| Московское время 18:31:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:31:09 |
Автор: ted (188.19.152.---)
Дата: 19-07-12 00:12
Доброго дня ветроводы! была такая тема ник Лодочник 217 он поменял нижние сальники а результат не написал , я уже задолбался искать помогите спецы!
Автор: ted (178.47.88.---)
Дата: 19-07-12 04:16
неужели никто не в курсе?? топливо 1-40 масло лукойл2т заводится с полтыка салники нижние менял горшки оба работают , делал модениризацию как здесь писали напрягает то что в редуктор залил тад-17 опять же сальник под помпой и резинку включения скорости поменял , не представляю откуда она берётся , помогите плис где копать???АААААААААААААААААААААААААААААА
Дата: 19-07-12 04:53
в дейвуде в районе выхода кв вы поменяли сальники нижние это помогло?
Автор: Алексей Л. (195.161.25.---)
Дата: 19-07-12 04:54
надо мотор поднимать сразу после остановки. он во время работы нагревается - давление внутри повышается, потом после остановки остывает и насасывает воду из-за разряжения. У меня так новая суза 40 поздней осенью(8 мороза ночью было) набрала воды в редуктор. Приехал и мотор не стал поднимать из воды, чтобы морозом редуктор не прихватило. Потом все перепроверил, все в порядке и воды больше нету
Автор: buss (---.178-70-188-127.avangarddsl.ru)
Дата: 19-07-12 07:10
Я его сразу после поездки откидываю, каюсь лень лезть менять сальники. Масло меняю часто, лью ему отстоявшую трансмиссию от машины с хорошими присадками. Минут через 15-20 можно снова в воду.
