| Московское время 10:50:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:50:47 |
Автор: SerG (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 11-08-04 10:45
Помню всплывали как-то в формуе такие вопросы, рискну предложить свой опыт. Предыдущщий владелец моего пепелаца за каким-то хреном полностью закрасил чёрной краской задние фонари, краску эту я намедни довольно успешно отчистил ацетоном. Однако - в процессе отчистки выяснилось, что под краской на одном из фонарей скрывался ряд приличных царапин, которые я убрал шкуркой №500. Далее естественно нужна полировка, однако ручное маслание куском фетра удовольствия не доставило, я и нашел другой путь: мочим тряпку в растворителе 646, и начинаем тереть отшкуренное место. Трём пока тряпка не высохнет, далее трём сухой тряпкой. И получаем зеркальную практически поверхность. Надеюсь, этот способ пригодиться и для оргстекла. Ввиду больших площадей шкурить его наверное всё же лучше дрелью со "шкурным" кругом, однако полировать - только руками! От полировочного круга стекло плавиться.
Автор: Жэка (---.ksn.ru)
Дата: 12-08-04 13:42
Оргстекло неплохо полируется зубной пастой на фетре. Лучше какой нибудь нашенской, кондовой.
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата: 12-08-04 21:17
Оно потом помутнеет... Я когда плаванием занимался, мы с очками что только не делали для восстановления прозрачности. Фетр рулит, но потом это будут уже очки с линзами :))) для стопарей несущественно.
Автор: Andrew (194.158.209.---)
Дата: 15-08-04 08:14
От растворителя потом стекло мутнеет быстро.
Можно попробовать покрыть прочным лаком из баллончики (как тонируют фары и стопари) или даже прозрачной эпоксидкой.
Или наклеить обычное плоское стекло поверх на прозрачной эпоксидке (специальной для стекла) или простой эпоксидке.
Автор: Николай С. (---.aist.net.ru)
Дата: 16-08-04 02:55
Давай давай-потом стекло выбросишь-опыт в этом есть плохой
