 Московское время 07:45:01
 Владивостокское время 14:45:01
 Про чих-пых.
Автор: Макар(Калининград) (---.dial73.gazinter.net)
Дата:   11-08-04 18:25
Может кто знает?Эвинруд 40 при работе на холостых чихает в воздухан,и на 3 - 5 чихе глохнет.Своими чихами разогнал всех желающих его купить.Выручайте.
 Re: Про чих-пых.
Автор: Костя г. Самара (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   11-08-04 18:53
самая первая мысль - проверить зажиганее, может поставить чуть попозже, если пройдет, то точно оно. Если нет, проверятьтопливную систему
 Re: Про чих-пых.
Автор: Макар(Калининград) (---.47.30.61.isp.tfn.net.tw)
Дата:   11-08-04 19:06
Мысль интересная .Вот как поправить зажигание на нём, что-то до меня не доходит.
 Re: Про чих-пых.
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата:   11-08-04 19:46
Тама есть болтик магический на одном из коромысел магнето, в районе глушака впуска вверху. Им и крутят опережение.
 Re: Про чих-пых.
Дата:   11-08-04 22:03
Ну почему всегда инфо о "не работе" моторов такое "куцее"-чихает на холостых и глохнет.А на средних и больших работает нормально или их не бывает по причине "заглохания" еще на холостых?Если работает, как выглядит нагар на свечках,что там с компрессией(хотя бы палец продувает)?Что б "лечить по телефону"нужно хотя бы знать, о какой проблеме идет речь.А так можно насоветовать ....
 Re: Про чих-пых.
Автор: jolly (---.kgts.ru)
Дата:   13-08-04 06:17
Воздух, где -то по карбюраторам бегает, в зажигание не лезь, там всё точно.
