 Московское время 18:01:37
 Владивостокское время 01:01:37
 Sail 15 - помогите опознать деталь
Автор: Ростислав (---.routec.net)
Дата:   22-07-12 16:46
Подскажите как называется деталь отмеченная на фото? А так же разбирается ли она и что представляет из себя внутри? Вобщем проблема следующего рода - какой-то неконтакт внутри и бывает мотор троит, давится, вобщем не едет нормально, а если надавить на эту штуку или постучать пальцами по мягкой поверхности в определенном месте, то всё становится в порядке, иногда на долго, иногда нет.... Вобщем поремонтировать реально или только замена?
 Re: Sail 15 - помогите опознать деталь
Автор: rpodgorniy (---.routec.net)
Дата:   22-07-12 16:52
На всякий случай еще фото - Ссылка.
Автор: Zuzik (---.79.95-206.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   22-07-12 16:59
rpodgorniy писал:
> На всякий случай еще фото - http://rootpanel.ru/down/sail.jpg
+++ На всякий случай ссылка :))) А в ЭТОЙ картинок больше :)))
Дата:   22-07-12 23:18
Zuzik, скажите, а Вы не можете под заказ сделать эту деталь?
