| Московское время 18:29:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:29:29 |
Автор: Exact (---.zaoipnet.com)
Дата: 02-08-12 16:31
Хочу приобрести указанный девайс. Почитал о нем много разного, отзывы в целом положительные, но освещались и ряд недостатков. Отсюда хотел бы "освежить" мнения пользователей данного мотора, особенно моделей недавних выпусков, по следующим критериям:
1. Надежность, исправлены ли все "детские болезни"?
2. Насколько шумный на 1/3 газа, на 2/3 газа, на полном газе?
3. Вибрация на 1/3 газа, на 2/3 газа, на полном газе?
4. Какие достойные альтернативы у него имеются?
Любая информация будет полезна. Спасибо.
Автор: 34region (85.26.232.---)
Дата: 02-08-12 17:30
Использую мотор второй год для тролинга, заводится хорошо и в +40 и в -1 никаких поломок не было наматывал и сети и водросли редуктор не текёт, используб 1/3 газа, расход залил и забыл. Другова мотора такого типа не имел, но у знакомых есть Yamaha 2 2-x тактная на малых работает громче, и засерает свечи, а стоит почти стокоже.
Автор: Power (---.kosnet.ru)
Дата: 02-08-12 18:29
Exact писал:
-для уменьшения передачи вибрации на корпус лодки,установил
доп.транец на резиновые подушки.
Автор: Exact (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-08-12 02:41
Спасибо. Уже думал об этом. Впрочем мотор будет устанавливаться на надувной катамаран, вибрации будут в значительной степени гасится корпусом.
Дата: 03-08-12 03:01
Нет там таких вибраций,это не ЗИФ и не Стрела,от которых вёсла из уключин выскакивают :-) Кстати я 5 лет пользовал ЗИФ,даже и в голову не пришло,что там вибрация сильная,только сейчас понял.
Автор: Антон14 (---.tvoe.tv)
Дата: 03-08-12 03:45
У меня стоит такой как докатка и для тролинга. Выпуск 2012 г. Замечаний нет. Вибрации в режиме 1/3 и 2/3 газа в пределах разумного. Бачка хватает на три часа толкания Сильвер Фокс в режиме тролинга со скоростью 4-5 км/ч.
Автор: Алекс 27 (77.232.152.---)
Дата: 04-08-12 17:09
у меня после этого девайса стойкое впечатление - если он не завелся - значит я сделал что-то не так. (не открыл кран, не надел чеку, не дернул за веревочку :) ) 3 года работает как часы
Дата: 05-08-12 06:05
Спасибо за отзывы.
Прямо получается, что со всех сторон хороший мотор )))...
Автор: Alex7700 (77.66.217.---)
Дата: 05-08-12 07:06
Вот именно что скучный. Дернул и потарахтел. Расход тоже скучный 1 литр в час +/- 50 мл как не крути газульку. И ничего не ломается... Скучно....-:))))))
Дата: 05-08-12 16:20
Alex7700 писал:
Надо Салют б/у поискать, что бы скучно не было ))))....
Спасибо за отзыв. Мне мотор нужен, именно для "скучного" неспешного перемещения катамарана по заливам водохранилища в водоизмещающем режиме )))...
Автор: Suh (---.83.237.18.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 06-08-12 00:10
3 сезона. Подтверждаю – скучный. И поговорить не о чем.
Хотя, где-то (тут, или в кк, не помню) говорили, про ПРОВАЛ, когда газку поддаёшь, и как с этим бороться…
У меня не наблюдалось, не боролся.
Автор: Партизанъ (---.tts.debryansk.ru)
Дата: 06-08-12 17:28
Suh писал:
Провал был!!!! Видеоинструкция по устранению где-то на этом форуме. Опосля регулировки на нём(при хх) лопасти "в полёте" видны были))))))) А так да,скучен гад)))))))))))
Автор: -=Os'mA=- (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 07-08-12 00:33
часов 40-50 за 1,5 сезона отходил, при минус 10 пришлось только холостые подбавить, заводился всегда с полтыка, для тролинга идеален, не воняет и шум не мешает с радио плавать или разговаривать. при полном или в пол газа, не особо тише чем 2 т...все они шумны по сравнению с электромоторами))))))))
хороший легкий движек.
один существенный минус - нет мелководного режима, я честно сказать когда покупал не мог предположить что его сейчас на моторах может не быть. но это как говорится от условий эксплуатации. мне бы пригодился бы.
Автор: illa59 (---.kyivstar.net)
Дата: 07-08-12 01:07
Если мотор выпуск после 2008года смело можешь брать,лично столкнулся с поломкой редуктора(шестерня,вал,втулочки+работа сервиса,без ихних умелых ручек нет запчастей половина стоимости мотора.косяк производитель исправил но с 2009г.и они это не отрицают(есть в городе официальный дилер).
Автор: Hicom с работы (85.26.232.---)
Дата: 07-08-12 04:52
Скучный это точно. Но вибрация сильная. Больше чем в пол газа лучше не крутить. Шума больше скорость та же .
