 Московское время 15:06:17
 Владивостокское время 22:06:17
 как лучше обкатать мотор 9.8
Автор: y12rus (---.72.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   19-07-12 05:28
как лучше обкатать мотор? в бочке 200л, или под нагрузкой на лодке. что то хочется за день два обкатать и ездить в полный рост
 Re: как лучше обкатать мотор 9.8
Автор: Nordik (178.187.169.---)
Дата:   19-07-12 05:29
Как лучше? По инструкции!
Автор: Спортист. (---.78.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   19-07-12 06:14
Земляк, ты бы хоть в профиле назвался, а то как-то неудобно
Дата:   19-07-12 07:04
нгазвался, дак как правильно обкатать? тахометр заказал из китая за 500р, придет только через мес. обкатывать без тахометра слоэжно?
Автор: Миха66 (46.39.36.---)
Дата:   19-07-12 09:21
Обкатывай без таха, по инструкции,только не в бочке. Долго, муторно, но ты же хочешь именно обкатать а не рысачить с нова
Автор: Bowling (---.opera-mini.net)
Дата:   19-07-12 13:55
обкатка в бочке - фуфел! Только на транце, в первую очередь обкатка редуктора под нагрузкой. А в бочке редуктор не работает.
Автор: Алекс 27 (213.79.120.---)
Дата:   19-07-12 17:51
тема про обкатку в бочке поднималась на днях.
резюме - не рекомендуется!
обкатка осуществляется на лодке в предписанных инструкцией режимах!
по факту достаточно жесткая дисциплина обкатки 2 часа.,
дальше смесь обкаточная и полный газ кратковременно. можно кататься.
Дата:   19-07-12 18:01
Сам не видел и не пробовал,но слышал от знающих людей,что при длительной работе двухтактного мотора в бочке с непроточной водой,может пострадать крыльчатка помпы,возможно не все производители делают её из бензомаслостойкой резины,возможно крыльчатка была ремонтная,купленная на рынке,у них не развалилась,а перестала качать на холостых,не помню точно растрескалась она или размягчилась,но менять пришлось.
Автор: В. Кормчий (---.49.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   21-07-12 04:10
Вчера обкатал Вихрь 25 на своей Суперальге. Вот в таком положении 6 часов.
Автор: беломорец (---.transtelecom.net)
Дата:   21-07-12 04:19
Ну вы, мля, даёте!
Дата:   21-07-12 06:33
В. Кормчий писал:
> положении 6 часов.
...и что, на берег лодка не выехала? ;-)
Автор: В. Кормчий (---.44.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   21-07-12 18:57
На холостых.
Автор: Bowling (94.51.200.---)
Дата:   21-07-12 20:26
так это не обкатка....
Автор: s (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   21-07-12 21:00
Сначала обмыть потом обкатать, потом обмыть обкатку.. тока так, можно наоборот..
