 Московское время 14:06:03
 Владивостокское время 21:06:03
 чудеса бывают или глиссирование при 36кг/л.с.
Автор: auto-master (---.volia.net)
Дата:   22-07-12 19:30
на всех форумах вроде как уже устаканились споры по поводу выхода на глиссер легких лодок. Не более 25-30кг/л.с.
Когда только планировал перебирать В-8, цель была глисирование с двумя пассажирами (110+80кг). Многие форумчане скептически высказывались, что мол чудес не бывает и выход на глис на В-8 невозможен с такой загрузкой или в лучшем случае на грузовом винте (и/или с установкой АКП)...
испытания на воде...
ПВХ лодка- 70кг
пассажиры - 79+81кг
эхолот с акумом - 3кг
якорь - 8кг
мотор - 25-26кг
бензин -15кг
рыбацкие пасочки - 4кг
харчи - 3кг
инструмент+винты и т.д. = 3кг
ИТОГО - 290кг
получается БОЛЬШЕ 36кг/л.с.
по факту: выходит на глиссер легко - 4-7 сек. Макс. скорость по ЖПС - 21км/ч. Глиссер держит в полгаза. АКП не ставил, винт - не грузовой, универсальный.
ролик - Ссылка.
 Re: чудеса бывают или глиссирование при 36кг/л.с.
Автор: fed1063 (82.114.249.---)
Дата:   22-07-12 19:43
Щас придут теоретики и начнут говорить что это переходной, нос не поднялся, давай замеры гпс и тд и тп
Я вообще всегда считал что В8 выведет на глисс дроих
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   22-07-12 20:00
Под АКП подразумевалось гидрокрыло? *-))
А по видео бежит "бодрячком", но не хватает видео с берега, либо другой лодки!
Дата:   22-07-12 20:11
PPS писал:
> либо другой лодки!
да, подразумевается гидрокрыло.
на рыбалке вдвоем, поэтому с берега некому снимать было...
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   22-07-12 21:31
после выхода на глисс пассажир может сесть нормально на сидуху . проверено . кайман 285 + В8
Автор: о.прим (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-07-12 23:48
лодка 350 с жестким дном. ямаха 6 два человека 80 и90 кг плюс вещи на грузовом винте 22 км ч. получается чуть ли не 50 кг с л.с.
Автор: Pobeg (46.48.179.---)
Дата:   23-07-12 00:45
Истинная правда - Фрегат-290 и Джонсон-5 глиссировал с общей массой около 250 кг. Ну после некоторых перебежек пассажира. Но глиссировал.
Дата:   23-07-12 03:15
Baha писал:
пассажир наклонился, потому что фотографии делал, а на глиссер выходит при любом положении пассажира
Дата:   23-07-12 03:43
просто мой пассажир наклонялся вперед . меньше кобра и выход на глисс быстрый . вот и подумал .
Автор: basss (85.26.235.---)
Дата:   23-07-12 04:15
я на своем компасе 380 под сузой 2,5 л.с. на глисс вылезал, лодка примерно 40, я 85, мотор 13, больше 50 кг на л.с.
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
Дата:   23-07-12 04:22
basss писал:
А я на ЛМ-1 на казанке глиссировал. Мотор 24, я -100, лодка 120. Вообще 75 кг на лошадь. Видео нет, GPS тогда была экзотикой. Фотоаппарат - только Смена -6
Автор: Bowling (---.opera-mini.net)
Дата:   23-07-12 16:23
а на вёслах никого нет кто на редан вставал?
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   23-07-12 17:58
А кто вообще сказал, что 25 кг/л.с. это математически верная величина? Это средняя эмпирическая величина до которой практически любой глиссирующий корпус выйдет на глиссирование.
Дата:   23-07-12 18:12
Kira писал:
вроде никто не говорил, по крайней мере я не встречал))
на форумах везде писали 25-30кг/л.с., не более того...
Дата:   23-07-12 18:59
Bowling писал:
присоединюсь к вопросу!)
Автор: ЛёХа.63 (109.169.165.---)
Дата:   23-07-12 19:04
auto-master писал:
> Kira писал:
> глиссирование.
Я так понимаю это относится к средне стандартным маломерным суднам , есть не стандартные , ротаны и т.д...)))
Автор: ametyst06 (---.is74.ru)
Как правильно пишется барон милхгаузен или мюнхгаузен?
Дата:   23-07-12 19:08
О, вот так правильно!
