 Московское время 16:38:54
 Владивостокское время 23:38:54
 начал щелкать редуктор
Автор: shomka40 (---.sub28.net78.udm.net)
Дата:   06-08-12 22:22
Вообщем вчера прошел на моторе 100 с лишним км, пару раз налетал на мель - с последующим экстренным глушением мотора на скорости. Проворачиваю винт гребной на нейтрали - он вращается со щелчками. Это нормально? ТО-1 еще даже не сделал, мотору месяца нет, а уже такое расстройство... Мотор Си-про 40
 Re: начал щелкать редуктор
Дата:   06-08-12 22:40
и, кстати, небольшой люфт у винта появился. Или надо подтягивать? как конусные подшипники на классиках? на ТО сервисмены приедут - всё обспрошу досконально, но это будет через недельку примерно
Дата:   06-08-12 22:46
Со щелчками на нейтрали - это не нормально. Впрочем, быть может, у Вас просто не вполне точно выставлено положение нейтрали, и при вращении вала винта муфта слегка касается шестерни переднего (или заднего) хода.
Автор: Серегин с ноута (85.26.164.---)
Дата:   06-08-12 22:47
А уверен ,что это щелчки от винта???? у меня на Ниссан Марине так щелкает механизм блокировки пуска (когда мотор на передаче находится)
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   06-08-12 22:53
Не езди пока не установишь причину.Мой кореш попал на полный ремонт редуктора забив на щелчки.
Дата:   06-08-12 23:18
щелкает именно редуктор! т.е. при вращении винта никаких шумов, кроме как лёгкого шелеста подшипника , не должно быть?
Автор: Nordik (178.186.204.---)
Дата:   07-08-12 01:14
в обе стороны крутил винт и в обе щелкает? ))
Автор: shomka40 (---.sub92.net78.udm.net)
Дата:   07-08-12 02:39
да
Дата:   07-08-12 04:22
сейчас съездил до стоянки, не выдержала душа - не щелкает
Автор: igoral (---.opera-mini.net)
Дата:   07-08-12 06:29
кусочек зуба упал на дно?
слей масло. оцени наличие примесей. у тебя же не на последнем киломерте пути были удары. если что то не так с шестернями-должны быть следы.
у знакомого в хлам рассыпались шестерни на яме 100. через год скромной эксплуатации. но с ударами
Автор: MiiShka (---.verra.ru)
Дата:   07-08-12 13:21
В вывходные тоже самое было. Два раза на мель вылетал. Тоже винт вращал на нейтрали. У меня не щелчки, а хруст именно в районе самого винта - будто песок попал. Не предал значения. В выходные проверю ещё раз - отпишусь.
Дата:   07-08-12 16:35
а в чем выражается "наличие примесей"? в стружке? так у меня она итак должна быть - мотор новый, только обкатку прошел, ТО-1 на днях будут делать
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата:   07-08-12 16:40
Раскидай заодно редуктор. От греха...
Автор: igoral (109.169.253.---)
Дата:   07-08-12 16:46
Должна быть "серебрянка" - если должна. А явная стружка - нет. В любом случае замена масла однозначно- даже по времени-пробегу.
