| Московское время 09:50:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:50:50 |
Автор: denis1982 (---.83.238.117.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 20-07-12 20:04
Всем крыманам привет! В прошлом году купил Крым 3, всю зиму простоял во дворе, в этом году привез металл амг5м, удлинили его почти до 6 метров. Воткнули в него двигатель от ниссан таррано тд27, поставили бак на 200 литров и сделали водомет.Короче нормально получилось, только проблема в том, что лоханулся с Крымом 3. Когда все сделали начал про крым искать инфо в нете. Нашел много инфо, что лодка выпущенная до 1000 экземпляра нормально, а после тысячника стали реданы точечной сваркой делать, короче гавно. Этот сезон может нормально поездим, а зимой надо дно делать из амг5м 4мм. Вопрос ко всем: поделилась инфо кто дно лодки переделывал, что лучше заменить полность дно или накладки сделать по всему днищу. У кого есть фото буду благодарен.
Автор: Крымовод (---.fryazino.net)
Дата: 20-07-12 23:59
Ну что тебе сказать, задача не из легких, я положил на дно амг5 3 мм, усилил днищевой набор, транец 5мм., верх бортов 3мм., наварил правильные реданы из уголка 30х70х4, короче конкретно усилил для реальной длительной эксплуатации, убил на это пол года, правда в две руки и по выходным. Поставил на учет 3 недели назад, причем получил официальное разрешение навесить Я90 в связи с переоборудованием судна. Идет отлично, в лодке пока сухо, дальше практика покажет. В основном хожу на 4000, на мой взгляд самый комфортный режим, пока на данном комплекте пройдено 8 м/ч и они оставили очень позитивные воспоминания! Удачи на воде!
Автор: целпвеб (---.vologda.ru)
Дата: 22-07-12 00:19
Фото твоего удлинённого Крым-3 интересно посмотреть .denis1982 писал:
Дата: 22-07-12 01:09
Будем ждать фото.Процесс удлинения лодки на фото есть?Если да то скинь на обозрение владельцев Крымов-3.
Дата: 22-07-12 02:23
Процесса удлинения нет, так как делал ни я а кустарный мастер, но получилось ни плохо. Этот мастер давно занимается лодками типа крым, казанка и ставит на них водометы. Очередь у него большая, сам с ним договаривался только по предоплате, потом взялся. А так все подробно сфотаю вылажу. Правда на нем только грунтовка и по мелочи надо тюнинг сделать, стекло поставить и т. д. Как раз думаю успею у нас как раз в Якутии с числа 10 августа самая рыбалка начинается!
Дата: 22-07-12 03:42
Хорошо.Пусть в грунтовке.Из каких соображений решил удлинить?Какой тент использовать хочешь?
Дата: 22-07-12 04:00
На счет тента ни думал. Наверно ставить пока ни буду, может на следующий год. А на счет удлинения, чем длиннее лодка тем лучше идет по мелководью. Когда на р. Лене жил ходили ни деревянных лодках ( на притоках Лены) длинной по 6-7 метров ( посмотри фильм " счастливые люди" про Енисей там про них много инфо. Конечно длина это хорошо, но сразу встает вопрос о хранении. Гараж нужен ни менее 8 метров в длину.
Дата: 22-07-12 04:07
В фильме у них лодки до 12 метров и везут до тонны груза. Это сто пудов: у нас в соседней деревне делали лодки из металла 2 мм по 7 метров и грузили на них буран, 200 литров бензина и кучу шматья, осенью когда на охоту заезжали. Вот и считай сколько веса....
Дата: 22-07-12 04:10
Хранение ладно.Найдёшь где -нибудь перезимовать.Просто надо иметь ввиду что это Амг и он мягкий ,а на мелководье есть и камни и прочее.Возможно лодка будет мяться ,а это для лодки не Айс.Потекёт в один неподходящий момент если конечно днище у тебя стоит 4мм то нормально.
Дата: 22-07-12 04:15
Понятно можно и досок 4м3 нагрузить но стоит ли лодку использовать как баржу.Сварить грузовую лоханка и от случая к случаю использовать для перевозки грузов.А лодочка должна быть ухоженная в любой момент готовая к рыбалке и отдыху.
Дата: 22-07-12 04:23
На следующий год договорился с мастером который мне это " корыто" делал буду из амг 4 мм полность менять днище, видел его работы нормально получается, только видел обычные Крымы. С дуру можно и х.... сломать. В прошлом году знакомый привез лодку с материка тоже где то шесть метров, импортная движок 250 кабыл и металл где то 5мм. Так умудрился порвать днище, это еще что он ни пьет. У нас многие днище себе рвут, а что делать порвал аргоном заделал и опять на речку.
Дата: 26-07-12 00:33
Надо попробовать ещё.Может прилипнут.denis1982 писал:
> Фото сделал, только вот они ни как ни липнут
Дата: 26-07-12 01:00
Странно.Сколько не отправлял без глюков всё.Пробуй.Жду.может мне послать фото тебе на твой эл.адрес?
Автор: lai (31.44.4.---)
Дата: 26-07-12 03:07
Раскажи какой водомет, какая скорость, расход, грузоподъемность.
Как ведет себя на воде по управляемости.
Я тоже отрезал днище от Крыма-3. Буду усиливать и под водомет.
Фотки удлиненного вышлите мне на почту, я сюда выложу.
Автор: Maks (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 26-07-12 05:13
целпвеб вам denis1982 кинул на почту фотографии, помогите человеку выложить на всеобщее обозрение, всем интересно
Дата: 27-07-12 01:05
Смотри.Maks писал:
Автор: denis1982 (ADMIN-ПК)
Дата: 27-07-12 01:09
Подробно конечно описать ни смогу, так как толком еще на нем ни ходил. Когда забирал лодку ну и пробовали его на воде. Скорость на ЖПС была 40-42, нас было 5 человек 100+100+100+80+80=460кг.
На глиссер вышел без проблем. Водомет самодельний ни минусинский. Как и говорил двигатель стоит ТД-27, по расходу пока точно сказать ни могу, у знакомого такой же двигатель и у него расход 100 литров на 300км. Я думаю нормально. Все наблюдение как он идет, какой расход и т.п. буду подробно описывать в дальнейшем.
