 Московское время 08:27:32
 Владивостокское время 15:27:32
 Топливные баки от лодки в машине
Автор: SGK (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   06-08-12 18:25
Коллеги, поделитесь опытом. Вводные такие. В лодке два одинаковых бака по 25 литров + НЗ 10 литров. Искатав к примеру один бак мы забираем его в машину. Гаража нет - машина ночует на улице. Тащить домой не вариант даже на балконе воняет сильно, помимо того, что просто неприятно, у родственников есть аллергия на пары. В машине же просто ужас - в салон не проветрив минут 5- 10 вообще садиться нереально. Если закрутить канистру плотно - она раздувается раза в полтора. Кто как поступает?
 Re: Топливные баки от лодки в машине
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   06-08-12 18:28
Баки пусть в лодке и живут,а для дозаправки иметь пару металлических 20-и литровых канистр....
Дата:   06-08-12 18:34
Это не совсем удобно, поэтому и брали 2 одинаковых переносных пластиковых бака - чтобы не переливать.
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата:   06-08-12 18:43
Вожу постоянно, на рыбалку и с неё, пластиковый бак 24л. от Т18 в багажнике машины. Иногда ночует там. Ничего не воняеет. Просто один раз вымыть внешне хорошо с моющими ср-ми, а потом каждый раз при небольших протечках тщательно протирать.
Чтобы не распирало перед поездкой откручиваю пимпочку воздушную на крышке и надавливаю на бак сверху. Сразу же закручиваю пимпу. Бак получается сдавлен.
Автор: andre72 (---.sainf.ru)
Дата:   06-08-12 18:47
Вам в пластмассовый бак на заправках заправляют? У нас заправщицы с перекошенными лицами орут что низзя! Пришлось купить железную 20-литровую.
Автор: Федор Л (---.valdetron.ru)
Дата:   06-08-12 18:51
SGK писал:
. Кто как
> поступает?
Я поступаю просто,покупаю пикап и в салоне всегда свежий воздух.
Автор: Миха66 (217.118.66.---)
ТС, бак вонять будет по любому, только в бОльшей или меньшей степени. Вопрос нужно решать, если он стоит так остро, как то по другому. Либо, после катания, каждый намывать с моющими средствами, и то, не факт, что на жаре не будет чувствоваться бензин.
Автор: Витька из Архангельска (---.static.atnet.ru)
Дата:   06-08-12 18:53
Ежу понятно, что незакрытый бак будет вонять, нужно закрывать. Что раздувается - не страшно, не лопнет, я одно время хранил на балконе, на солнышке хорошо раздувался. Если закрывать, как тезка написал - предварительно сплющив, раздувается намного меньше.
Дата:   06-08-12 18:56
Вот возникла у меня одна, может быть бредовая идея - а если на горловину скажем одевать воздушный шар?
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   06-08-12 19:02
Резиновую перчатку- проверено не раз- не лопнет и вещь многоразовая...
Дата:   06-08-12 19:21
Может гoндон? Они дешевле и использовать можно по назначению!
Автор: Лайнер (---.chebnet.ru)
Дата:   06-08-12 19:34
Стесняюсь спросить, а почему не переливать? У меня тоже пластиковый бак 24 л, но по мне проще пару канистр залить и переливать по необходимости.
Дата:   06-08-12 19:37
С запахом бензина... оригинально, не тривиально :-)
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата:   06-08-12 19:38
Федор Л писал:
Точно. Вдруг пригодится! На рыбалке же всё-таки...
По теме: Снаружи протереть сухой тряпкой перед погрузкой. Все отверстия плотно закрутить. И вонять не будет, если только лёгкий запашок. Главное чтоб бензин не разлился внутри машины, вот тогда будет ...Опа.
Дата:   06-08-12 19:42
GarryV писал:
Давеча у меня в кунге старая канистра протекла,несколько литров вылилось,после поворода грохнулась на бок ,а прокладко старая. Остановиться смог не сразу,бенз тек из кузова ручейком,ниче,протер и дальше поехал))
Дата:   06-08-12 19:45
Федор Л писал:
> GarryV писал:
В пикапе можно и гавно возить, что многие и делают.
А у меня в Шнивке несколько поворотов 30-литровая полная канистра с худой пробкой простояла. Разлилось от силы может грамм 200-300. Пиво с водкой можно было не пить потом. Вшторивало и так неплохо...:)
Дата:   06-08-12 19:46
Т.е. то, что раздувает в полтора раза не страшно? На сроке службы фирменного ямаховского бака не отразится? Всякими взрывами / пожарами не грозит? По шву, например, не порвет?