Дата:   23-07-12 20:02
Не надо путать глиссирование жёсткого корпуса и надувнухи. У надувнухи больше площадь, на которую она опирается и которая создаёт подъёмную силу. Кроме тога, днище надувнухи всегда эластично и снижает сопротивление движению за счёт некоторого "обтекания" волны. так что, 25 - 30 кг - это среднее значение для ЖЁСТКОГО корпуса. Хотя, и на жёстких корпусах (специальной разработки) эта величина значительно больше.
Дата:   23-07-12 20:13
Матяж Владимир писал:
может я что-то путаю, но жесткий корпус вывести на глисс гораздо легче ,чем ПВХ, именно за счет ЖЕСТКОСТИ корпуса.
Автор: willy (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   24-07-12 01:31
может я что-то путаю, но жесткий корпус вывести на глисс гораздо легче ,чем ПВХ, --------------------Нет, ты ничего не путаешь. Загрузи предельно надувнуху, вынь пайолы и попробуй. Если с кильсоном, то днище не натянется, будет вообще интересно посмотреть как шкура будет себя вести под ногами.
Дата:   24-07-12 01:38
ametyst06 писал:
Тогда Мюнххаусен
Автор: yarinkin (95.189.34.---)
Дата:   24-07-12 01:53
Еще и длинна играет большое значение. А большая ширина, мне кажется только мешает(чисто мое мнение)
Дата:   24-07-12 02:04
А жесткий корпус, больший вес выводит в глиссер, сам проверял
Автор: Бубка (212.248.16.---)
Дата:   24-07-12 02:07
Казанка 1 (без булей) под ямахой 3нр, со мною одним (90кг) идет по ГПС 17 км\ч - и выглядит это как глиссирование.
А начинаешь считать - фигня какая-то выходит. Я 90кг, лодка 130кг, мотор 15кг и навигатор грамм 300.. а лошадей всего три.
Дата:   24-07-12 02:35
Бубка писал:
> три.
так глиссирование или выглядит, как глиссирование?)))
все может быть, но я про ПВХ
Автор: LISnik (92.246.195.---)
Дата:   24-07-12 03:28
Тоже замечал, что у моторов меньшей мощности относительные возможности выше. На своей пятнахе глиссирую на лодке общим водоизмещением более 500 кг. А вот тридцатка навряд ли тонну вытащит.
Автор: Леня Жушин (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   24-07-12 03:43
Просто владельцы маломощных моторов более скурпулёзно относятся к загрузке лодки. Попробуй весь свой багаж в корму сложить, фиг на глиссер выведешь.
Автор: Girja (37.19.41.---)
Дата:   06-08-12 04:41
Ямаха 3AMHS -17кг лодка флинк 320L-30кг я-110кг сидел ближе к середине лодки с удлинителем румпеля жена-50кг сидела на носу Лодка вышла на глисс.Скорость померять нечем было.Сам в шоке.
Дата:   06-08-12 04:58
Правильный ответ по теме: Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен.
Автор: олег 1974 (95.139.111.---)
Дата:   06-08-12 05:04
Да здравствуют лучшие в мире моторы Ямаха,которые легко вытаскивают на глисс 70 кг на 1 л.с. Я то же такую хочу,а то мой В-12 больше 27-28 кг на 1 л.с. на рибе 3.40 отказывается тянуть.Видно лошадки притомились.
Автор: Bormotuha (188.254.47.---)
Дата:   06-08-12 11:44
Не бейте оператора..
Сузуки ДТ5, лодка (forward 3,2 м)- 54 кг, якорь - 3,4кг, бак общим весом около 16 кг, две гермы по 4 кг, одна тушка около 75 кг, вторая тушка 93 кг.
Итого ~ 250 кг. итого 50 кг на л.с.
Джи пи эс в кадре не показан... но надеюсь по видео понятно что глиссер самый настоящий... позже, когда купил джи пи эс - скорость от 24 до 26 км/ч. в одного твердо 28 км/ч.
Дата:   06-08-12 11:46
ввв.ютюб.ком/watch?v=CbxYMLGrHdI
Видео забыл..
Автор: ЛёХа.63 (80.234.114.---)
Дата:   06-08-12 15:23
Невероятно...
Я заметил что это первая часть , а гдеж тогда вторая....
