| Московское время 05:46:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:46:25 |
Дата: 19-07-12 04:11
Непун.... ;) Можно.
Разница у них в две силы из за изменения продувки с трёх на пятиканальную.
Автор: клауд76 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-07-12 04:23
Подходит однозначно,уж лет пять как ходит у друга 25й с коленом от моего 23го.Кстати на счет продувки не знаю,а вот объем за счет увеличения диаметра цилиндров больше точно.Мой 23й так и валяется разобраный без колена теперь.
Дата: 19-07-12 20:10
Я, правда, не пробовал, но если дейдвуд и картер такие же, как у Н23, то блок встать обязан.
Однако, щас посмотрел, картеры у них разные. Так что, вместе с картером блок менять придётся.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.static.vega-ua.net)
Дата: 19-07-12 21:44
s494 писал:
> Непун.... ;) Можно.
> пятиканальную.
Опаньки. Там продувка точно такая же, но вот диаметр поршня увеличился.
Автор: OVN (---.rybnet.ru)
Дата: 19-07-12 22:18
Коленвал подходит однозначно, у меня советскую башку выпросили продать именно для этой цели.
Автор: Чехов (213.87.240.---)
Дата: 19-07-12 22:26
Картеры разные. Можно конечно доработать, но стоит ли. Ставить добрый КВ от советского 23го очень даже имеет смысл. Когда Нептун-25 в серию пошёл КВ уже похоже из репы делали.
Автор: коста (---.nvtc.ru)
Дата: 19-07-12 22:57
Ark72 писал:
> Или блок от 25го не встанет вместо 23го?
Встанет.После того как умер 25-ый,голову открутили от ноги, поставили в место нее 23-ю и поехали.
Автор: Ark72 (81.3.129.---)
Дата: 19-07-12 23:32
коста писал:
С головой понятно, я имел ввиду блок цилиндров. Можно ли его к картеру присобачить. ))
А то мне немного мощности не хватает с трудом со своей загрузкой на глисс выхожу. Придётся Обь-М на Прг-4 менять. ))
Автор: asn (95.54.201.---)
Дата: 20-07-12 02:39
Меняй, вместе с мотором, поскольку, лишние 2 л/с у Н-25, по сравнению с Н-23 ничего тебе не дадут. Другое дело если это 5-10 л/с, это заметно, а вот - 2 , смешно.
По сути вопроса ТС, подойдут - однозначно.
Автор: коста (---.opera-mini.net)
Дата: 20-07-12 03:18
БЦ - взаимозаменяемы.А две кобылы,дадут нормальную прибавку,тем более что у 23-их мощность на маховике,а у 25-ок на винте
Автор: Sanek67 (85.26.207.---)
Дата: 20-07-12 03:55
Всем спасибо сегодня собрал мотор с коленом от 23.даже успел завести о немного обкатать,по работе двига на холостых нареканий нет,но на малом ходу появилась вибрация и при увеличение оборотов она растет !!Что может быть??
Дата: 20-07-12 04:20
GRAND 360 ( с ноутбука ) писал:
> s494 писал:
> > Непун.... ;) Можно.
> > пятиканальную.
> увеличился.
Сорри. Уже понял, глянул в инете. Но я был лучшего мнения о 25м. Хотя обьём рулит всегда.
Не в эту тему, но что то слыхал про в30 с пятиканальной. Моторы у друга были со странной головой и пёрли (спарка) на верхах неимоверно.
Ещё раз извиняюсь за дезу.
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-07-12 04:21
asn писал:
А вот и не фига. Н25 гораздо тяговитее Н23. Утверждаю как владелец обоих.
23й четверых не вытягивал, 25ый в легкую. Оба мотора в одинаковом состоянии.
Дата: 20-07-12 04:22
Sanek67 писал:
Вибрация на холостых у 2Т понятие относительное. Как на ходу?
Дата: 20-07-12 05:15
Вибрацию на холосты это нормально,если уж совсем сильно молотит,то возможно не правильно стоит зажигание.Я на своем извращался как то,выставил так что он работал не шелохнувшись и звук был-ну просто шептал.Обрадовался,поехали на рыбалку,а он не едет.В общем поставили все назад и полетели.Но уже с вибрацией
