| Московское время 20:14:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:14:09 |
Автор: Серёга 31 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 09-08-12 06:35
Отломало часть (не знаю как правильно назвать) вобщем насколько это страшно ? Или забить?
Автор: bubl.s (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 09-08-12 07:40
Если вал цел и нет биений, то может и не страшно. Но лучше проверить, само по себе отсутствие части перв не страшно. Только удивляет место повреждения.
Автор: Серёга 31 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 09-08-12 07:57
Как проверить есть или нет биение? Рукой винт пошатал люфта вроде нет. А как это случилось незнаю шол га полном газу првда не на глиссере (народу в катере много) вдруг мотор подлетел из воды и заглох.
Автор: viesis (46.109.194.---)
Дата: 09-08-12 08:30
Бутылку поймал нетипично....или палку
Снимите винт, скорость вкл. и за маховик повращайте, ежели хвостовик виляет, то плохо, ежели нет, то на воду...Но есть сомненья.
Вал мог от удара погнуться. Микрометр?+ токарь?
Автор: Студент (---.233.75.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата: 09-08-12 12:38
Когда маховик будешь вращать, то свечи не забудь выкрутить. А так повреждения винта незначительны, маловероятно, что вал загнул.
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата: 09-08-12 14:00
Обычная палка попала под лодку паралельно оси вращения винта зацепила перо и винт, а винт крутонул и отломал кусок пера . винт и палка такое сотворили..
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 09-08-12 15:13
Хороший был "камешек", что аж мотор откинулся. Я бы внимательнее рассмотрел корпус редуктора на предмет других повреждений.
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата: 09-08-12 15:21
Пора заводить дружбу с хорошим сварщиком.
У меня так же начиналось, потом всё перо отлетело целиком.
Автор: Nordik (178.187.250.---)
Дата: 09-08-12 17:00
Я тож недавно палку ловил длинной метра полтора и толщиной с руку, заклинило между пером и винтом, мотор заглох и вылетел из воды. чутка винт помяло.
