 Московское время 18:46:05
 Владивостокское время 01:46:05
 HDX 9,8 отчет
Автор: Алекс 27 (77.232.152.---)
Дата:   18-07-12 15:25
Купил HDX 9,8 .
выбирал долго, решил что это приличнее чем си-про и др, так как меньше негатива в интернете.
Внешне выглядит как конфетка. Фотки потом (хотя что там фоткать)
первый раз запустился достаточно быстро рывка с 3, раз десять глох - потом все же заработал устойчиво.
судя по вытекшему из мотора при хранении пятну ГСМ его запускали на заводе. упаковку вскрывали первый раз при мне. видимо подзакидало свечи - бензин испарился а масло нет.
дальнейший запуск без проблем с легкого потяга за веревочку стартера.
Голосистый!
одному уверенный глист в полгаза. вдвоем (200 кг пассажиров) уверенный глист в 3\4 газа мож чуток побольше. после 2 часов обкатки проверил кратковременно.
за полгаза дает призвуки вроде не криминальные - возможно что они пропадут после обкатки. так как после трех часов обвкатки звуки издаваемые мотором поменялись в сторону облагораживания :)
 Re: HDX 9,8 отчет
Дата:   18-07-12 15:45
Призвуки после обкатки обязательно пропадут,и звуки тоже.
 Re: HDX 9,8 отчет
Автор: BigAndrey (---.92.125.128.10.snt.ru)
Дата:   19-07-12 10:46
Прошприцуй поворотный механизм и смаж вал винта, у меня смазки совсем небыло. Ну и также все крутящиеся сочленения.
 Re: HDX 9,8 отчет
Автор: Алекс 27 (213.79.120.---)
Дата:   19-07-12 17:42
Спасибо братья!
