| Московское время 19:08:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:08:43 |
Автор: Саша Ладога (---.onego.ru)
Дата: 19-07-12 08:03
Пару дней назад решил посмотреть масло в редукторе джонсона 40, год выпуска 95 по причине масляных пятен на воде , хотя может и не моих. Масло оказалось слегка с эмульсией,до этого при осенней смене не было. Решил поменять сальники. Слил масло , снял ногу, дал через сливное немного давления с компрессора, пузырики пошли от помпы. Еду с утра в финку,благо рядом, со снятыми сальниками, захожу в джонсон - эвинруд,говорю давайте - говорят через три недельки подгребай... Короче проехав с десяток магазов нашел сальник ,наружный Д такой же, внутренний Д (там в дюймах) скажу в мм ,на 1.2 где то мм меньше.
Будучи уже дома одел его на вал,оделся плотно ,но крутится свободно. Имея во владении камаз с трактором МТЗ на их примере счел допуски нормальными.
Вопрос - как долго будет работать?
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 19-07-12 19:33
На 1.2 мм меньше это ПЦ.
На самом деле если ты масло менял осенью и всю эту навигацию ты ездил на том масле, то рекомендую не гоношиться. Надо прикинуть количество воды на единицу времени. Если за полгода в пределах пары столовых ложек, то можно спокойно забить и ездить на этих сальниках еще года 2-3. Но масло надо осенью сбрасывать. А весной сливать остатки и заливать свежее.
Дата: 19-07-12 19:45
Этот сальник нужно как можно скорее заменить. Если оставить, он быстренько пропашет под себя на валу такую канаву, что потом настоящие сальники здесь работать не смогут.
Автор: Андрей Кировоград (---.romb.net)
Дата: 20-07-12 00:15
Саша Ладога писал:
Не может быть 1.2 мм Шаг в 1 мм доступен. Меряй диаметр вала и смотри вторую цифру на сальнике. Они должны совпадать.
Вот каталог сальников Ссылка."
Удачи!
Автор: Сергей1974 (194.190.98.---)
Дата: 20-07-12 05:14
Александр, приветствую. Вопрос:в каком магазине закупались запчасти. Город,адрес и название если можно в личку. Спасибо.
Автор: гоша5 (109.169.214.---)
Дата: 22-07-12 23:39
Саша Ладога
у тебя мотор с миксом? если не отключал то как работает? сфотай пожалуйста без колпака, хочу правильно уложить проводку.
заранее спасибо