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   06-08-12 15:37
Мощность мотора величина плавающая и к надписи на капоте имеет малое отношение. А не пробовали оценивать мощность своего мотора через расход топлива? Я уж про нагрузочный стенд или мулинетку вообще молчу.
Автор: Донской (---.95.178.93.donpac.ru)
Дата:   06-08-12 16:06
Bowling писал:
Я глиссировал на отцовском Автоботе под веслами, пятками в сочленение секций упирался и что есть силы пер! Правда сваливаешься с глисса быстро, останавливаться нельзя и маневрировать трудно...
Автор: artem1305 (79.120.57.---)
Дата:   06-08-12 16:44
Прокатился я тут в субботу в Конаково на Hidea 15 и своем беркуте 370, загрузка 4 человека (берем в среднем 85 кг), плюс бензина литров 10, плюс барахла килограмм 30, лодка сама 70 кг, мотор 38, короче с таким весом лодка шла по течению со скоростью 13,5 км/ч (в полный газ, понятно что мотор был навешен кое-как), с такой же загрузкой под вихрем 20 лодка идет 29 км/ч ( полный газ, мотор навешивал по высоте и углу наклона по-разному- разницы никакой). Все это я проделал для того, чтобы понять нормально ли толкает лодку мой вихрь, так как максималку со мной лодка имеет в районе 38 км/ч под вихрем.
ЗЫ Это собственно все к чему я написал.... ну не верю я в чудеса....
Дата:   06-08-12 17:07
мда, если уже на веслах тут глиссируют, тему можно закрывать!
Дата:   06-08-12 18:26
auto-master писал:
Ни-ни! Только тема пошла. Неоднократно слышал и видал сюжеты о том, как за академичкой лыжника таскали. Если этих здоровых мужиков в глссирующий корпус посадить - ого-го как попёрли бы!
Дата:   06-08-12 18:52
ага, ща пойдут посты типа: "удавалось выходить на глис даже с одним веслом (второе друг поломал), правда только когда два пассажира пересаживаются в самый перед..."
Автор: igoral (109.169.230.---)
Дата:   06-08-12 21:02
Виснут на бушприте- корма поднимается, нос опускается.
Автор: Exact (---.zaoipnet.com)
Дата:   06-08-12 22:28
Почитав форум, складывается впечатление, что выходу на "глисс" мешает в основном пресловутый "горб сопротивления", большинство судов преодолевают его на максимальной мощности движителей, а потом идут в "пол-газа", причем увеличение мощности движителей не дает пропорционального роста скорости в этом режиме. Именно для таких судов дается это эмпирическое число - 1 / 30 л.с./кг, то есть некая минимальная удельная энерговооруженность "глиссирующих" судов. Но ведь эти суда еще имеют заданные конструктором грузоподъемность, мореходность, остойчивость, маневренность, а не только способность "глиссировать", и часто способность "глиссировать" приносится в жертву прочим характеристикам судна, и достигается повышением энерговооруженности судна. А если пойти иным путем, пожертвовать мореходностью, остойчивостью и прочими характеристиками, и сосредоточиться на повышение способности судна "глиссировать", думается энерговооруженность, необходимая для такого "квазиоптимального" "глиссирующего" судна, будет куда как ниже пресловутых 1 / 30 л.с./кг. Другое дело, что такая лодкаи на практике не нужна. На форуме неоднократно приводили в пример проект Зимина - судно "глиссирующее" под мотором Салют 2 л.с. (реальная мощность на валу винта несколько меньше), у которого энерговооруженность была все же несколько ниже 1/30 л.с./кг ))))... Кто что думает по этому поводу?
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   06-08-12 22:53
Exact, ты чутка напутал.
Некто Махоткин, изобретатель аэросаней-амфибий, взял, да и сделал лодочку 2х1 метр, с обводами этих самых саней. Повесил "Салют" и выдал поболе 20 км/ч.
Вот выдержка из статьи в "КиЯ":
"Считается, что для выхода на глиссирование необходимо, чтобы нагрузка на единицу мощности не превышала 30—35 кг/л. с. В данном случае получена нагрузка 52—55 кг/л. с. с весьма высоким коэффициентом эффективности
К = DV/N = 1400
и соответственно очень низким расходом топлива — порядка 40 г/км. Гидродинамическое качество получается равным 10—12."
