| Московское время 15:19:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:19:30 |
Автор: Казан (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 06-08-12 15:19
Имею лодку Казанка 5м4. Раньше стоял мотор Нептун 23 со стандартным винтом. С одним человеком скорость была 40 км/ч, с тремя - 30 км/ч, с пятью - 20 км/ч. Сейчас поставил мотор Сузуки ДТ30 RS. На 13 винте с одним только судоводителем скорость 45 км/ч, но обороты 3400 !!! На 11 винте (Solas алюминий) скорость с одним чел - 43 км/ч, а с двумя падает до 39 км/ч. При этом обороты возросли (на полном) только до 3800 !!! Что же делать? Какой нужен винт? Кто имеет такой комплект (лодка-мотор) -пожалуйста, помогите разобраться! Какая у Вас скорость при разных нагрузках? Заранее благодарен!
Автор: Сергей/Самара (85.26.164.---)
Дата: 06-08-12 15:57
STORM писал:
> Думаю тахометр врёт..... 45 км/ч не может быть при оборотах
> 3400.....
Равно как и не может быть 45 км/ч на К5М4 при 30 л.с.
Автор: andre72 (---.sainf.ru)
Дата: 06-08-12 16:17
У мена на П4 и сузе30 в одного было 43 правда кратковременно.
Вдвоем 37-39 км/ч но обороты на тахометре выше 5400 ни разу не видел. При этом на холостых 900. Тах универсальный на задней панели пробовал переключать в другие положения, только в одном положении 900.
Автор: sahara (46.21.64.---)
Дата: 06-08-12 16:33
В эту субботу замерял обороты на сузуки rs 30, винт родной. Лодка Ока-4, в лодке 3 человека + шмурдяк (общая нагрузка около 300 кг). В полную тапку 5370 об. мин. скорость по GPS 44 км/час.
Автор: Сергей Приморск (---.spbmts.ru)
Дата: 06-08-12 16:57
Тахометр врёт (или не правильно настроен) однозначно. Уменя П-4 и ЯМА F25 шаг11 максималка 40км.ч. На Ваш комплект я думаю нужен 12-13 шаг. Кстати тут недавно испытывали Хонду 30, так родной 12 винт легче 12-го соласовского.
Дата: 06-08-12 19:21
Насчет не может - официально при свидетелях была зафиксирована скорость 49.5 км/ч на К5М4 с В30. Правда кроме бака бензина и двух рыл кил по 90 в лодке ничего не было.
Автор: bubl.s c рабочего компа (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата: 06-08-12 19:23
Думаю ТС нужен винт 11 шага.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата: 06-08-12 19:31
Проверено!П-2+Суз-30+Солас12"=42км/ч 5600 об/мин!Нагрузка 2чел+рыболовный шмурдяк.
Автор: Сергей/Самара (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 06-08-12 20:33
Kira писал:
Оспаривать не буду, но верится с трудом. Выше 45- нормальная максималка для 40-сильного мотора, выше 50- для полтинника. Про заезды по ветру, по течению, с карликом за румпелем и ракетном топливе в баке- разговор отдельный.
Дата: 06-08-12 20:34
Руфман писал:
Такие же данные при Я 30 и винте rascal на 13. Обороты 5300
Автор: Кот-72 (HOME)
Дата: 06-08-12 20:47
Как такие лодки так летают? Крым + меркотох 30, плюс обросла, 2 фотографии под 90, 13 солас, тапка в пол - 43кмч.
