 Московское время 11:06:07
 Владивостокское время 18:06:07
 самостоятельное усиление днища ПВХ лодки
Автор: Kosh (---.dsl.sura.ru)
Дата:   20-07-12 07:46
Сегодн на сдачу в метро (за 1500) взял китайский "презерватив" интекс. Сразу же протестил его в затоне, добежал до магазина, опять метро. и купил алюминиевые вёсла. Пластиковые которые в комплекте аццтой. Лодка для ржача на пляже, но чтобы прожила до конца сезона хочу усилить днище, так как на дно каменистое, вперемешку с песком, а где то встречаются одни острые камни и моллюски... Оооо как же... совсем забыл... ещё топляки.... :)))))) Нашел где продают плёнку ПВХ для устройсва прудов, толщиной 1мм. Хватит ли её?
Как понял технология такая:
1. Лодку надуть, промазать днище клеем для ПВХ
2. наклеить на днище армирующую капроновую ткань (типа женских колготок)
3. вырезать заготовки из пвх плёнки
4. Ещё раз промазать днище, и промазать заготовки клеем для ПВХ
5. Дать подсохнуть и промазать ещё раз.
6. Наклеить заготовки на днище, и прижать (раскатать валиком)
Поправьте если что упустил или не прав.
Теперь основные вопросы по материалам.
Плёнки ПВХ толщиной 1 мм хватит для усиления?
Можно вместо нё использовать плёнку ПИЛ. которой изолируют газовые трубы?
Какой клей для ПВХ выбрать?
нужно ли греть феном? (боюсь расплавить, фен технический)
Ну и как это отразится на ходе лодки?
З.Ы. Лодка под электромотор, ну или бензиновый 1,5 Л.С. Жду транец и китайский мотор сейлор 2 л.с. Особо ничего не ожидаю от лодки, цена впринципе соответствует качеству. хотя знакомый уже третий сезон гоняет на подобной трехместке только на рыбалку.
Сильно не пинайте про лодку. Взял ради возможности уединения (особенно с подругой) на соседних островках... ну и конечно разминки греблей...
Что можно ожидать от вышеназванного мотора? километров 5 в час выдаст?
 Re: самостоятельное усиление днища ПВХ лодки
Дата:   20-07-12 09:58
Я думаю что на глисс выйдешь легко - когда интекс посреди водоема ебнет. Видел такой случай на Можайке, он под веслами глиссировал. Подругу жалко.
Автор: alexus_ (92.50.219.---)
Дата:   20-07-12 14:53
Не заморачивайся, безопасности этой лодке не прибавишь.
Автор: Alexander N (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   20-07-12 15:34
Kosh писал:
Видел такую лодку у срседей на пляже, серую с желтым. Распаковали- явно новенькая, надули, спустили на воду. Я еще позавидовал- как легко ее нести. Двое парней. Первое весло они сломали секунд за 5, второе- через минуту. Стали грести руками. Потом один вылез и идя по дну, стал буксировать второго- лето, вода шикарная, градусов 25, дно мелкое ровное, солнышко греет, действительно ржачно. Еще через 5 минут лодка сломалась- сложилась пополам. Вытащили и больше не доставали.
Это на Онеге было, Бесов Нос. Чистая бухта, песок, никаких острых камней и никаких моллюсков.
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   20-07-12 15:59
Слава Smolnyj тебе бы ответил. Да не заходит он последнее время на форум. Но профиль его глянуть можно:
Лодка из той же серии.
Пользует в хвост и в гриву.
Не слушая теоретегов.
И я, кстати, тоже :)
А как днище усилить не придумал.
И не буду.
Лопнет - другую куплю :)
Автор: FOBru (77.246.239.---)
Дата:   20-07-12 16:38
А смысл? Ты купил обычный интекс для детей, у которого в инструкции написан запрет на использование при глубине больше роста наездника.
Ставить на него мотор еще страшнее, чем примотать мотор к покрышке от камаза, та хоть толстая.
А если хочется защиты лодки, то есть чехол для ПВХ лодок, тот же интекс и делает вот картинка:
Автор: ЛёХа.63 (80.234.118.---)
Дата:   20-07-12 17:32
Эти лодки не для рек , а для бассейна . Ни в коем случае не использовать на реках.
Дата:   20-07-12 18:19
да говорю же для пляжа.... в затоне гонять... да и за 1500 что можно ждать от неё... плавать все умеем. и хорошо... подруга правда хуже... но доплывет если что метров 200
Дата:   20-07-12 18:22
Kosh писал:
Гм , а зачем на пляже под мотором ходить?Гм)
Дата:   20-07-12 19:11
Если он есть, почему бы его не поставить? логично?
да и от пляжа тоже отплыть иногда охота.... прокатиться... на веслах конечно хорошо, поразмяться, но охота моторчик :) да и в педверии покупки нормального комплекта, так по практиковаться....
Автор: hippo (---.volia.net)
Дата:   20-07-12 21:08
На таком комплекте,до нормального можно и не дожить.
Автор: Slav_ok (---.faust.net.ua)
Дата:   20-07-12 21:12
лучше уж надувной крух.
Дата:   21-07-12 07:50
Лопнет, куплю гормальную... решил ничего не делать... дороже выходит самой лодки... максимум усилю днище по даллону парой привалочных лент...
Автор: Nordik (178.187.128.---)
Дата:   21-07-12 14:22
Лопнет, мотор утонет, жалко ))
Дата:   21-07-12 15:47
Да невозможно это говно никак усилить,купи сразу нормальную и не занимайся фигнёй.