Дата:   06-08-12 23:05
lionbob писал:
Точно, напутал... Проект Махоткина... Но сути это не меняет, никаких чудес, энерговооруженность 1/55 л.с./кг оказалась вполне достаточно для "глиссирования" специально построенного для этого судна. Впрочем нет предела совершенству ))))...
lionbob писал:
Сани как раз имеют небольшой "горб сопротивления", отсюда и возможность выхода на "глисс" при такой малой энерговооруженности.
P.S. В глиссирование на веслах не верю )))))...
Автор: Clarion (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   06-08-12 23:06
Я,вот никак понять не могу,почему инмото 5 сил быстрее В-8 бегают,скорости аж под 30 км,между тем человек у которого я покупал М-3,3 взял себе М-5 и вдвоём с сыном 80+50 на глисс не вышел,когда сам метался в выборе мота,большинство сразу заявили,что 5 сил-грабли,двоих не повезёт,а здесь сейчас писатели пишут-2 тела под сто кг и глисс у них 22-24 км/ч.
Автор: zinger.in (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-08-12 23:09
30кг на лошадку это гарантированная величина. Но есть модели, или более удачно склеенные экземпляры выводящие на глис куда больше этой велечины. Но нас ведь всегда интирисует гарантированная величина, а не удачно выпавий расклад!!!
Дата:   06-08-12 23:20
zinger.in писал:
Ой, ли )))... Некоторые мореходные обводы, типа "морской дротик" требуют значительно большей энерговооруженности. Думаю, эта величина все же очень очень средняя, применительно к наиболее востребованным проектам судов, но никак не "гарантированная".
> Но нас ведь всегда интересует гарантированная величина, а не
Не только уникальным "самостроем" жив водномоторный мир. Удачный проект исполненный в матрице, даст большое количество удачных копий корпусов из стеклопластика. Видимо "конструкторы" многих серийных судов также руководствуются этой "гарантированной" величиной, при проектировании, вместо тщательной доводки обводов. Прямо магическое число ))))...
Дата:   06-08-12 23:26
zinger.in писал:
И всё-таки ,если на одном корпусе запытать :5 сил японских и В-8,кто быстрее будет?Сказочники,задолбали уже,где правда?
Дата:   06-08-12 23:44
Ну вот, уперлись в грузоподъём :-)))
А почему никто не пишет про отбитые почки :-)))
А про скорость :-)))
В-8 будет быстрее, при подборе винта и правильной установке мотора.. В силу того, что нормальный В-8 выдаст на винте около 7 л.с., а 5-ка вряд ли выдаст более 5,5 л.с., но где взять подходящий винт для В-8, когда их всего 2, с шагом 202 мм и 160 мм..?
Винт В-12 обтачивал до 187 мм, тода он смог раскрутиться до 4600 об/мин на тяжелой лодке, что примерно соответствует 10,5 л.с. на винте, не обточенный - раскручивался до 4200, а это отдача менее 10 л.с. на винте.. и разница вышел или не вышел на глиссер (разница в скорости около 2 км/ч). Вот и вся проблема, сейчас есть нулевый винт от мелкомоськи, с диаметром 209 мм и шагом 192 мм - вот с этим винтом попробую испытать после переделки для Ветерковского вала, такой шаг и диаметр очень подходящие для В-12 на тяжелой лодке.
Двухлопастной от мелкомоськи тоже ждет своего часа, он будет хорош для В-12 на легкой лодке.
Кстати Грузовой винт на В-8 дает скорость около 17-18 км/ч, штатный на В-12 около 23-24 км/ч, на глисссер не вытягивают оба винта с этими моторами на тяжелой лодке (общее водоизмещение около 350-400 кг)
Дата:   07-08-12 00:01
пусть владельцы 5-сильных японок выложать видео, где они глиссируют вдвоем.
я первом посте видео выложил, где В-8 тянет на глисе 290кг.
также в других постах выкладывал с грузовым винтом, там тяжелее конечно, но загрузка была 315кг. Больше В-8 думаю не вытянет (пробовали догружать - не идет, только переходной!)
Дата:   07-08-12 00:05
Энди Крым писал:
А что про них рассуждать, если руководствоваться этими факторами, то берите обводы эсминца )))...
Например тип "Дели":
Водоизмещение (читайте масса): 5500000 кг.
Максимальная мощность движителя: 64000 л.с.
Максимальная скорость на ходовых: 59 км/ч
Получается энерговооруженность 1/86 л.с./кг, а скорость 59 км/ч, да это в ВИР ))))... Мореходность отличная и почки на месте ))))...
