| Московское время 22:16:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:16:15 |
Автор: 22кот22 (---.avantel.ru)
Дата: 18-07-12 20:53
Лодка Обь 1, двигатель Ямаха 25, шаг винта 13. Двигатель стоит на 2 дырке.
Четыре средних человека на глисс вытягивает. При загрузке-3 х настоящих хомяков с шмутьем + запасы продовольствия + собака, короче перегруз получился по моему, на глиссер не выходит и лодка получается притоплена.
Вот и встал вопрос поможет ли перестановка мотора на дырки выше или только грузовой винт спасет. Я так понимаю 11 шаг это грузовой?
Автор: Миха66 (46.39.36.---)
Дата: 18-07-12 21:01
На дырки выше - песполезно. Грузовой винт с максимально поджатой ногой могут дать положительный результат.
Автор: 22кот (212.74.223.---)
Дата: 19-07-12 02:24
vdv писал:
> 11 в таком варианте будет как раз грузовой, ага.
А какой нужно?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 19-07-12 05:28
Если нет дистанционного трима, то положение мотора выбирается исходя из максимальных оборотов на полном ходу для средней загрузки. Выход на глисс обеспечивается подбором шага винта. Это - наиболее безгеморройная и наименее параноидальная тактика.
Сорри, не туда запостил, это ответ для 22кот22
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 19-07-12 18:22
При перегрузке Оби , концы булей погружаются в воду, что создаёт дополнительное сопротивление, так что грузовой винт может и не всегда помочь, хотя попробовать конечно стоит.