Дата:   06-08-12 19:50
GarryV писал:
Можно и говно,возил,да.Коровье правдо.
Можно и шниву,ну если чуть подразобрать.
Дата:   06-08-12 19:51
SGK писал:
Ну я не стал повторять то что написали выше, о том что бак перед этим нужно сдавить.
У меня как-то Ямаховский бак почти круглым стал. Я по началу очканул, но потом он прежние формы восстановил и служит до сих пор у нового хозяина. Если честно то даже в гараже воздушник на пустых баках никогда не откручивал.
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   06-08-12 21:33
>>Т.е. то, что раздувает в полтора раза не страшно? На сроке службы >>фирменного ямаховского бака не отразится? Всякими взрывами / >>пожарами не грозит? По шву, например, не порвет?
На своем опыте скажу, что не страшно - уж сколько он у меня раздувался и в стоящей на солнце машине, и на балконе, и в гараже, ничего не случилось. А вот открытым держать, чтобы бенз испарялся, как раз взрывами и пожарами грозит.
Дата:   06-08-12 21:41
По моему глубокому вразумению, хранить дома бензин, даже на балконе, очень опасно, причём не только для хозяина балкона.
Дата:   06-08-12 21:49
Согласен, второй сезон на балконе не храню, только в гараже
Автор: Slav_ok (---.mti.ua)
Дата:   06-08-12 22:07
andre72 писал:
у нас тоже на некоторых возмущаются.
делаю так.
пистолет в бак (но "курок" не нажат), заправщику говорю чтоб ничего не трогал я сам. деньги в кассу, открываю багажник, вытягиваю пистолет из машины и заливаю в пластмассовый бак. все возмущения пох. уже уплочено, не сливать же назад в заправку)
Автор: Миха66 (176.195.72.---)
Дата:   07-08-12 01:54
>>Т.е. то, что раздувает в полтора раза не страшно? На сроке службы >>фирменного ямаховского бака не отразится? Всякими взрывами / >>пожарами не грозит? например, не порвет? \\\
После того как у меня разошёлся, по шву, на второй сезон, бак на 70л, абсолютно на ровном месте, и часть бенза вылилась под слани, я стал проявлять бОльшую бдительность. А после того как, у товарища, тоже лопнул шов, но в меньшей степени, тоже на оригинальном красном баке на 50л, я постоянно следил за состоянием этих ёмкостей, ни в коем случае не полагаясь на их надёжность. Потому как очень хорошо прочувствовал, что такое быть на пороховой бочке. Эта тема уже поднималась, пару лет назад, при желании можно найти поиском.
Автор: vlamatur (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   07-08-12 04:39
Нижний Новгород.
На наших заправках и Лукойл и Газпром красные баки от ПЛМ не внушают опасности и принимаются без проблем. Если при заливе бак приподнять за ручку, то реально втиснуть 28-29л. Итого у меня получается 56-57л на два бака, что хватает на 2-4 дня рыбалки в зависимости от пробега (Я - 30 2Т). Вожу в багажнике авто, храню на складе. Очень редко на балконе....
Автор: VNagaev (Калуга)  (2.94.154.---)
Дата:   07-08-12 05:25
То же пользую два бака, штатных Ямовских. В машине, практически постоянно лежит бак. Один маленький секрет, бак должен быть пустым. Вывинчиваю горловину, нажимаю на бак, закручиваю герметично. Запаха нет.
Заправляю бак перед выездом, благо заправка рядом.
Гораздо удобнее, чем возня с канистрами и переливания на воде. Сначала была мысль установить стационарный бак, теперь даже не помышляю об этом. Мотор Я 60 4т.
Как то так.
Автор: boater (---.beelinegprs.ru)
Дата:   07-08-12 05:28
А я в этом году испытал такой способ: емкость бака в машине у меня порядка 55 литров - т.е примерно два лодочных бака. Как слить? Да просто! Сделал на обратке от инжектора двухходовой крантик. Режим 1 - обычный. Режим 2 - слив. 10 -15 минут работы на холостых - два бака - наполнены. 3-4 литров, которые там остаются как раз хватает, чтобы до заправки после выходных доехать. Теперь, все что надо сделать - полностью заправить машину перед спуском к речке.
Дата:   07-08-12 05:30
GarryV писал:
> Федор Л писал:
А при чем тут рыбалка? Какая связь с презервативом? Сомику свежевылоленному присунуть под анальный плавник? )
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   07-08-12 06:03
Каждый рассказывает свои способы, а ТС даже не обозначил тактность мотора. Естественно, 4т "дружат" с авто, а вот 2т... совсем другое дело
Дата:   07-08-12 15:39
zimandr писал:
> GarryV писал:
> > Федор Л писал:
> назначению!