Автор: artem1305 (---.itkm.ru)
Дата:   07-08-12 01:40
Clarion писал:
Я вот взял и запытал конкретно : 20 нашесил (Вихрь) и 15 иносил (Хидея-15) на одном корпусе, просто было мнение что вихрь-20 проигрывает 15 иномотору, сейчас сказочники могут сказать, что у хидеи лошади малокормленные.... но простоите я никогда не поверю, что хорошо кормленные лошади меркури или ямахи дадут прирост в 12-13 км/ч по отношению к хидее. Причем что саамое интересное у Вихря- он лодку с 4 человеками выплевывает на глисс проще, чем одного-двоих (нет кобры) и происходит это на полгаза, дальнеший доворот ручки скорости существенно не добавляет
Автор: Rus-Fisher (---.opera-mini.net)
Дата:   07-08-12 05:45
Лодка - Вельбот ВУД 2М (длина 295 см.ширина 136 реальный вес 28 кг) складная слань без киля , мотор - Меркурий 5 2т (вес 20 кг.) , 2 хомяка (108 + 85 кг) , бензин (бак 12 л. полный) , якорь (6 кг.) + килограмм 3-4 рыболовного барахла ------ уверенный глис по ЖПСу 17-20 км/ч.(против и по течению) . Получается примерно 50 кг. на 1 лошадь. А в одно лицо на таком комплекте даже страшновато на полную тапку идти.
Действующие лица теже, загрузка барахла бенза и мотор теже но лодка уже килевая вес 45 кг.(длина 300, ширина около 150 см. как называется не помню) - хрен вам, а не глис. Вместо меня (108 кг.) села в лодку моя жена (60 кг.) с огромным трудом и танцами в лодке удалось добиться выхода на глис (скорость замерить не удалось - дочка выронила навигатор за борт, а на 12 метров я не ныряльщик :-)). Вот так как то.
ПыСы Мой Прибойчик легче выводил меня на глис на килеванной лодке , а максимальнный вес выхода на глис получилось добиться только на Вельботе (примерно 200 кг) .
Автор: artem1305 (178.17.193.---)
Дата:   07-08-12 05:59
Rus-Fisher писал:
Вроде бы лодка "сваливается" с глисса в переходный на скорости около 21-22 км/ч или я не прав? а у Вас она глиссирует на 17 км/ч?
Дата:   07-08-12 06:02
Уввжаемый читайте внимательно - ПЛОСКОЕ ДНО Т.Е. БЕЗ КИЛЯ.
Дата:   07-08-12 06:32
Exact писал:
> "гарантированная".
Мы вашпето за ПВХ трындим!!! Корпуса это совсем другой расклад, тут всё сложнее.
Дата:   07-08-12 06:44
Угу,Навигатор-290+В-8,плоскодон с реечной стланью длина 290см,ширина 155,в одного летит,двое 80+75 появляются прохваты из-за того что дно прогибается внутрь между транцем и рейкой,с М-3,3 ближе к передней банке я один 80кг что-то пытается изобразить типа переходного до первого прохвата,как на 5-ке глиссировать вдвоём с реечной стланью у меня в голове не укладывается.
Автор: cecha@list.ru (188.134.33.---)
Дата:   07-08-12 07:10
Хотим глиссируем при 17км/..,хотим при 19км/ч.....,а попробуйте глиссировать более 30км/ч ,тогда быстро вспомните про 30кг/лс
Дата:   07-08-12 10:31
Так то, 20-25 кг. на л.с. считалось при наших движках, для выхода на чистый глиссер.. а это совсем другое, чем псевдоглис на 17 км/ч.. там скорости нужны 25-30 км/ч хотяб и лошади на этих двигателях на голове, а не винте считались, сейчас про 30 кг. упоминают, но лошадки уже часто на винте в расчет берутся и винты подбирать для иномарок проще, тупо их ассортимент больше.. :)
я на В-12 по лошадкам на винте считал 35 кг примерно вытягивает, при подрезке винта.. стоит сделать шаг вперед - свал с глиссера, добавить 50 кг загрузки вообще не выйдешь.. :)
25 кг. почти 100 процентное соотношение, надо больше - шаманство с бубном вокруг установки мотора, винта для него и загрузки лодки
Автор: vdv (2.95.54.---)
Дата:   07-08-12 14:38
А вот у меня какая-то фигня...
