
перекопать пару раз, траву посадить, малину, тудым-сюдым, яблони в порядок привести :) ну и так, по мелочи :) Но тогда тебе не до лодки будет :)