Офф топ немного: Не, ну я рыбалку люблю, но не так.
Как то собираясь на зимнюю охоту, положил в чехол с ружьём упаковку китайских гандонов (ствол от снега защитить). Жена так напряжённо посмотрела на меня. Долго потом объяснял...
ПС: Не все на рыбалку ездят как на рыбалку. Я вот о чём.
Автор: гоша5 (80.234.115.---)
Дата:   07-08-12 15:40
и 4т и 2т дружат с бензином, а не с авто
Дата:   07-08-12 15:46
\\\ и 4т и 2т дружат с бензином, а не с авто \\\
К чему написал то? Имея мотор 4т, откатал на воде, остатки бенза слил в машину и не паришся. А с 2т, порой, по пол бака смеси в машине колдыхается. Поэтому и "дружба" получается разная.
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата:   07-08-12 16:27
Если вам не нравится запах в машине от запасов или остатков топлива для ПЛМ, то могу предложить самый надёжный способ - мягкие канистры! Есть на 25, 50, 100 и более литров.
В 25ти литровую на заправке заливаю 20, выпускаю воздух и ездит этот мешочек и в машине и в лодке и радует меня своими округлыми боками. Когда бенз заканчивается мешок становится похож на анарексичку, не радует, но информирует четко. при этом нет запаха и топливо не аэрируется никогда. Так как нет стравливающего отв, то и при охлаждении внешний воздух в мягкий топливный бак не попадает, а значит нет и конденсата .
Автор: Миха66 (---.beelinegprs.ru)
Дата:   07-08-12 17:16
Андрей, у меня эти канистры, 50л, в которые наливаю по 40л, уже 5лет. Одно неверное движение и несколько капель, всё равно, попадают на внешний материал, который это дело очень хорошо впитывает и кроме как стирать всю канистру, отделаться от запаха невозможно. Так что пластиковый бак, который, в крайнем случае, можно ополоснуть и наполовину заполненый, в этом деле гораздо проще.
Дата:   07-08-12 17:19
Вдогон, единственный их плюс - компактность и возможность подключать напрямую к мотору, который успешно их высасывает досуха. Но цена, на сегодняшний день... неадекватна.
Дата:   07-08-12 17:20
У меня Ямаха 60_ка 4 тактная. Бензин соответственно 95. В машину обычно 92 заправляю. Но не стал писать об этом вначале, т.к. хотелось рассмотреть общий случай.
Дата:   07-08-12 23:33
На свои мягкие баки поставил родные коннекторы , такие же как на родных баках. Это снизило даже вероятность капель. Может быть 40 литров тяжеловато, вот и проливаешь.
Автор: ametyst06 (---.pppoe.chel.ertelecom.ru)
Дата:   08-08-12 00:41
Федор Л писал:
А если жена спалит, так можно сказать, что это для бака!
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   09-08-12 11:40
SGK писал:
> ...два бака по 25 литров ... в машину.... воняет сильно...
ХЗ, может, просто баки купить приличные?
Так получилось, что уже 3-й день катаю в машине бак 25л, сначала пустой, потом с бензином. Никак до катера не доеду. Не воняет, а уж жена к этому запаху очень чувствительна. Бак от Мерка, покупал лет 7-8 назад, вместе с мотором.
Да, по канистрам. Всякие были и есть. В машине не воняет только одна - купленная еще при Советах, крашеная алюм., с железной байонетной пробкой.
Автор: Юрич (212.220.198.---)
Дата:   09-08-12 19:34
Дополню предыдущих, а если бак раздуло, то остановиться, вытащить его из машины и стравить давление? Я так делаю.
Автор: Охотник163 (---.61.177.4.samara-ttk.ru)
Дата:   10-08-12 01:12
Ямаховский не травит, а вот CEREDI покупной травит и крышка потеет из под сапуна, поэтому из лодки не вынимаю и он почти всегда полный, а ямаховский вожу на заправку. Когда на дальняк то беру еще и переносную канистру на 30л и из неё дозаправляюсь.
А вот при использовании обычных канистр на мой взгляд нет смысла пользоватся родным баком, надо ставить стационарный бак с указателем уровня, и компактней и не проморгаешь момент с окончанием бензина в баке, с переносными разок проспал момент, пока переключился, пока накачал бенза грушей.
PS по теме топика - с презиком (перчаткой) правильный вариант.ИМХО