на малом газу по GPS уверенный глисс, около 7 км/ч, идет мягко и спокойно, расход порядка 10 литров на 100 км...
а вот если дать полный газ - получается 8 км/ч и явно переходный режим - волну поднимаю, как прогресс какой-то.
Лодка - Иволга-3, мотор Ямаха-2, вес навигатора около 200 грамм.
Автор: coralsea (176.100.146.---)
Дата:   07-08-12 14:41
Легче застрелиться...
Автор: artem1305 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   07-08-12 16:31
vdv писал:
> грамм.
Нереальный стёб... :D:D:D:D:D:D
Дата:   07-08-12 16:59
DenZ писал:
> загрузки лодки
подбор высоты установки мотора, угла наклона и подбор двух винтов (для одного и двух рыбаков) - считаю первоочередной задачей, т.к. это та отпимизация, которую раз сделаешь и она больше кушать не просит, а остальное уже зависит от двигателя.
Автор: talex (146.247.34.---)
Дата:   07-08-12 18:40
Фрегат м290 + ямаха 3лс + 10л топлива + вещи = 103 кг
ну и я = 105кг ))) итого 208 кг - глис или полуглис - (мне все равно) - скорость по GPS до 19 км/ч
Автор: Otter (85.26.233.---)
Дата:   07-08-12 19:35
Двигатель Хонда 5 сил -28 кг, ПВХ-ка 280 см - 25 кг, бензин 12 л бак (почти полный) - 8 кг, грузовой пояс - 9 кг, снаряга (два фонаря, два ружья, ласты плюс мелочи) - 5 кг, навигатор, эхолот, аккум - 2 кг, рыбы и воды - 20 кг, якорь с верёвкой - 3 кг, я - 92 кг, итого - 192 кг (в реальности ещё корыто, инструмент, масло и одежда, так что побольше чуток). Глиссирование уверенное 21 км/ч.
Стрельнул сомика на сорокушку, всё, как ни карячился и не бегал по лодке вместе с сомом, почти-почти, но на глиссирование уже не вытянул.
Пвх-ка плоскодонная, пол - просто гармошка из фанеры без жёстких палок-боковин.
Глиссирование (для такого корпуса это 21 км/час) порядка 40 кг на силу, но это предел.
Винт родной сточил по диаметру мм на 5 и сузил лопасти мм на 5, по неволе, конечно, после каменной гряды.
Видео снять могу, конечно, но сути это не изменит.
Дата:   07-08-12 21:07
Clarion писал:
Лошадинные силы, если они есть конечно, к названию производителя отнашения не имеют!
В-8 в тех.исправном состаянии полюбасу значительно выигрывает у любой япономатери в 5л.с
Дата:   07-08-12 21:27
zinger.in писал:
> Clarion писал:
я бы на своем В-8 даже с ипонским 8л.с. померялся бы...
Дата:   07-08-12 21:30
угу, причем в полтора раза............
Дата:   08-08-12 11:47
Спасибо тому, кто видео смотрибельное прицепил. Вторая часть ищется на том же аккаунте, который разместил видео panchiks16.
Я кстати забыл там еще вес мотора указать - 27 кг. Suzuki DT5.
и винт стоит 7 1/2 на 7.
Реально что ли не видно что скорость высокая никак не 15 км/ч..
Бурун далеко сзади, на футболках ветер играет... Расход топлива около 3 литров за час.
Автор: fw-190 (95.172.32.---)
Дата:   09-08-12 00:59
Жесткая Диана 1-02 под Мерком-5 2Т - мотор, бак, кил 5 шмурдяка и я, любимый - 92 кило - пулей вылетает на глисс, максимум - 26 км/ч. Вдвоем - ни-ни, даже с 50 кг дамой.
Чудес не бывает.
Автор: жоржык (---.telecom.by)
Дата:   09-08-12 04:17
auto-master
Это пятерка четырехтактная ,переделанная в 6л.с.Вес седаков 95+75.До переделки мотор поднимал тот же вес ток по спокойной воде .
Дата:   09-08-12 04:26
жоржык писал:
> auto-master
> глиссируют вдвоем.
> воде .
> > value="http://www.youtube.com/v/Ib-4q_MXDP4?version=3&hl=ru_RU"> > name="allowFullScreen" value="true"> > name="allowscriptaccess" value="always"> > src="http://www.youtube.com/v/Ib-4q_MXDP4?version=3&hl=ru_RU"
> type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315"
> allowscriptaccess="always"
> allowfullscreen="true">
какой общий глиссирующий вес?
