 Московское время 06:36:21
 Владивостокское время 13:36:21
 Гармин 421 проблемы с эхолотом
Автор: roman44 (---.sv-en.ru)
Дата:   20-07-12 07:42
Почему на малом ходу или на стоянке прибор перестаёт мерять глубину? На скорости меряет нормально. Как сваливаешся в водоизм. режим начинает моргать или неустойчиво работать. Лодка дюраль, датчик приклеен изнутри был на герметик, потом отодрал и поместил в ёмкость с водой внутри лодки - ситуация не изменилась.
 Re: Гармин 421 проблемы с эхолотом
Дата:   20-07-12 07:43
должен ли датчик щёлкать?
Автор: Павел В. Череповец (---.122.quantum.ru)
Дата:   20-07-12 15:21
Должен. Я брал б/у и проверял в бочке с водой. Датчик щелкает так, что слышно даже не в тишине.
Автор: igorko66 (77.35.202.---)
Дата:   20-07-12 19:42
Скорее всего не хватает воды. На скорости вся вода собирается в корме, а на остановке растекается по корпусу.
Автор: Кухтиев Вадим (---.nwgsm.ru)
Дата:   21-07-12 01:34
У меня та же хрень,сможете побороть- отпишитесь!
Дата:   21-07-12 03:59
igorko66 писал:
Вода всегда есть. Я приклеил на герметик цилиндр из пластиковой бутылки к днищу и заполнил водой. Датчик поместил туда. Датчик щёлкает. Пробовал вертеть его по разному.
Автор: igorko66 (77.35.199.---)
Дата:   21-07-12 07:30
Датчик не приклеен, просто лежит в бутылке с водой? У меня датчик приклеен к дну на герметик и я подливаю в корму ведро воды. Эхолот работает на скорости до 55 км., потом мигает. А на остановках, вообще без проблем.
Дата:   21-07-12 07:36
пробовал по разному. Ближе и дальше от днища. Только щёлкает по разному. Тише или громче. Но показания всё равно неустойчивые , начинают мигать.
Дата:   21-07-12 07:43
Может датчик надо приклеить и чтобы не было воздуха.
Дата:   21-07-12 15:57
Пробовал. Был приклеен не герметик. То же самое.
