 Московское время 07:42:21
 Владивостокское время 14:42:21
 Сколько живет разведенный бензин?
Автор: FOBru (176.74.11.---)
Дата:   11-08-12 00:31
Собственно сабж. Сколько можно хранить бензин разведенный?
Что-то инфа разнится...
 Re: Сколько живет разведенный бензин?
Автор: Александр Волков (31.204.20.---)
Дата:   11-08-12 00:37
А сам то как думаешь?
Автор: Batiok (---.aido.ru)
Дата:   11-08-12 00:44
Если речь идет о смеси бензина с маслом для маломощного карбюраторного мотора, то из практики, ты скорее его выпьешь, чем дождешься пока он станет "зеленого цвета"
Автор: Владимир1111 (83.149.35.---)
Дата:   11-08-12 00:51
Я свой прошлогодний и позапрошлогодний держу отдельно и доливаю в канистры около 5 % его...чтоб зря не пропадал..
Автор: petrakov (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-08-12 00:54
В пределах сезона можно использовать смело. Некоторые оставляют на зиму смесь, а по весне используют.
Я делаю так - развожу канистру 20л с маслом, когда кончится - следующую. Так что более 15 литров смеси не останется в конце сезона точно. Оставшуюся смесь зимой не храню, а заливаю в машину. Не всю сразу конечно, бак в машине 60л, подливаю по 5 литров смеси, а потом бензина до полного. Соотношение масла/бенз в такой смеси получается мизерным. Проверено несколько лет на многих современных машинах.
Кстати в инструкции к старым американским автомобилям рекомендовалось изредка добавлять немного масла в бензин для смазки системы впрыска. Тем более двухтактное - сгорает без последствий, оно для этого и сделано.
Типа дисклеймер: Никого не уговариваю так делать - это лично мой опыт.
Если хотите хранить - некоторые по весне используют и прошлогоднюю смесь. Разбавить только пополам со свежей смесью чтобы лучше заводился и норм.
Дата:   11-08-12 01:09
Ок, спасибо всем. У меня были подозрения что он распадется намного раньше :) Например в течении месяца. Т.к. был печальный опыт по молодости когда влили обычное минеральное масло в какой-то бензин, а оно шариками свернулось через неделю...
Дата:   11-08-12 01:18
FOBru
Наверно оно оказалось подсолнечным.....после жарки картофеля:)))
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   11-08-12 03:58
На зиму в оставшийся бензин заливаю стабилизатор топлива. На следующий сезон разницы не чувствую!
Автор: ant107 (---.178-71-18-76.avangarddsl.ru)
Дата:   11-08-12 04:07
колега нашел канистру толи 80 толи 92 на даче залежи с 198...х, что с ним делать??????????
качество СССР :-))))))))))))))))
Дата:   11-08-12 04:32
Если Вихорь то смело лей с разбавлением свежим в пропорции 1:3
Проверено......мин нет:)
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата:   11-08-12 04:36
купить дорогой мотор..а потом нудно выспрашивать,что делать с 10 литрами остатков...писец просто...мне с вас смешно
Автор: Кот-72 (HOME)
Дата:   11-08-12 05:20
После покупки очередного мотора, было неуемное желание завести в бочке. После процесса, в бутылке осталось грамм 200 смеси 92 с квиксильвером. Из интереса оставил на полке в гараже. Прошло года три, разницы на внешний вид, цвет и запах не заметил.
Автор: GarryV (217.194.54.---)
Дата:   11-08-12 05:26
2Т масло очень боится солнца, а бензин открытой тары. Вот и делайте выводы.
Если совсем очково, можно свежую дозу масла влить. В худшем случае получится обкаточная смесь. Полный газ и алга!
Для особо "нежадных": Что вы будете делать с 10 литрами старой смеси? В канаву выльете? Тогда спасибо вам! Уж лучше в костёр, прям в закрытой канистре.:)
Дата:   11-08-12 05:41
GarryV писал:
> делайте выводы.
костер и разведу..или искатаю......не надо строить из себя умного..плиз
Batiok писал:
> FOBru
> картофеля:)))
Пожарь картфель и покушай его после жарки на минеральном моторном масле......
Только - СРАЗУ расскажи про "очучения".
Мы на их основе - сайт типа " путешествия в ЗОНУ" определим......
Автор: СергейС Краснодар (46.158.135.---)
Дата:   11-08-12 05:47
эта тема, о сохранности 2-т смеси, регулярно, минимум раза 3-4 в год тут всплывает, и так же регулярно, вот такие вот "шариками свернулось" и "масло в осадок выпало" появляются. и так же регулярно им предлагают бегом бежать за нобелевкой...за изобретение нового способа разделения углеводородов на фракции...а то люди до сих пор мучаются, заводы целые нефтеперегонные строят, а ведь всё так просто - поставил нефть в баночке на полку - и через месяц на выходе и бензин получаем, и масло...хочешь в осадке, а хочешь - шариками))))
Автор: Somm (109.172.66.---)
Дата:   11-08-12 05:56
Извращенцы Вы..))))
О жёнах бы думали и о любовницах, а не о масле и смеси.)))
