| Московское время 20:55:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:55:13 |
Автор: Дмитрий_Самара (91.223.178.---)
Дата: 19-07-12 17:56
Добрыйдень.
Мотор находиться в родном железном каркасе его нужно вынуть и навесить на транец.
Как я понимаю в горизонтальном положении разбирается каркас и снимается крепежь двигателя к каркасу.
Далее он поднимается вертикально и навешивается на транец. Так вот в момент подъема можно ли его опирать на редуктор? И в вертикальном положении допускается опирание только на перо редуктора?
Дата: 19-07-12 18:08
У меня 225 кг не просто стоял,но и ездил 1500 +1500 км в микроавтобусе,стоя на костыле на 20 мм резине в два слоя.Был притянут к спинке сидения ремнями.Транец под него негде было приделать и положить некуда,если только кого то высадить.
Дата: 19-07-12 19:37
Согласен. На Вихре так частенько бывало.
Тут перо потоньше кажеться, а массы в 2 раза больше, вот и решил подстраховаться спросить.
Автор: Охотник163 (188.133.170.---)
Дата: 19-07-12 20:34
Я устанавливал один, поэтому просто снял колпак прям в каркасе, за монтажные проушины приподнял лебёдкой, разобрал каркас, подогнал лодку и опустил мотор. Ну это чтоб не надрыватся.
Дата: 19-07-12 22:49
У меня в помощь будет 2 сиротинушки :) Лебедки для такого нет :) Они ее и заменят.
Но сам подход впечатлил:)
Кстати снять колпак в каркасе у меня не получилось. Мешали 2 поперечных ребра. Так и высверливал сварку.
