 Московское время 01:00:38
 Владивостокское время 08:00:38
 Карбюратор К-33 для Ветерка.Нужен совет.
Автор: олег 1974 (77.66.204.---)
Дата:   22-07-12 05:56
Всем привет! Не буду много расписывать,просто спрошу. Имеется два карбюратора К-33В для В-12.Один 1979 года выпуска,другой 1992 года.В том что постарше трубка распылителя стоит на 3,5мм ниже центра диффузора,в том что помладше на 2мм ниже центра диффузора.Я помню,что где-то на форуме писалось о том, что это расстояние должно быть 2мм,иначе будет неравномерное распределение смеси по цилиндрам. Я сначала подумал,что это просто заводской косяк,но потом нашел в своих запасах карбюратор К-33Б от В-8 тоже 79 года,так в нем трубка тоже на 3,5мм ниже центра.Дело в том,что оба этих карбюратора стояли на моторах и в принципе нормально работали.По крайней мере по цвету свечей нельзя было сказать что смесь была сильно неравномерная. Может кто из старых водкомоторников может что сказать по этому поводу.Может просто немного выпрессовать трубку вверх и не париться? Но ведь не может же быть,что на двух карбюраторах был один и то-же косяк? Может быть так и должно быть на карбах этого года выпуска?
 Re: Карбюратор К-33 для Ветерка.Нужен совет.
Автор: Aleks 33 (---.broadband.kyivstar.net)
Дата:   23-07-12 00:56
ставь любой из них, работать будут...........
Автор: Anydy (83.149.48.---)
Дата:   23-07-12 02:13
Позвольте и мне влезть)) На к33в должна стоять какая либо прокладка под крышкой поплавковой камеры?
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   23-07-12 03:32
Anydy писал:
Обязательно!
Дата:   23-07-12 04:34
Всем привет! Сашок отзовись,хотелось бы услышать твое мнение.
Дата:   23-07-12 09:51
ставь любой из них, работать будут...........но лучше старого образца.
Автор: Толяныч (178.187.125.---)
Дата:   23-07-12 14:02
Привет , Олег ! Пользовался рекомендацией по карбу от Сашка33 -считаю то , что надо...вот Ссылка.здесь ... От 03.06.12 .... там же плюсом ссылкаСсылка. Удачи ..С уважением....
Дата:   23-07-12 17:57
Привет Сашок! Я не просто не врубился,что это ты под другим ником был.Спасибо за совет.Толяныч,тоже спасибо за ссылки!