Вообще не парюсь. Остался - ну и хай с ним. По весне искатаем.
Дата:   11-08-12 06:03
Но если без шуток то конечно бензин теряет свои свойства.
Особенно если храниться на жаре и все лето.
Тем более с моторным маслом
Происходят окислительные процессы. Летучие соединения выветриваются (в случае негерметичности емкости).
Хотя ни в одном мануале к мотору не встречал заметки о необходимости лить "свежий" бензин.
Правда для длительного хранения рекомендуют всевозможные консерванты-стабилизаторы топлива.
В основном их назначение это исключить всякие отложения в нерабочий период на стенках топливной аппаратуры.
По этому использование топливной смеси наверное необходимо в разумные сроки которые зависят и от сложности мотора.
Наверно карбюраторные проглотят менее качественную топливную смесь, впрысковые потребуют более бережного отношения.
Все сводится к "зрелости" хозяина техники.
Думаю так.
Автор: shomka40 (---.sub92.net78.udm.net)
Дата:   11-08-12 06:12
скока разводите? 2 тонны? ну осталось 10 (20) литров, мешайте со свежим 50х50 и катайте! если мот 10 лыс - то и 10 литров у вас наврядли будет (не думаю, что на таких двигах люди запасаются НАСТОЛЬКО впрок). Если 30-40 и выше - то эти ваши 10/20 литров мот скушает, не подавится и еще попросит, за пару часов МАКСИМУМ!!!
Дата:   11-08-12 06:13
хотя чот я пока читал посты, забыл, что тема "сколько может храниться"... У меня больше недели пока не залеживался бенз :)
Дата:   11-08-12 06:16
А что значит "свежий" бензин? Тот что с заправки? А с какой заправки? Когда и откуда он был привезён? Сколько он хранился до того как Вы его заправили? Насколько его разбавили, на вроде бы авторитетной заправке, работающей по франшизе?
А мы нянькаемся, как же так, вдруг масло в осадок выпадет!
СергейС Краснодар
Согласен полностью. Народ имеет сам себя, несколько раз в год. Причём с мелкомоторами, вдруг пять литров старой смеси, нанесут вред поршневой группе. Ужас.
Дата:   11-08-12 06:31
Somm ну тут я с вами не соглашусь. Бензин имеет свойство терять свои свойства (о как загнул!). Если я заправлюсь на заправке, продающей некачественный бензин (а в глубинке, где я имею честь жить , на рынке 3 фирмы олигополиста: Лукойл, Татнефть и Башнефть). Заправляюсь на луке или башнефти. Татнефть в игноре, хоть и самые сладкие цены. Ну раз продадут некачественное (залежалое) топливо, ну два. Потом я уже задумаюсь о смене заправки. Это во первых. Во вторых - любьой торгаш (если голова присутствует) не станет торговать так, чтобы у него была "просрочка". С моей позиции - я лучше продам вам 3 литра бенза по одной цене, но так, чтобы ВЫ ко мне явились снова, чем 2 литра, но дороже и как вытекающее, чтобы бенз подольше продавался. ИМХО конечно, но не верю в "залежалость" бензина
Автор: Ягорба (---.static.vologda.ru)
Дата:   11-08-12 06:40
На прошлогоднем разведеном бензине мотор заводится нормально, тянет тоже нормально, дым более вонюч и копоти на свечах побольше, вероятно ухудшается свойство масла а не бензина. Масла в прошлогодний бензин не добавляю и так копоти много. Мотор Вихрь есно.
Автор: trapexit (---.nationalcablenetworks.ru)
Невыкатанную с прошлого сезона смесь использую в двухтактных мототриммере и бензпиле. Только вот столько накопилось её, что на несколько лет хватит. Лучше бы кто подсказал, как это дело утилизировать, и желательно без вреда для природы. :-)
Автор: petrakov (---.ip.ntv-tv.ru)
Дата:   11-08-12 07:15
Мне отдавай :)
На самом деле масло для плм не подходит для бензопилы и триммера. Там своё - красного цвета обычно. Думаю что разница в системах охлаждения и температурном режиме, там ведь воздушники. У меня для этого отдельное масло (кастрол для скутеров) и литровая бутылочка для смешивания.
Дата:   11-08-12 07:30
petrakov писал:
> триммера.
Ухудшений в работе данных девайсов за несколько лет не почувствовал. Ну, и на канистре Мотюля написано, что данное масло пригодно и для двухтактников с воздушным охлаждением.
Дата:   11-08-12 13:10
На ровном месте развели дебаты. Напоминает анекдот про монашку, осторожность и морковку с презервативом. 9 лет бензин остается в бензобаке и мотор весной всегда заводится с первой просьбы.
Автор: Самовар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-08-12 21:32
Два года стояло в баке литров 15 смеси. Ну, так вышло, что по чужим лодкам скитался, свой мотор не нужен был :-)
В этом сезоне долил 10 литров свежей и искатал бак. Разницы со свежим бензом не почувствовал не почувствовал.
