 Московское время 06:51:58
 Владивостокское время 13:51:58
 Вихрь чихает
Автор: Евгений Астрахань 2 30 RUS (178.35.216.---)
Дата:   19-07-12 00:59
В 25, зажигание жигулёвское. На холостых поёт, при попытке дать газу чихает в карб и обороты не поднимаются выше 1200. В чём причина?
 Re: Вихрь чихает
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   19-07-12 01:31
Бедная смесь.Карбюратор беднит или подсос воздуха(прокладки)
 Re: Вихрь чихает
Дата:   19-07-12 01:34
Сергей 2 30 писал:
Я на нём две недели назад ездил. Всё нормально было. Сегодня завёл такая вот фигня. Только сейчас подумал, у нас жара. А не испарился ли бенз в карбюраторе а масло осталось.
 Re: Вихрь чихает
Дата:   19-07-12 01:41
или свечи
 Re: Вихрь чихает
Дата:   19-07-12 01:43
Свечи менял. Не помогло.
 Re: Вихрь чихает
Автор: михаил из саратова (---.gprs.mts.ru)
Дата:   19-07-12 01:46
Если с датчиком Холла зажигание- менять ДХ, от температуры он "поплыл"
 Re: Вихрь чихает
Дата:   19-07-12 01:48
михаил из саратова писал:
> "поплыл"
Этого я и боялся. Как точнее определить что именно там собака зарыта?
 Re: Вихрь чихает
Дата:   19-07-12 05:36
Все уже вихри потопили или просто я всех своим достал? ап.
 Re: Вихрь чихает
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата:   19-07-12 06:21
все на воде..))) возможно комутатор квакнул...опережения нет..или пропуски искры идут
 Re: Вихрь чихает
Автор: Карпуха (---.158.48.115.best.net.ua)
Дата:   19-07-12 06:28
Позаж трудно что подсказать.Потому как у вас скажем нестандартное.И через форум думаю тяжело что посоветовать.Если сами установили заж,думаю по ценпочке исключая можна найти и причину.
Если говорить по топливной.То из лично моих наблюдений если Вихру , вернее в карбе недостаточно топлива (это при чистом карбе) то при резком газе он просто глохнет.
возможно что у вас забился ГТЖ.У меня примерно такие же симптомы были,правда без хлопков.Прочитил и мотор нормально заработал.Попался мусор ввиде какой то ваты.Попробуйте искючить топливную.а потом за проверку заж беритесь.Сугубо мой взгляд.
 Re: Вихрь чихает
Дата:   19-07-12 06:55
хлопки-это точно зажига...к бабке не ходи)))
если бенза мало-просто глохнет
 Re: Вихрь чихает
Автор: Немо (---.vologda.ru)
Дата:   19-07-12 19:23
если бенза мало-просто глохнет>>>
Не правы Вы. При бедной смеси, он начинает "чихать" и обороты развивать не будет. Проверь для начала ГТЖ, не сложно.
 Re: Вихрь чихает
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.234.---)
Дата:   19-07-12 22:04
Немо писал:
Этим сегодня и займусь. Вечером отпишусь.
 Re: Вихрь чихает
Автор: Евгений Астрахань 2 30 RUS (178.35.221.---)
Дата:   20-07-12 00:48
Промыл и продул карб, результат ноль. Чё дальше? Куда лезть?
 Re: Вихрь чихает
Автор: dimchik2601 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   20-07-12 01:14
Убери ту дурную приблуду и поставь нормальное CDI зажигание.
 Re: Вихрь чихает
Дата:   20-07-12 01:22
dimchik2601 писал:
Где бы его ещё взять.
 Re: Вихрь чихает
Дата:   20-07-12 01:25
Сам сделай http://lodka.mobi/samodelshhiki/
 Re: Вихрь чихает
Дата:   20-07-12 01:40
dimchik2601 писал:
> Сам сделай
Ну как вариант пойдёт. Как эта схема себя зарекомендовала?
 Re: Вихрь чихает
Автор: kupez (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   20-07-12 03:18
У меня раньше вихрь капризничал когда вместо 76 бензина 92 лил
 Re: Вихрь чихает
Дата:   20-07-12 03:31
kupez писал:
Дык я ездил на 92, всё нормально было. Тем более у мну ГБЦ под 92 припилена.
 Re: Вихрь чихает
Автор: Молинари (---.sub181.net78.udm.net)
Дата:   20-07-12 03:57
Когда чихает в карбюратор-раннее зажигание. Попробуй сделать позднее.
 Re: Вихрь чихает
Дата:   20-07-12 04:17
Молинари писал:
> позднее.
