| Московское время 04:23:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:23:56 |
Автор: Vodavoz (---.miran.ru)
Дата: 18-07-12 18:47
Доброго всем время суток.
Вопрос ко всем водометчикам. Кто как борится с забиванием решетки водовода, водорослями и травой? Посоветуйте а то пока вода теплая приходится в воду прыгать и руками из решетки все выковыривать. А когда станет холодно ... что делать?
Автор: Зеленоград (---.yota.ru)
Дата: 18-07-12 19:49
У меня такая проблемма есть,только выдерать траву не надо,ее(траву)достаточно толкнуть к носу лодки и под своим весом она уходит на дно.Я это специально смотрел.В Американской книжке видел что то на подоби граблей с одной стороны(это траву сбивать),а с другой стороны плоский наболдашник (камни из решотки ковырять.).Все это делается на заглушенном движке,иначе траву не уберешь.Сейчас ,пока тепло,нырни под лодку и посмотри что будет когда траву вперед толкнуть,дальше все поймешь.
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата: 18-07-12 22:14
На фирменных водометах YANMAR конструктивно предусмотрена решетка, имеющая в передней части ось вращения и привод,позволяющий опускать решетку примерно на 45 градусов по отношению к днищу ,после чего дается задний ход-мусор вымывается струей...Есть конструкции решеток без перемычек, Спереди на оси,кормовые концы заходят в специальные углубления . Выглядит такая решетка как частые вилы. Специальным рычагом решетку также опускают под углом к днищу,мусор свободно соскальзывает под корму.Такие действия можно производить на малом переднем ходу. Еще есть лючки,специально устанавливаются на водовод для чистки и дефектации ротора.Верх лючка должен быть выше стояночной ватерлинии.Стационарно закрепленные решетки приходится чистить нырянием испокон веку..Малые катера подгоняют бортом к берегу,поднимают борт от реки вручную и чистят на весу...Про различные замысловатые грабли и приспособы для чистки не залезая в воду- умолчу(видел и такое)это уж у кого какая фантазия...
Дата: 18-07-12 22:32
У него мотор 2si там ни лючков не подвижных решоток не сделать.
Автор: дядя Вася (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 19-07-12 03:25
у нормальных водомётов (Аламарин, Катран, итд)- есть лючок, который находится за габаритами лодки, поэтому лодка не может утонуть (как например "Харбер" - при открытии люка в моторном отсеке)
часто - трава липнет не только на решётку но и наматывается на вал, что на высокооборотных моторах -гаратированная кавитация - все гидроциклы, WEBER
Камни.
Если зазор между статором и ротором меньше шага решетки - водомёту рано или чуть попозже - настанет пиZдец.
(все гидроциклы, WEBER, итд)
Ну и всякие дебильные штуковины как обьёмные кринолины на стационарном. водомёте типа WEBER, Спорт-ДЖет - это отсутствие заднего хода, и козлиный дельфин.
Автор: Vodavoz (---.line-r.ru)
Дата: 19-07-12 07:14
Как правильно отметил Зеленоград у меня 2si там нет лючков и т.п. Понравилось видео. Надо попробовать сделать такую решетку только отрывающуюся не полностью а через зуб. До этого тоже думал по поводу каких-нибудь граблей.
Дата: 19-07-12 17:17
Лодка ,которая на 180 алламарине ,едет со скоростью всего 55 км. ч.,тоже не лодка,хотя есть лючек для чистки от всякой грязи.Объемные криналины-это это не про мою лодку,их там нет.Дельфинирование,возникавшее при скоростях больше 60,убрано ,и это известно.Дильфинирование можно еще убрать и тримом.Спорить с "профи",по поводу WEBERA нет ни времени не желания.
Ездей по ушам другим,а для начала собери хоть одну водометную лодку ,что бы она ездила как положено для водомета.
Дата: 19-07-12 20:03
Зеленоград
Правильно ли я понял, что что моя лодка должна идти быстрее? или нет.
У себя точно знаю что накололся с углом атаки, т.к. когда сзади сидит три человека лодка идет 60.
Дата: 19-07-12 21:05
По своим экспериментам могу сказать-немного не правильно наклоненный водомет дает всевозможные проблеммы,если лодка реагирует сильно на загрузку,то же самое,на мой взгляд с этим можно бороться установив тримм.Причем чем выше скорость ,тем сильнее проявляются косяки.
Дата: 19-07-12 21:11
Про решотку ,скорее всего ,тебе надо забыть.Она(решотка) у тебя и так слишком узкая,увеличишь число зубьев-упадет скорость.А если на видео ходит вся решотка-то,мне кажется,это проблемму с травой не решит,нырни и посмотри куда и как она цепляется.
Сколько раз цеплял траву,ни разу не мотал ее на винт,ее там просто рвет и выкидывает.
Дата: 19-07-12 23:05
Трим если я правильно понял это регулируемые транцевые плиты, или нет? Дырка сейчас там просто огромная я рукой могу через нее до импеллера добраться. Когда засасывало то на винт тоже не наматывалась, трава просто полностью или почти полностью перекрывает водозабор.
Дата: 19-07-12 23:26
Трим -это приспособление,дающее возможность соплу водомета ходить не только вправо и влево,но и вверх и вниз,доп опция на гидриках.