Автор: ЮрАн (178.187.17.---)
Дата:   12-08-12 02:49
Александр Волков писал:
мульён в гору
Автор: МихаH (46.229.141.---)
Дата:   12-08-12 03:12
Недавно реанимировал мапетку Минск в деревне, бензин в баке был 76 , хранился там около 12 лет. Завелся, но была замечена небольшая детонация, добавил 95 ,все прошло.
Автор: s-092 (95.167.136.---)
Дата:   12-08-12 09:40
Как-то не смогли завести иж-ю-4 на прошлогоднем бензине, замена свежим исправила ситуацию.
Остатки прошлогоднего лью в свежий 1/4-1/3.
Автор: Слава 41 (---.citynsk.ru)
Дата:   12-08-12 23:31
у меня бензогенератор и бензопила бензин с квиком едят и не жалуются ,а исли остается на следующий год ,сузука 2х тактная сжигает и не морщится.
Автор: Yarik Andersson (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-08-12 04:12
тоже считаю что бензин+масло можно хранить...не вечно конечно...но не фига ему не будет....только масло соответственно "правильное" должно быть!
Автор: Евгений Астрахань 2 30 RUS (178.35.199.---)
Дата:   13-08-12 05:48
Batiok писал:
В основном их назначение выкачать с юзера побольше денег. И вся любовь. Как дети, ей Богу.
Автор: Batiok (85.26.164.---)
Дата:   13-08-12 05:55
Евгений Астрахань 2 30 RUS писал:
>......Как дети, ей Богу....
Узко мыслишь ТОВАРИСЧ!
Наверно образование 3 незаконченных класса.......Или продавец с рынка.......Мяса.
Жадный однако :)))
Дата:   13-08-12 05:58
Batiok писал:
> рынка.......Мяса.
> Жадный однако :)))
Ну давай, устрой мне ликбез о полезности всяких там присадок и прочего г....на за бешенные бабки.
Дата:   13-08-12 06:04
Спорить нет ни какого желания.
Я не жадный.....
Дата:   13-08-12 06:09
Batiok писал:
> Я не жадный.....
Аналогично. Ну не верю я что всякие там присадки консерванты являются панацеей от всех геммороев. Ну не бывает такого. Я не утверждаю что они вовсе бесполезны, но не панацея это не панацея. Как то так. С Уважением.
Автор: auto-master (---.volia.net)
Дата:   13-08-12 19:58
KAPER писал:
у человека есть остаток бензина, он и спрашивает, можно его использовать или нет? Что в этом смешного, ума не приложу. Или вы миллионер, чтоб разбрасываться деньгами направо и налево?
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата:   13-08-12 20:26
Дело даже не в деньгах. Понятно, что люди на форуме по разному зарабатывают и уж тем более по разному тратят.
Дело в том что куда деть потом "старую" смесь? Её на мусорку не выкинешь и в унитаз не смоешь.
Я неоднократно хранил бензин в металлических 200-литровых бочках до 2-х лет. Бочки естественно герметичны. Если резинка под крышкой была худая, вырезан новую из бензостойкой резины. Так вот бензин за два года хранения в неотапливаемом сарае свойств своих не терял. Лил в свою машину, в мотор, давал в долг друзьям и товарищам. Все были счастливы и довольны, и машина, и мотор, и друзья с товарищами.
Что заметил после такого длительного хранения. Если бочка не новая, то бензин слегка окрашивался ржавчиной со стенок бочки. Ни на что это не влияло, кроме желтоватого оттенка топлива. Все мех.примеси в бензине отстаивались на дне бочки. Приходилось бочки переодически мыть. Если в бензине была вода, а это не редкость, то зимой она вместе с примесями оседала на дне ввиде кусков льда.
Заправки в том месте где я раньше жил не было, ближайшая за 350 км. По этому на сезон затаривался у неофициальных коммерсантов до 1 тонны.
Так же много раз оставлял смесь в канистрах в лесу. Валялись там всё лето и осень. Полёт нормальный.
Теперь про масло. Что отдельно, что в смеси. Как и писал оно боится солнца. Оставленная на пеньке прозрачная титька с синей смесью ближе к осени стала прозрачно-бледно-жёлтой. Возможно просто выгорели чернила, но от греха её в топку. В прямом смысле.
Так же на некоторых канистрах с маслом указан срок годности.
Как многие писали, смешивание старой и свежей смеси - хороший вариант.
Если нет в наличии свежей смеси и осталась только старая, можно добавить порцию свежего масла из расчёта 1/100 без учёта добавленного ранее масла. Так будет спокойнее, даже если свечи чуть засрёт.
ПС: 2 KAPER: Бензином чуток опасно расжигать костёр, к тому же если с каждой поездки хотя бы по 5 литров будет оставаться на розжиг, то такое количство не выжгешь, ибо ИМХО на розжиг одного костра хватит 0,5, максимум 1-го литра.
Дата:   14-08-12 01:45
GarryV писал:
жизнь вообще опасная штука..от неё умирают)))))
а так...мои жигули карбовые жрут эти остатки с аппетитом )) за неимением оных можно деду пенсионеру отдать...с 10 литров в год не обеднеешь))))
а костер разжигать не опасней ,чем лихачить под 60 на п2...