Дата:   09-08-12 04:34
Точно не помню,было это в прошлом году.
Примерно попытаюсь
Лодка 330 - по паспорту 64кг
Тох 5(6) - 26 кг
Я-95кг
Брат -75кг
Половина гантели (якорь) - 5 кг
Бак бензина и кой - какое барахло.
Дата:   09-08-12 04:48
жоржык писал:
> Примерно попытаюсь
> Тох 5(6) - 26 кг
> Я-95кг
> Брат -75кг
может вы 5-ку там до 8-ки "раздушили"))))) ибо выходит 45кг/л.с. на глис
мой В-8 пока справляется с 39-40кг/л.с.
Дата:   09-08-12 05:10
Насколько я знаю.Викинги(Пасейдон) лайтовые поднимают под Тох5 2т около 40кг на л.с. Все зависит от обводов лодки,наверное.Ну и тох 5 что 2х тактный,что 4х - сказочные моторы.
Недавно тестили Казанку по Тох5 4т. Два седока по 80 кг - 15-17 кмч.
Навигатор eTrex 20.
Добавим одного коня ......... и поедет.
Дата:   09-08-12 17:28
Auto-master а чем вас не устраивает видео которое я выложил?
Где нагрузка на 1 л.с. превышает 50 кг?
Дата:   09-08-12 18:15
Bormotuha писал:
а, не видел ссылки, уже посмотрел, так там 40кг/л.с., а скорости 27-28км/ч там думаю нет, даже восьмерка наверно не пойдет с такой скоростью в два лица!
я на В-8 в два лица по ЖПС не больше 22-23км/ч.
вот на 6-ти японских силах человек в одно лицо идёт 22км/ч - Ссылка.
Дата:   10-08-12 00:05
У лодки(Колибри) по ссылке выше,дно сланевое ,она по определению больше не пойдет.Свою 330 под пятеркой разгонял до 26.5км.ч.После переделки в 6л.с-28км.ч.
Автор: Bormotuha (95.154.78.---)
Дата:   10-08-12 19:44
где же 40 кг/л.с. ? больше 50 кг на л.с.
я - 93 в труселях (без шлепанец)
серега - 75 кг
лодка forward kib 320 - 56 кг
бак- 6
топливо в баке - 9
две гермы с необходимым шсурдяком -8 кг
якорь- 3,4 кг.
мотор - suzuki dt5 - 1991 г.в. - 26-27 кг.
итого 276 кг.
И как по мне ваши рассуждения относительно только мощности не верны...
На переход горба сопротивления и возможность раскрутить винт в водоизмещающем режиме на то количество, которое достаточно для выхода на глиссер - влияет крутящий момент..
У моей сузуки 2 цилиндра, в отличие от дргуих моторов 5. л.с. - у них 1 цилиндр.
Что касается 2-тактной ямахи 2 цилиндра 8.л.с. так у нее даже штатные винты с шагом и диаметром до 9 дюймов...
Вы меня ивините.. моему мотору такой и не укрутить... У Ямахи крутящий момент значительно больше наверняка... Сузуки моему такое и не снилось... максимамльный диаметр винта 7 и 7/8, а шаг 7 и 1/2 дюйма....
по поводу скорости я что-то сам засомневался... завтра иду на рыбалку в одного... с полным баком 24 л., померяю ЖПС-ом... сниму на телефон.. он у меня слабенький... но надеюсь сомнений не вызовет....вес будет за счет отсутствия пассажира на 75 кг меньше, а за счет большего количества топлива на 10 кг больше... т.е. всего на 65 кг легче...
значит общий вес будет около 210 кг., значит 42 кг/л.с.
хотите посмотреть?
Автор: григорий1966 (---.149.8.240.misp.ru)
Дата:   25-09-12 04:28
Очень хотим смотреть твой кокс.Сам буду брать навигатор эконом и тоху 5, или6 4 тактку ,короче читаю и ума набираюсь в ваших диспутах.Вот гоняю какие полы нужны на лодку чтоб глис был стабильный,хотя жостких боюсь,лодку хрен поднимеш.
Автор: Петрович 07 (176.53.212.---)
Дата:   25-09-12 04:44
Bowling писал:
Ты Андрюху здесь пошукай... Он, по ЕГО словам(!), на Касатке такое отмачивает!
