 Московское время 20:29:43
 Владивостокское время 03:29:43
 Размер радиатора для супербюджетного стабилизатора?
Автор: Zuzik (---.79.95-206.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   22-07-12 18:36
Хватит ли таких (20ммх20ммх20мм) радиаторов для пятнадцатисильного Сэйла?
 Re: Размер радиатора для супербюджетного стабилизатора?
Автор: Иван (SC)
Дата:   22-07-12 21:10
Если по одному таком радиатору на каждый тиристор - то тиристорам хватит,
но ведь еще и диоды нужно охлаждать...
Лучше бы один большой радиатор.
Автор: зюзик (---.gprs.mts.ru)
Дата:   22-07-12 21:24
+++ Сколько см2?
Автор: Иван (SC)
Дата:   22-07-12 23:11
Примерно 100.
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата:   23-07-12 00:00
Иван,может не в тему,но Вы работали с ограничителями напряжения. На сегодня столкнулся - симисторная схема параллельно выпрямителю. Напряжение 14.1в. Подключен эхолот HAMMINDIRD 998. На оборотах 5000 YAMAHA 40XWS начал отключаться. Ну контакты проверил,напряжение на входе замерил...все ОК. Почитал форумы,оказалось есть защита при бросках 18...и выше. Снимал диаграммы работы ограничителя выбросов на разрешении 20 nS не видел. Идеи есть?
Автор: Юрий Лукич (77.35.30.---)
Дата:   23-07-12 00:52
radioman писал:
> отключаться. . Почитал форумы,оказалось есть защита при
Ограничитель начинает срабатывать уже с 2000 оборотов(правда зависит от состояния и емкости АКБ).Если есть мысли о помехе по питанию -поставь простейший фильтр(дроссель последовательно на цепь питания именно эхолота).
Дата:   23-07-12 01:20
Ограничитель начинает работать когда напряжение привышает порог пробоя стабилитрона. Я пока не понял в чем причина.Один из вариантов - эхолот ловит очень короткие выбросы,а они есть учитывая время срабатывания симистора.
Дата:   23-07-12 03:13
Всётаки "тормозит" стабилитрон,симистор гораздо более скорострельный прибор.
Дата:   23-07-12 03:41
Может,но неужели HAM такие короткие импульсы ловит? Осцил поставлю на лодку разберусь,
Дата:   23-07-12 04:08
Конденсатор керамический на 3-10 мкф набрать,параллельно генераторной обмотке.Можно SMD 1206 и больше (по габариту,мелкие греются)на 100 вольт.Убивает все выбросы,мощность не снижается,плёночные и металлобумажные не работают.Пару дросселей на ферритовом стержне от антенны,50-60 мм длиной,в два слоя провод 0,8-0,9мм.
Дата:   23-07-12 04:12
Горыныч :) это я все знаю :) У меня стоит и керамика и тантал. Ну не должен НАМ ловить импульсы 1...5nS. Не должен.
Автор: Буратино (---.dvpn.rybnet.ru)
Дата:   23-07-12 04:23
Уважаемый Иван Георгич! будет ли работать на трёхфазной схеме стабилизатор, если взять от шести диодов. раздельно стабилизаторы на 2 фазы цеплял. работает изумительно. так будет ли? сейчас набросаю как будет выглядеть трёзфазный вариант.
почему 3-х фазный не спрашивайте)))
Дата:   23-07-12 04:29
вот
Дата:   23-07-12 04:30
извините, что не по теме
Дата:   23-07-12 04:41
Вот не по теме.КР1171СП47 заменяется на TL431 из компьютерного БП.Подключается теми же выводами.Собирал,работает.Конденсатор С1 лучше уменьшить до 0,1...0,01 мкф,иначе пропускает нехорошие импульсы от генератора на приборы.
Дата:   23-07-12 04:46
а зачем к замку зажигания? как бы выкинуть ненужный узел. спасибо!
