 Московское время 14:41:48
 Владивостокское время 21:41:48
 новая яма-30 не работает стартер.Не срабатывает при подключении старта. Причина?
Автор: Sitte (---.opera-mini.net)
Дата:   20-07-12 01:29
АКБ заряжен клеммы закреплены! подсос тоже не работает просто щелкает...помогите пожалуйста!?
 Re: новая яма-30 не работает стартер.Не срабатывает при подключении старта. Причина?
Автор: STORM (95.54.217.---)
Дата:   20-07-12 01:34
Огромное количество народа на радостях путает плюс и минус на АКБ.......
С другой стороны-а как ещё должен работать соленоид подсоса,как не счёлкая?...
Автор: Елена, Мурманск. (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   20-07-12 01:41
STORM писал:
> не счёлкая?...
+100,
Автор: FISHER (---.customers.u-l.ru)
Дата:   20-07-12 01:48
Sitte писал:
посавь машику в нейтраль и вставь чеку
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   20-07-12 01:49
Сечение проводов достаточно?
Автор: asn (95.54.201.---)
Дата:   20-07-12 02:28
Мануал читать не пробовали? Если ответ "ДА", то возможны варианты: либо чего - либо не поняли, либо проверить электрику стартера (она подразумевает "защиту от дураков"), только не обижайтесь "защита от дураков" это ощераспространенная форма описания комплекса приспособлений для защиты от не санкционированного включения чего-либо (достаточно популярно?). Так вот, защита стоит от запуска при включенной передаче, проверьте это прежде всего, может контакт, может провод ( ни одного реле там нет), словом, дерзайте, чудес не бывает, бывают чудаки.
Дата:   20-07-12 05:02
Выкинь Яму, купи Вихрь, у меня 30ти летний стартер отлично его вертит, аж на стартере лодка двигается! И провода у меня не толстые... чтож такое то....
Автор: SergeyB (---.metronv.ru)
Дата:   20-07-12 13:14
первое сначала проверить машинку газ реверс, если вы ее разбирали, что бы переставить ручку на другую сторону, то скорее всего сломали или не правильно поставил микровыключатель он же датчик нейтрали
второе что приходит еще, так это проверить клеммы - в том плане крашеные они или нет, то продаются такие красивые клеммы, красного и синего цвета, так они еще покрашены с внутренней стороны
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата:   20-07-12 13:46
Предохранитель гляньте.. в моторе лежит запасной если сожгли установленный. Видел как устанавливали мотор на лодку новый и провода бросили на корпус лодки и начали для начала заводить руками а провода КЗ сделали ... потом тоже мучались поставив аккумулятор говорят.
Дата:   20-07-12 16:34
Да разбирал ,осколок пластмасса был там...
