| Московское время 20:58:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:58:05 |
Автор: mppopov (---.danpro.ru)
Дата: 22-07-12 14:47
Здоровенько водомоторное сообщество.
Подскажите чем можно заклеить поликарбонат. Именно из этого материала на моей лодке ветровое стекло. Лопнуло в следствии удара. Длинна лопнувшего участка примерно 20 см. Сшивать не хотелось бы. Эстетика нарушается.
Автор: basss (85.26.232.---)
Дата: 22-07-12 15:57
это ж как надо ударить, чтоб поликарбонат треснул... первый раз такое слышу, мы его и молотком били, и сгибали пополам, хоть бы что.. это точно оно?
Автор: doom-63 (---.kuzbass.net)
Дата: 22-07-12 17:16
Это не поликарбонат.Тот ведет себя как ПЭТ бутылка.Гнется,белеет,тянется,но НЕ ТРЕСКАЕТСЯ.
Дата: 22-07-12 23:22
Космофен оставит белую пузырчатую полосу,лучше дихлорэтан при нуле градусов,по крайней мере не при +30,чем дольше испаряется,тем меньше заметен след от склейки,а лучше всего хлороформ,пузырей в шве точно не будет.
Автор: ЮНК (46.158.2.---)
Дата: 23-07-12 01:19
doom-63 писал:
Всё трескается и все ломается если захотеть, да и не только. Знакомый согнул на Обь-3 литой поликарб, через неделю он на сгибе лопнул. Я согнул, закрепил и прогрел двумя фенами, т.е. снял напряжение. Думаю стоять будет. Но всё равно, до прогрева на сгибах пошли маленькие, короткие трещины. После прогрева пришлось отрезать кусок.
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 23-07-12 03:27
doom-63 писал:
Это Вы про ПЭТ и пишете, а поликарбонат трескается и ломается, но не белеет!!!
Дата: 23-07-12 03:34
Походу вас просто наипали,продав оргстекло вместо поликарбоната.У меня французкий тонированный поликарбонат 2мм сгибается вдвое как лист бумаги(правда молотком).
Легко держит удары кувалды лежа на бетонном полу.
Дата: 23-07-12 05:05
doom-63 писал:
Увас не поликарбонат, а ПЭТ!
Дата: 23-07-12 05:13
У современных машин стёкла фар поликарбонатные,на изгибе белеет,сломать нереально.Вообще поликарбонатов 6 видов,отличаются довольно сильно,от почти стекла до почти полиэтилена.ПЭТ не растворяется дихлорэтаном.
Автор: Михалыч. (109.230.144.---)
Дата: 23-07-12 05:19
doom-63 писал:
Где такой купить можно?
Дата: 23-07-12 06:36
doom-63 писал:
Ну как-бы живём в реальном времени и знаем у кого, что можно покупать. У меня Еврейский, 4мм. Гнется не плохо, при желании можно в трубочку скрутить, но на острых углах белеет и появляются мелкие трещинки, которые со временем лопаются. Про прочность уже выше сказали, даже и не подумаешь на него, что он такой прочный.
В любом случае, после установки, углы необходимо прогреть двумя фенами, друг на против друга, с расстояния 7-10см., что-бы снять напряжение. Прогревать водя фены не по кругу, а вверх-вниз по углу. Прогревать одним феном может не получиться, ну или греть придется очень долго. Если не прогреть, то в противном случае, он может лопнуть.
Как-то так.
Дата: 23-07-12 13:07
Михалыч. писал:
Сейчас хз,10 лет назад привозил с Финки,доки,ессно выкинул.
Автор: Брат с Севера (83.149.35.---)
Дата: 23-07-12 15:42
У нас тоже 4 мм поликарбонат в месте сгиба лопнул, пришлось склепывать декоративной ал. накладкой. Вообще странно как-то, на брак похоже - тут же такой же кусок гнули до упора туда и обратно и ничего, мелкие паутинки на сгибе...
Автор: ЮНК (31.181.248.---)
Дата: 23-07-12 17:06
Брат с Севера писал:
Х.З. такая-же хня была, только не лопнул, а паутинки с одной стороны,на другой нет. Греть надо, тогда ни чего не будет.
Дата: 23-07-12 17:47
Сломал,согнув разогнув в обе стороны на 180гр ЧЕТЫРЕ!!!!!!!!!!!!!!!
раза.
Чет не прилипла
Автор: ЮНК (31.181.246.---)
Дата: 25-07-12 15:05
Не верю, что вы согнёте его под 90град. Сам не так давно через это прошел. Еще куча кусков осталась.
Вот здесь литой поликарбонат.
После установки, для предотвращения растрескивания углы прогрел. Потому, как они вверху дали мелкие трещинки, их потом обрезал.
Дата: 26-07-12 08:25
deletant камуфляжный ;) писал:
> У меня плавный загиб, а под 90 градусов не ставил. Тока обрезки
> гнул и трещин не было
> на фото видно как поставил стекло
Такой радиус он без труда берёт. Но всё равно, не забуть прогреть загибы фенами(двумя сразу), для снятия напряжения. Не ровён час может треснуть, как у моего знакомого.
Автор: Николай Тольятти (---.fiabank.ru)
Дата: 26-07-12 15:00
офф - сидушки зацепили, зачет. Откуда?
Дата: 01-08-12 03:27
В эксплуатации не успел опробовать его надежность. Заклеил, поставил. Стоит в гараже
Автор: Брат с Севера (82.116.26.---)
Дата: 01-08-12 13:53
mppopov писал:
Лучше склепать. Напряжение все равно остается, никакой клей на сгибе не выдержит, имхо.
Вот тоже сделали:
Наутро одна сторона лопнула, пришлось клепать с обеих...
