 Московское время 09:48:52
 Владивостокское время 16:48:52
 усы за транцем
Автор: shomka40 (---.sub28.net78.udm.net)
Дата:   08-08-12 22:50
что они означают? мотор выше или ниже надо делать?
 Re:
Дата:   08-08-12 23:03
shomka40 писал:
> усы за транцем, что они означают? мотор выше или ниже надо делать?
надо бриться :)))))
 Re: усы за транцем
Автор:  Фанат (---.ge-1-3-0.951.vgrd-rgr1.ug.ip.rostelecom.ru)
Дата:   08-08-12 23:05
Хорошо, что не борода.
Ни фото, ни данных о лодке/мотор...
Угол наклона поменяй, если не уйдет, то поднимай мотор помаленьку.
 Re: усы за транцем
Автор: kjm72 (95.72.57.---)
Дата:   08-08-12 23:15
Вопрос переформулируй.а то ща затюкають!Делать его однозначно не надоть раз усы есть.:)))Выставить по высоте на транце как положено, у "мурзилке" написано,но лучше по навигатору и ощущениям.А усы они у всех усы,они и в Африке усы!Обычно неправильную постановку мотора по "петуху" определяют...:)))
 Re: усы за транцем
Дата:   08-08-12 23:45
Присоединяюсь к вопросу, у меня транец (на прогрессе) 51см мотор тоже 510, при движении сзади две струю брызг в стороны, отжимаю трим, брызги пропадают, сразу заметно увеличивается скорость (но мотор при этом визуально отжат и лодка идет на гране дельфина.
Вообщем-то понятно, что нужно поднимать мотор, но лижбы прохватов не было.
У кого как моторы стоят на прогрессах4?
 Re: усы за транцем
Автор: Андрей Кировоград (---.romb.net)
Дата:   09-08-12 00:30
Стас Пермь писал:
АКП на 35 мм ниже днища. В поворотах прохватывает
 Re: усы за транцем
Автор: гражданин (178.155.86.---)
Дата:   09-08-12 01:31
Как всегда-молодеж,залезет не знает о чём спросить,лишь бы наследить в форуме.
 Re: усы за транцем
Автор: Vic (213.87.241.---)
Дата:   09-08-12 02:04
Надысь тоже усы увидел, коих прежде не наблюдал. Оказалось - на третью дырку какой-то нудак поставил (сын друзей катал,). Вернул на вторую - нету усов...
 Re: усы за транцем
Автор: shomka40 (---.sub92.net78.udm.net)
Дата:   09-08-12 04:36
лодка К5 с выносным транцем, мотор си-про 40 (яма 40xws)
а "петух" как далеко должен быть? Максимум скорость 44 км/час, петух - метрах в 3х
 Re: усы за транцем
Автор: Vic (94.50.190.---)
Дата:   09-08-12 14:45
"Максимум скорость 44 км/час"
Как-то вот маловато будет...
У меня 42-44 при 3-х - 4-х телах в лодке (П-4) на тоже ямахоклоне, да ещё, якобы (возможно), придушенном (HDX-35). А с двумя телами - лёгкое за штурвалом, тяжёлое - на задней банке, с минимумом шмурдяка, достиг 50 на ровной стоячей воде. Мотор не приподнят, на 2-й дырке от транца, винт родной 13-й.
К-5 с выносным была у меня в давние времена, казалась сама по себе порезвее П-4. Может "дырками поиграть"?
А мотор у тебя случаем не с длинной ногой?
 Re: усы за транцем
Дата:   09-08-12 15:37
нет, мотор не с длинной. Походу да - сам мотор надо приподнимать. Заняться бы в выходные, дак черт надоумил жениться родственника, да еще и в другом городе. Всем спасибо. Отпишусь по результату
 Re: усы за транцем
Автор: Миха66 (46.39.36.---)
Дата:   09-08-12 16:18
Чем тебе усы то мешают? Лодка идёт ровно, вал перед собой не гонит, дифферента на крму нет? Ну и забей, ездий и радуйся. А мотором поиграй, может и винтом, скорость действительно маловата.