Пробовал. Кроме снижения оборотов ничего не даёт. Я уже говорил что я на этом моторе приехал, на этом самом УОЗ. Мотор простоял две недели и пошла такая петрушка.
 Re: Вихрь чихает
Дата:   20-07-12 04:23
Завтра попробую поменять коммутатор. Отпишусь. Что-то подозрительно поклонники схемы № 3 молчат))). Кстати схема что предложил dimchik2601 простая как хозяйственное мыло, намного проще схемы № 3.
 Re: Вихрь чихает
Дата:   20-07-12 04:25
Евгений, уж тебе то советовать - сам лучше всех всем обьяснишь при желании.
Зажиг. Может и коммутатор. На старом фв было что заглохнет и не заводится, пока ищешь - всё нормуль, как птичка с полпинка.
Коммутатор? Там после замены на ком от 2108 всё прошло.
ЗЫ. Пока тыкал, ты уж сам решил ком менять.
 Re: Вихрь чихает
Дата:   20-07-12 04:27
s494 писал:
> при желании.
 Re: Вихрь чихает
Дата:   20-07-12 04:29
s494 писал:
> при желании.
Упс, не прилипло. Завтра восьмёрочный комм и поставлю. Вечером отчёт.
 Re: Вихрь чихает
Дата:   20-07-12 04:33
Вот электроника так и ломается вся, выключил телевизор, включил - хуеньки...
Всё думал сделать контактное батарейное на мотор. С двумя зарядными генокатушками ( с четырьмя мв1).
 Re: Вихрь чихает
Дата:   20-07-12 04:43
s494 писал:
Ну если это коммутатор, завтра буду его разбирать и искать причину. Скорее всего неисправность чисто механическая, т.е отвалилось чё нить от вибрации. На авто частота вибрации меньше поэтому и ходят подолгу.
 Re: Вихрь чихает
Дата:   20-07-12 04:48
Он 120 руб стоит. Стоил год назад. Купи пяток ;)
 Re: Вихрь чихает
Дата:   20-07-12 04:51
s494 писал:
Гыыы)))). Я завтра на разборке десяток возьму)))). Рублей по 30 за штуку. Причём на той разборке на которую машины своим ходом приезжают. Проверено.
 Re: Вихрь чихает
Дата:   20-07-12 16:51
Евгений Астрахань 2 30 RUS -что-то тему старательно не видят все "гуру" по ДХ...
 Re: Вихрь чихает
Автор: Евгений Астрахань 2 30 RUS (178.35.211.---)
Дата:   20-07-12 17:38
dimchik2601 писал:
> все "гуру" по ДХ...
Сам в шоке)))). И форевафилы тож чё-то молчат))).
 Re: Вихрь чихает
Автор: Евгений Астрахань 2 30 RUS (178.35.201.---)
Дата:   21-07-12 00:20
Это не коммутатор. Пошёл снимать маховик.
 Re: Вихрь чихает
Дата:   21-07-12 00:53
Ларчик просто открывался. Снял маховик и обнаружил что один из проводов с катушки зарядки коротнул на массу. Отрезал его к епуням, поставил мах на место и о чудо моторчик запел. Пойду всё в порядок приведу и на воду, посмотрю как он себя на ходу покажет. Одно радует теперь хоть коммутатор в запасе есть.
 Re: Вихрь чихает
Дата:   21-07-12 01:13
dimchik2601 писал:
> все "гуру" по ДХ...
Это потому что Женя сам гуру.
Его отговаривали от батарейного зажига, говорили что зарядки не хватит и аккум сядет, ан вот хватает однако.
Сам себе зажиг сделал, и спрашивает про неисправность, кто же подскажет?
 Re: Вихрь чихает
Дата:   21-07-12 04:15
Ну бывает "чайник" даст какой совет .... и наведёт на правильное решение :)
 Re: Вихрь чихает
Дата:   21-07-12 04:49
Лан стебаться. Тема закрыта, вопрос снят. Флуд разрешаю. На воде мотор показал себя с наилучшей стороны. Скорость на течение по ЖОПСУ 40 км/ч. По течению не смотрел. Я доволен. НО вылез ещё один гемморой, блин в редукторе эмульсия. Откуда ветер дует т.е. вода догадываюсь. В прошлом годе намотал китайскую сетку, месяц назад снимал винт обратил внимание на маслянные подтёки с ГВ. И остатки той сетки еле от вала отковырял. Не подумайте что я всё это время с сеткой ездил, я её обрезал на воде на столько на сколько смог подлезть. Остатки там были. Времени пока нет заниматься. Решу вопрос отпишусь в новой теме. s494 не пропадай.
